estopa calafate
    Re: estopa calafate
    Originalmente publicado por Boaproa Ver Mensaje
    Hola de nuevo.
    Ahora me surgió un problema que ya nose si tendra solucion. Yo lijé el casco para sacarle la pintura y resulta que en estos dias mientras esperaba encontrar la estopa la separacion entre tablones ha ido aumentando y cada vez es mayor. Ya se ve al otro entre ellos. Alguien sabe como proceder o la destino a macetero?
    Gracias por vuestros consejos y saberes!
    Nada de macetero!
    Cerciórate de que la madera no esté podrida y humedécela tanto como puedas.
    Cuando las tablas del forro están tan abiertas (es normal que se vea el otro lado) va bien poner mantas de lana antiguas y empaparlas. De este modo el agua no cae tan rápidamente y la madera está más tiempo en contacto con ella.
      Re: estopa calafate
      Originalmente publicado por EpiSN Ver Mensaje
      Nada de macetero!
      Bueno, gracias es un alivio. Al ver que las tablas se van separando me asusté. Igual es que al sacar la pintura la madera ha ido perdiendo humedad retenida? A ver si mañana voy a barcelona a por la estopa en la ferreteria que comentaste.
      La verdad es que me haria mucha ilusion reflotarla.
        Re: estopa calafate
        Y si pones alguna foto?
        Estaria bien ir siguiendo el progreso.
        Ademas ya sabes: no foto = no barco
          Re: estopa calafate
          Bueno, esta es mía
          Y lleva más de 40 años sin tocar el agua, el proceso cuando le meta mano será
          - Retirar todos los restos de pintura
          - Reponer las piezas deterioradas
          - Reponer las tapas de regala
          - Tratar la madera con Xylamon o Xylazel fondo por el exterior
          - Pintar en exterior con pintura adecuada
          - Alquitran en el interior
          - Levarla al mar y hundir
          - En caso de que no queden las juntas bien, calafatear
          _
            Re: estopa calafate
            Aquí van algunas
            fotos
            Ahora la tengo a la intemperie para poder trabajar con ella, pero todos estos años ha estado resguardada a cubierto.
              Re: estopa calafate
              Parece pinotea, una excelente madera que hoy es casi imposible de encontrar (le pueden llamar así, pero son otras con ese nombre, melis, aragón, etc). Casi eterna.
              Usa brea y estopa como te dicen los cofrades y nada de forrar con fibras de vidrio, epoxis ni nada de eso, eso es cuando ya no vale para nada y es imposible arreglar y se quiere alargar algo la vida de la embarcación, pero como dice biker es matar la embarcación. Y si está como parece reseca humedecerla antes, lo ideal es meterla al agua unos días y que vuelva a su ser.
              Ah, y lo del punzón fundamental, comprobar todo, forro cuadernas y refuerzos, no vayas a llevarte desagradables sorpresas luego.
                Re: estopa calafate
                Sie encuentras en alguna ferreteria antigua, minio de plomo, lo mezclas con aceite de linaza cocido al 50% y le das dos manos....con ello recuperas y rellenas poro , evitas bicheria y era como "se hacía antiguamente" o por lo menos lo que hacia hace 30 años el carpintero de rivera (Luciano o casqueiro) al que llevaba yo mi bote, y con ello evitaba que la madera abriera o se separaran las tablas del forro.
                salud e bon traballo.
                fer
                Editado por última vez por gaxefer; 19/02/2016, 13:01:21. Razón: correc. faltas ort.
                A QUIEN MADRUGA
                DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                  Re: estopa calafate
                  Boaproa,
                  Así, sin verla directamente, no parece que esté muy mal. Si las cuadernas están bien creo que es perfectamente recuperable.
                  Yo estoy ahora peleándome con esto:
                  Hay mucho trabajo pero con paciencia y tiempo todo es posible.
                    Re: estopa calafate
                    Por lo que se ve en las fotos donde más abierta está es en la obra viva, yo no calafatearía hasta meterla en el agua. Esa zona va a hinchar y mucho, seguro.
                    Por lo demás tiene muy buena pinta. Si las cuadernas están bien, reclavar donde haga falta y el resto limpiar las cabezas de los clavos oxidados y algo de masilla de linaza para taparlo y listo.
                    _
                      Re: estopa calafate
                      Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
                      Coincido, estos huecos entre tablas del forro ("coments" en catalán, ignoro palabros en otros idiomas) son bastante normales.
                      Por si puede interesar, repito aquí el tratamiento de la madera que lleva la "Lola", llaüt de l'encesa de 1906 del Museo Marítimo de Barcelona (que por cierto está en fase de remozado total con vistas a su exposición en seco en este museo pa siempre jamás )
                      - Dejar madera desnuda
                      - Una capa de fungicida (Xilamon fondo, no confundir con matacarcomas; en caso de emergencia, gasoil mezclado con aguarrás y fungicidas comprados en tiendas de venta de plantas)
                      - Dos capas de minio de plomo
                      - Una capa gruesa de selladora TITAN normal y corriente
                      - Obra viva: patente negra
                      - Obra muerta: Dos capas de pintura con antideslizante
                      (Datos cortesía del maestro Vicente García-Delgado).
                      No olvidemos el tratamiento de las piezas de madera en las zonas que no se van a ver nunca más (caras de las piezas que van a ir adosadas, pegadas, empernadas a otras piezas). Así como el forro exterior del casco recibirá seguro algunos cuidados a lo largo de la vida de la embarcación, estas zonas permanentemente escondidas no se tocarán nunca más, y pueden ser una vía de entrada de hongos, pudriciones y demás plagas bíblicas de la madera.
                      Editado por última vez por biker62; 19/02/2016, 17:58:02.
                        Re: estopa calafate
                        Estoy completamente de acuerdo, solo añadir que si puedes la hundas en agua salada, el agua dulce pudre la madera, en mi pueblo se construían muchísimas embarcaciones de madera y cuando se resecaban se hundían en el puerto durante días, después se vaciaban y si aun así entraba agua se calafateaba, date cuenta que esas separaciones que ves ahora es porque la madera esta seca, antes de ello no entraba nada
                          Re: estopa calafate
                          Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                          En gallego "bances"
                          Yo voy a tirar para casa y recomendar productos de aquí:
                          La protección usaría un Xylazel fondo
                          Dado que el minio de plomo no es fácil de encontrar, sustituiría éste y la selladora por una serie de capas de la pintura a aplicar, en mi caso será una pintura de madera PROA , empezando a un 75%, 50%, 25% y remate
                          _
                            Re: estopa calafate
                            Titán sigue fabricándolo y no es dificil de conseguir;
                            Minio de plomo
                              Re: estopa calafate
                              Bueno, gracias por la ayuda, creo que ya tengo mas claro como atacar. Dado que no hay posibilidad de hundirla en el mar creo que usare el metodo de episn de las mantas para humedecer la madera y luego poner la estopa. Para embellecer las juntas he leído por allí que el sikaflex luego puede impedir desarmar los forros para sustituirlos sin romperlos, que opinais?
                              Optare por el minio de plomo antes de la patente, esto del fungicida que propone biker no me acaba de convencer, ya que en la ficha pone que repele el agua, y en realidad interesa que la madera absorva para que hinche. Si me equivoco corregirme, pero yo lo entiendo así.
                              Los clavos estan todos oxidados y al lijar saltaban las cabezas asī que miraré de añadir algunos para asegurar la estructura.
                              Un saludo!
                                Re: estopa calafate
                                Un saludo!
