hélices flexofold
  • hélices flexofold
    El barco tiene una helice bipala fija y estoy pensando en cambiarla por una plegable. http://www.flexofold.com/
    En el articulo de Yachting Monthly a las helices Flexofold las ponen muy bien
    ¿Alguien tiene experiencia con esta helice?
    He contactado con Flexofold y me la envian directamente a casa pero no estoy muy seguro si es facil de montar. ¿Alguien la ha instalado?
    En la prueba de YM la de 2 palas tiene casi los mismos resultados que la de 3 y vale practicamente la mitad.
    Re: hélices flexofold
    Hola buenas
    Podrías decir lo que vale, la heliz yo tengo que comprar una para velero jeanneau 42 con motot yamar 54 cv
      Respuesta: hélices flexofold
      Yo tengo una de tres palas, muy contento.
        Aqui turned la lists de precios
          Hola
          Yo tengo una flexofold de 16.5x19 con un volvo de 30CV. La hélice va muy bien, avante hace 7-7,1 nudos de crucero rápido en un Elan 333 con el casco limpio.
          Lo mejor es que para ser una hélice plegable de dos palas tiene muy buena respuesta cuando "das atrás"
          Los materiales son de calidad. Tiene 11 años y no presenta ninguna holgura.
            Hola
            Gracias por las respuestas. Flexofold me ha recomendado para un yanmar 3gm30f una hélice 2 palas 16x12 y 3 palas 16x11 que pienso que es más pequeña que la que tu tienes
              El diámetro es casi igual, 16 contra 16,5. Lo que tiene la que te recomiendan es bastante menos paso que la mía, aunque esto depende de la reductora que tengas, pero parece poco paso.
                Yo también contacté con ellos y los vi en el salón de Düsseldorf, sus helices tienen muy buen aspecto.
                También vi las Varifold, que son algo más caras, y me impresionaron por su buen acabado y exactitud en el ajuste.
                  Hola
                  Estoy pensando en comprar la flexofold de dos palas pero he leido que no va demasiado bien hacia atras, pero veo que a ti te va bien. La entrada a mi marina es bastante estrecha y hay que maniobrar para poner el barco en el pantalan.
                    En las pruebas comparativas realizadas por la revista inglesa Yachting Monthly, la hélice flexofold fué la que consiguió mayor empuje y velocidad avante entre todas las hélices de dos palas plegables y fué tambien la que arrojó mejores resultados dando atrás entre todas las de dos palas plegables. Fué tambien la que dió menor caida lateral de la popa al dar atras entre las dos palas plegables. El comportamiento que yo observo con mi hélice coincide con los resultados de estos test.
                    Otra cosa es que hélices de palas orientables o de tres palas plegables puedan dar mejores valores en algunos aspectos que las de dos palas plegables, pero entonces ya se estan comparando cosas diferentes. Se pueden ver los diferentes resultados en el test de Yachting Monthly cuyo link adjunto (está sacado de la pagina web de fexofold).
                      Buenos dias, que opinais de esta helice con respecto a Gori? el precio que me han dado en muy parecido, si bien Flexofold me recomienda 13x10 y Gori 13x9.
                      Que opinais
                        Nada que ver las flexo con las vari, las primeras frenan algo a vela y las segundas no
                          En la comparativa se ve que avante están igualadas las flexofold y las varifold.
                          Dando atrás, la flexofold tiene casi un 50% de empuje mas que la varifold y también es mejor en cuanto a caída de la popa a la banda.
                          En cuanto a lo que frenan cuando no trabajan, el freno que produce una helice plegable y una orientable son despreciables comparados con lo que frena el propio caso.
                          Dependiendo del modelo de hélice plegable puede frenar mas o menos que una orientable.
                          La elección de una u otra depende de cuales sean las prioridades del tipo de navegación que se vaya a hacer.
                            Las dos son plegables, no orientables
                              Esta prueba tiene datos de las resistencias al avance, la Gori racing es asimilable a resistencia cero, pero las resistencias de las plegables en general con respecto a las fijas se ve que son ridículas.
