hélices flexofold
    Re: hélices flexofold
    Yo tengo una Flexofold de 2 palas.
    Magnifico rendimiento a vela y a motor (misma velocidad máxima a motor que mi anterior hélice fija de 3 palas pero a menos rpm, y mejor velocidad de crucero y empuje).
    Nunca he tenido problemas marcha atrás, siempre bien y buen empuje.
    Curiosamente, hacia atrás siempre se abre a la primera. (Y no está montada al revés).
    En cambio, mi única queja es que frecuentemente en avante la hélice no se abre a la primera y tengo que intentarlo 2, 3 o 4 veces hasta que se abre. Eso sí, una vez abierta, va perfecta horas y horas. Esto se acentúa a final de temporada cuando está más sucia, lógicamente. A vosotros también os pasa?
    Cervecitas
    LDN
    “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
      Esta prueba tiene datos de las resistencias al avance, la Gori racing es asimilable a resistencia cero, pero las resistencias de las plegables en general con respecto a las fijas se ve que son ridículas.
      Muy interesante la prueba y, sobre todo, hay un párrafo que puede acabar de una vez por todas con una pregunta recurrente en el foro: si es mejor llevar la hélice bloqueada o libre.
      "The Volvo held fixed
      blade propeller decelerates -
      theoretically - the yacht from
      six knots under sail with over
      200 Newton. To the measured
      total drag (approx. 550N) of
      the yacht at this speed, one
      must then still add 40%
      ."Braking contribution". With
      the propeller free to rotate the
      drag is reduced by at least 50%
      to 100 Newton. "
      Es decir, la hélice fija ofrece el doble de resistencia que si la dejamos libre.
      Mario.
        Ojo tambien a la Allpa (reconozco que nunca la habia oido) que da muy buenos resultados en la pfueba, si no de los mejores, y casi a mitad de precio
        Mario.
          Las helices son hélice radice. Allpa es el distribuidor. Muchas quejas en foros ingleses sobre calidad y desgaste
            Yo dudo entre gori y flexofold ambas plegables de 2 palas. Que opináis? Flexofold da 3 años de garantía total, pero no hay distribución en España.
              Originalmente publicado por jaberi Ver Mensaje
              Flexofold vende directamente. Yo les solicite información con los datos de barco motor y reductora y me contestaron al día siguiente sugiriendo un tamaño de hélice y el precio. Pagas con tarjeta y la envían por mensajero
                Hola cofrade , yo tambien estoy mirando helices plegables o de bandera, y he encontrado este foro donde hablan de la flexofold de 2 palas y de que cuando van en reverso no abren enteras, te pongo el link traducido por google https://translate.google.es/translat...ml&prev=search
                y sin traducir http://www.sailnet.com/forums/gear-m...-problems.html el foro se ven videos de la helice marcha atras y se ve que no abre entera y un video https://www.youtube.com/watch?v=by_AWiyrH2k
                donde alrededor de 04:40 se ve cuando discuten la necesidad de más RPM y la hélice no se abre del todo a la inversa.
                Editado por última vez por JMBM; 23/02/2016, 23:42:44.
                  gracias por el aporte , la verdad es que ya lo habia visto, pero tambien he leido gente que habla bien de ellas, asi como detractores de la gori. Por eso es interesante saber la experiencia de los cofrades que las tienen.
                  Haber sihay algun cofrade que nos cuente su experiencia con ambas helices.
                    La mía siempre se ha abierto a la primera dando atrás incluso al ralentí.
                    Cualquier hélice plegable necesita algo de revoluciones atrás para que produzca un empuje apreciable, es física aplicada.
                    Cuando das avante la pala se abre y llega a un tope que no la deja abrir mas y por el angulo de ataque que tiene la pala, empuja hacia adelante y ese empuje se transmite al barco.
                    Al dar atrás, al igual que antes la pala tiende a ir hacia atrás debido al angulo de ataque pero esta vez no hay un tope mecánico que se lo impida y por tanto la pala al querer ir hacia atrás tiende a cerrarse. Lo único que se opone a que se cierre es la fuerza centrífuga que es la que trabaja para mantenerla abierta oponiéndose a la fuerza hidrodinámica de la propia pala que intenta cerrarla. lógicamente al subir las revoluciones la fuerza centrífuga aumenta y las palas trabajan mas abiertas cuantas mas revoluciones giren. Debido a esto dando atrás ninguna hélice plegable trabaja con las palas abiertas a 90 grados como lo hacen avante, pero si suficientemente abiertas como para dar un empuje razonable si el diseño es bueno.
                    Tal como comenté arriba, el empuje hacia atrás de las flexofold es de los mejores de las hélices plegables.
                      Hola a todos, yo voy a cambiar la hélice de mi first 41 S5 este mes de Junio, me han ofrecido la Max Prop easy de 3 palas orientable y la flexofold de 3 palas plegable. El motor es de 42 cv.
                      ¿cual me recomendais?
                      Gracias y unas rondas
                        Hola a todos, acabo de instalar la hélice, al final una flexofold de tres palas plegable.
                        El trabajo me lo ha hecho en Denia el cofrade javidh, de Accastillage Diffusion de Denia, muy rápido y ajustado en precio.
                        Este fin de semana he estado navegando y probando la hélice, va muy bien!!! y a vela pliega sola con solo poner punto muerto o parar motor.
                        Os dejo una fotos
                          Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
                          Os dejo una fotos
                          Muchas gracias TOLETUM!
                          Tengo que reconocer que siendo cofrade te brindamos un trato especial. Tienes un barco muy regatero y ahora más que nunca muy bien equipado, espero que lo disfrutes!
                            Felicidades por tu nueva hélice, yo al final después de muchas dudas también he montado una flexofold de dos palas y estoy encantado. Sólo sacarla de la caja el acabado no tiene q ver nada con otras,. El trato del distribuidor perfecto. En la prueba del barco perfecto tanto avante como atrás.s saludos
                              Respuesta: Re: hélices flexofold
                              Os dejo una fotos
                              Una pregunta ¿No le das antifouling? ¿Por qué?
                              La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                              Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                                Me recomendaron que no lo de el primer año, que la helice esta muy pulida y satinada al ser nueva y es mejor no darlo hasta el siguiente año.
