Trinqueta ......?
  • Trinqueta ......?
    unas birras para empezar.....
    Me de verguenza preguntarlo pero .¿que utilidad practica tiene una trinqueta ?
    Por ejemplo en un 40 pies con Genova enrrollable.
    En las viradas por avante ciñiendo con viento .......molesta el stay de trinqueta?
    llevando una genova 150% y en las viradas es facil que se me enganche en algun obstaculo...( obenques,mastil.tangon en la guia de mastil ect ect.
    ¿Como se hace para pasar bien el genova a sotavento al virar?
    Me recomendais que en caso de montar una trinqueta lo haga con otro enrrollador.......
    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
    Paulo Coelho.
    Re: Trinqueta ......?
    Yo no montaría otro enrollador, menos teniendo vela trinqueta de garruchos (o mosquetones). Y si me parece que molesta un poco pero es mas lo que suma el tener el segundo stay... aunque solo se que no se nada, por lo cual seguiré el hilo a ver si algun experto nos ilumina
    Saludos, Lisandro.
      Pues ventajas tiene muchas.
      Primero que el enrollador hace que se vaya apelotonando tejido/material y aparte de ir haciendote arrugas, queda muy embolsado el genova generando mas escora
      Segundo, al ir enrollando va quedando parte del genova a mayor altura, con lo que el viento tiene mas par para escorar el velero.
      Tercero, en vientos no portantes, te queda la superficie velica de proa muy adelantada con lo que tiendes mas a caer a sota.
      Cuarto, en la trinqueta puedes montar una vela especializada en vientos fuertes, (tormentin) que aguanta mucho mejor los fuertes vientos
      Quinto Con la trinqueta te queda el plano velico mucho mas centrado, mas bajo y cerca de la mayor, con lo que evitas lo que te he detallado en los puntos segundo y tercero
      Sexto no embolsas viento con un tormentin montado en trinqueta.
      Sl2
        Como bien dice tutatis tiene muchas ventajas
        pero depende de tu plan de navegación ,el que la necesites o no
        si haces salidas de unas horas o regatitas no te merece la pena
        porque su inconveniente principal es que molesta en las viradas
        pero si haces travesías largas de varios días en las que te puede coger mal tiempo
        entonces si seria de utilidad para poder adaptar tu barco a los vientos fuertes y navegar mejor
        Editado por última vez por atodavelas; 15/02/2016, 14:28:19.
        He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
        y el resto?...el resto lo he desperdiciado
          de acuerdo con el ultimo; si no viajas es un coñazo, si viajas es una maravilla, ventajas muchas, ademas de las citadas es un stay extra y una vela mas si se te jode el genova, cosa que pasa
          Para virar en mi experiencia lo mejor es recoger un poco de genova antes para q pase bien, vamos un coñazo si estas de paseo pero no te importa si hace una virada cada 6 horas.
          Cual es tu plan de navegacion??
            Creo que las ventajas e inconvenientes han sido suficientemente explicadas, por lo que aporto dos ideas para minimizar los inconvenientes apuntados (aunque, claro, introduce otros nuevos):
            La primera es utilizar un estay volante para la trinqueta. Así no molesta en las viradas cuando vas con el génova, al llevarlo retirado. Opción algo más cara que el estay fijo e introduce una maniobra más (la de colocación y retirada del estay)
            La segunda es utilizar un foque de viento envergado alrededor del génova enrollado. Yo es por la que he optado. Es la más económica, ya que no necesita ninguna maniobra adicional específica (se aprovecha la driza del genáker y las escotas del génova) Tiene el inconveniente de que su arriado e izado es algo engorroso, especialmente en malas condiciones de mar y viento y, claro, no se pueden utilizar dos velas de proa simultáneamente, lo que en algunas situaciones puede resultar útil.
              Algunas ideas alternativas:
              We test 7 storm jibs, including wrap around and sleeved sails, to find out the best options for your boat
                Como ya han dicho, la trinqueta tiene muchísima utilidad, empezando por que los enrolladores estan diseñados para recoger fácilmente la vela, NO para navegar con la vela medio enrollada , siempre pintan mal, para eso está la trinqueta o tormentín, fabricado en un tejido mas grueso para aguantar mas viento.
                En cuanto al inconveniente de llevar otro stay al virar, te acabas acostumbrando, si el génova es muy grande lo enrollas parcialmente para hacer la maniobra. Desde luego, como han dicho, para regatas no es buena opción.
                Yo tuve siempre los dos stays, aunque tenía trinqueta de garruchos (ahora la tengo guardada con su stay, de respeto) porque le puse un enrollador y estoy encantado.
                Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 15/02/2016, 18:25:10.
                  Como dice mangarrufa, un estay volante te da las ventajas de tener una trinqueta o una foque de tormenta cuando lo necesites sin molestar cuando no está montado. El génova con mucho viento (menos a un largo) da pena verlo al pobre.
                  Mario.
                    Originalmente publicado por mangarrufa Ver Mensaje
                    Solo por seguir dicutiendoy aprendiendo creo lo que dices no tienenada que ver con la trinqueta , eso es otra vela en proa, ya que la principal caracteristica de la trinqueta es que va mas retrasada,no su tamaño y eso lo cambia todo.
                    ademas como bien dices es batante engorrosa de poner con maltiempo que es cuando mas vas a agradecer tener tu trinqueta.
                    es solo una opinion
                      JAVI-MIS REGINA
                      Gracias por la foto,esto es exactamente lo que prefiero........para tener un foque mas pequeño que mi genova enorme y poderlo utilizar quando hay mucho viento.....pero sin llegar a un tormentin.
                      Tal vez no me expliqué bien.
                      el hecho de llevar dos enrolladores ,aun que mas caro, parece mas practico y mas comodo.
                      Por cierto las velas te pintan de cine.
                      Gracias y
                      Paulo Coelho.
                        Creo que lo mejor es un almacenador volante, cuando no lo necesitas lo llevas o recogido o montado sin tensión sujeto al palo, cuando lo necesitas lo unico que tienes que hacer es desengancharlo, dar tensión a la driza y desenrollar. Cómodo sencillo y fácil.
                          Además piensa que a la trinqueta se le puede poner un rizo y ya tienes tormentín.
                          2x1 lo llamamos nosotros y hemos hecho muchos con buenísimos resultados
                            La maniobra de virar el génova se facilita si la trinqueta va con enrrollador, pues el génova "resbala" mejor y no hay riesgo de hacer microroturas con fibras sueltas del estay de trinqueta.
                            Cuando navegábamos con un barco así equipado, o yo o mi mujer íbamos a proa a ayudar a pasar el génova y así no hacía falta enrollarlo (entonces nos parecía mas arriesgado usar tanto el enrrollador que cascaba facilmente...)
                            Parece mentira como de fácil es cuando hay alguien allí: casi basta con que esté solo mirando...
                            El coñazo de la trinqueta, desde mi punto de vista, son las burdas.
                            ...¿y por qué no?...
                              Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                              JAVI-MIS REGINA
                              Gracias y
                              Si, yo llevaba un génova enorme con el que tuve bastantes problemas a la hora de enrollarlo con bastante viento , ahora llevo esas dos velas ( un yankee y una trinqueta ), hasta el través llevo siempre sacadas las dos y navegamos "a toda leche" . A partir del través hacia popa hay que quitar la trinqueta porque desventa al yankee, también es verdad que hemos perdido velocidad con vientos de aleta...De todos modos yo estoy contento porque tenemos vela para cualquier fuerza de viento y muy fácil de manejar.
