Trinqueta ......?
    Re: Trinqueta ......?
    La maniobra de virar el génova se facilita si la trinqueta va con enrrollador, pues el génova "resbala" mejor y no hay riesgo de hacer microroturas con fibras sueltas del estay de trinqueta.
    Cuando navegábamos con un barco así equipado, o yo o mi mujer íbamos a proa a ayudar a pasar el génova y así no hacía falta enrollarlo (entonces nos parecía mas arriesgado usar tanto el enrrollador que cascaba facilmente...)
    Parece mentira como de fácil es cuando hay alguien allí: casi basta con que esté solo mirando...
    El coñazo de la trinqueta, desde mi punto de vista, son las burdas.
    Yo no suelo tener problemas al virar porque, como bien dices, el yankee resbala sobre la trinqueta.
    En cuanto a las burdas, antes de instalarlas estuve indagando como podría evitarlas, se me ocurrió poner un violín pero no hace el mismo efecto. Ahora que las tengo realmente creo que son sencillísimas de manejar y no complican la maniobra.
      Hola
      El cofrade En Transit instalo una trinqueta.Detallo muy bien el proceso asi como las experiencias posteriores.Quizas te interese mirartelo.
        Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
        Si, yo llevaba un génova enorme con el que tuve bastantes problemas a la hora de enrollarlo con bastante viento , ahora llevo esas dos velas ( un yankee y una trinqueta ), hasta el través llevo siempre sacadas las dos y navegamos "a toda leche" . A partir del través hacia popa hay que quitar la trinqueta porque desventa al yankee, también es verdad que hemos perdido velocidad con vientos de aleta...De todos modos yo estoy contento porque tenemos vela para cualquier fuerza de viento y muy fácil de manejar.
        Vamos, que has reconvertido tu barco en un cutter...
          Respuesta: Trinqueta ......?
          Si se instala un stay de trinqueta volante y la vela va a ir engarruchada,a esa vela es necesario quitarle la relinga (la vela esta relingada para enrollador) o se le pueden poner los ojales manteniendo tambien la relinga?.
            En el blog del cofrade Kibo que es de lo mejor que se ve. Explican como montar una trinqueta volante en su anterior barco un first 32 s5.
            Una cosa a tener en cuenta es la distancia entre el puño de amura o arraigo del estay de trinqueta y el palo, ya que esa distancia puede representar una vela con un pujamen ridículo e inoperante . Todo depende de donde se puede hacer el refuerzo para el cadenote o cáncamo, que suele ser donde acaba la caja de cadenas.
            Tengo curiosidad por saber como funcionaría todo con un cabo antitorsión en vez de cable, con mucha rasca, con el tormentín o la propia trinqueta. saber si la comba generada es exagerada, si existe riesgo de dañar el cabo con un garrucho etc.
              Efectivamente
                Tal vez la vela que mejor pueda compaginar con las dos que llevas sería una vela ligera y de buena superficie a izar desde un botalón.
                Podría izarse directamente o con un almacenador (para así enrollarse y desenrollarse con facilidad), y podría ser una vela de ceñida tipo código cero, que resolvería situaciones de ceñida con muy poco viento y a la vez, al ser una vela ligera, también resolvería aletas con muy poco viento o, un gennaker o un asimétrico, que seguro que son muy efectivos en sus respectivos rumbos, pero que, en mi opinión, carecen de la versatilidad del código cero y dejarían sin cubrir las ceñidas con muy poco viento (si queremos tener una sola vela).
                  Gracias Tiago,
                  Como bien dices me falta una vela, el problema es que me quedé sin presupuesto
                  Yo pensaba en el asimétrico, pero creo que tienes razón en que tal vez sería mejor un código cero.
                    Como ya han dicho, la trinqueta tiene muchísima utilidad, empezando por que los enrolladores estan diseñados para recoger fácilmente la vela, NO para navegar con la vela medio enrollada , siempre pintan mal, para eso está la trinqueta o tormentín, fabricado en un tejido mas grueso para aguantar mas viento.
                    En cuanto al inconveniente de llevar otro stay al virar, te acabas acostumbrando, si el génova es muy grande lo enrollas parcialmente para hacer la maniobra. Desde luego, como han dicho, para regatas no es buena opción.
                    Yo tuve siempre los dos stays, aunque tenía trinqueta de garruchos (ahora la tengo guardada con su stay, de respeto) porque le puse un enrollador y estoy encantado.
                    Y LA PREGUNTA que siempre me viene a la cabeza y más ahora que vamos a montar un en nuestro barco. A tope de palo o a la primera cruzeta? He visto en algunos sitios que en realidad es más estético que efectivo. Si va a la cruceta hay que montar burdas que aparte de que valen su dinero, hay que tenerlas en cuenta a la hora de maniobrar.
