estopa calafate
  • Bricobarco estopa calafate
    Hola! Una ronda para todos!
    Estoy intentando reflotar una barca de madera de 4m que dios sabe cuanto hace que no toca agua. He lijado el casco y ahora deberia calafatear pero no tengo materiales para ello.
    Alguien sabe donde conseguir estopa en barcelona o alrededores?
    Re: estopa calafate
    En cualquier almacen de fontaneria
      Re: estopa calafate
      una buena fregona de algodón
        Re: estopa calafate
        En la Barceloneta, Carrer de Sant Carles, 8. Ferreteria Bras.
        Estopa de calafate.
          Re: estopa calafate
          si hace mas de un año que conviene que lo eches al mar un dia al menos
          luego pides estopa embreada que tendras que enfilar al grosor del calafate
            Re: estopa calafate
            Siento discrepar.
            He tenido barcos (barcas) de madera y...
            Primero meter estopa. Después hundir en el agua. Finalmente, lijar y calafatear. (Cuando era joven, se hacia con brea) Para terminar, dar pintura (patente).
            Al menos eso se hacia en Galicia norte.
              Re: estopa calafate
              Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
              Siento discrepar.
              La estopa la ponía y luego pintaba con minio por encima, pintado consiguiente con brea caliente y luego se inundaba con agua para que la madera hinchase y cuando no perdía agua se vaciaba y a la mar
                Re: estopa calafate
                Siento discrepar.
                y cuantos has restaurado despues de estar años fuera del agua
                  Re: estopa calafate
                  Gracias por las respuestas.
                  La barca igual hace 20 años que no entra al agua, las maderas estan en bastante buen estado por eso.
                  Es conveniente humedecer un poco la madera antes de poner la estopa?
                    Re: estopa calafate
                    poco profesional pero por q no lo haces comn masilla de poliuretano o polimero ms despues lo resinas todo con resina epoxi y al agua si la madera esta seca creo q no es mala solucion te queda casi igual el acabado y pienso q de mantenimiento sera mas relajado
                      Re: estopa calafate
                      Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
                      En mi modesta opinión, esto es matar la embarcación.
                        Re: estopa calafate
                        Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                        Totalmente de acuerdo.
                        Tengo un llagut de 20 palmos construído en 1936. Ha tenido sus altibajos pero sigue en activo. He tenido que reparalo varias veces, y si la madera está bien en su conjunto lo suyo es conservarlo. Enfibrar una barca de madera es matarla.
                        Boaproa, si durante esos 20 años la madera no ha sido quemada por el sol, es decir, si la barca se ha mentenido bajo cubierto, es muy probable que puedas recuperarla.
                        Inspecciona sobretodo las cuadernas. Para estar seguro al 100%, procúrate un punzón y ataca la madera en distintas partes. Si el punzón no se hunde, vamos bien. Si se hunde significa que esa madera hay que sustituirla.
                        Las veces que he reparado el mío, antes de calafatear, lo he humedecido tanto como he podido. Si no lo haces así y rellenas las juntas con estopa bien prensada y luego lo embelleces con Sikaflex (o lo que sea que utilices para rejuntar) y pintas y tal, en cuanto la barca toque el agua la madera empezará a hincharse y la pasta empezará a salir como un churro por las juntas. Conviene no despreciar ese efecto porqué he visto con mis propios ojos cuadernas nuevas quebradas por el efecto de la dilatación de la madera en contacto con el agua.
                          Re: estopa calafate
                          Parece que maese Borrasca es de mi misma opinión.
                          Y... ninguno, aunque imagino que se podría seguir el mismo procedimiento.
                            Re: estopa calafate
                            Yo si este
                              Re: estopa calafate
                              Hola de nuevo.
                              Ahora me surgió un problema que ya nose si tendra solucion. Yo lijé el casco para sacarle la pintura y resulta que en estos dias mientras esperaba encontrar la estopa la separacion entre tablones ha ido aumentando y cada vez es mayor. Ya se ve al otro entre ellos. Alguien sabe como proceder o la destino a macetero?
                              Gracias por vuestros consejos y saberes!
