distancia hélice-arbotante
  • Vela distancia hélice-arbotante
    Salud y rondas!!
    Alguien tiene claro la distancia ideal entre la hélice y el arbotante?
    Supongo que cuanto menor, mejor para minimizar la flexion del eje pero mejor escuchar a quienes saben.
    Puedo escoger la distancia que quiera porque va todo nuevo, hélice, eje y motor.
    Carlos
    Re: distancia hélice-arbotante
    Va a depender de varios factores como la potencia, el paso y las dimensiones de la helice. Interesa que la distancia entre arbotante y helice sea la menor posible, pero ten en cuenta que quizas quieras poner un cortacabos y tambien que cuando embragues y empiece a trabajar la helice habra un pequeño desplazamiento axial en la direreccion de avance. Al menos dejale 2,0 cm desde el final del arbotante al inicio del cuerpo del nucleo de la Helice.
    LORDRAKE
    Editado por última vez por LORDRAKE; 20/02/2016, 19:11:22.
    El GRAN AZUL
      estoy en la misma situación. me quedo a esperar comentarios.
      Zheng He (1371-1435)
        Te paso una foto como lo puse yo de retirado del arbotante, deje un espacio de eje por si en el futuro instalaba un cortacabos, por si te sirve
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
          A parte del espacio que le dejes por si un cortacabos piensa que si no lleva codaste de empuje la helice al traccionar puede irse hacia proa o popa un cm aproximadamente por la accion de los soportes elasticos del motor, como mas viejos mas blandos
          SALUT
            Asi lo llevo yo, aunque ahora con eje nuevo, pero la distancia es similar.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              El anodo no se acerca tanto al arbotante, se coloca mas a proa dejando un espacio suficiente para poder tirar atras el eje en caso de algun problema o cambio en estopada, si lo dejas tan cerca es imposible incluso sacar la pletina o brida del reductor
                Totalmente de acuerdo, de echo ese ánodo lo quite nada mas verlo, no lo había pedido, fue cosa del encargado de limpiar y pintar el barco.
                Ese eje era de bronce, al igual que la hélice, su tuerca y arandela así que no llevaba anodo.
                Incluso si el eje es inox, no me gustan esos anodos que van entre la bocina y el arbotante porque en algunos casos se aflojan y terminan golpeando contra el arbotante, prefiero los que van al final del eje.
                En el eje actual, (inox) lleva un ánodo en la rosca del extremo del eje;
                si lo considero necesario, le pondria otro en el interior del barco, pegado a la prensa, de este tipo;
                Puede servir incluso para taponar o reducir una via de agua si se rompe la prensa.
                Editado por última vez por markuay; 21/02/2016, 20:02:12.
                  Distancia recmendable un 10% del diámetro de la hélice
                    Interesante documento, aunque se centra mucho en un tipo concreto de casco.
                      Los motores Volvo Penta que montaban la inversora RB sin refrigeracion por agua de mar, tenian un movimiento axial del eje en las inversiones de 7.5mm hacia proa y 7.5mm. hacia popa partiendo de punto muerto. Esta experiencia la pase yo cuando unos "pseudo-profesionales" me montaron un anodo en el eje estando el motor con la inversora con el eje avante y el anodo a 10mm. de la bocina. El resultado fue que al invertir el eje se desplazo y el anodo toco con la bocina y se paro.Todavia hay muchos de estos motores y esta inversora . saludos.
                        Yo ademas de eso, le pongo unas bridas de nylon a cada lado, cuanto va desgastando, a veces se queda flojo, con esto evitas que vaya hacia el cojinete.
                          Hola BORRASCA, gracias por el articulo muy interesante.
                          Revisa parece que pone que la distancia es 4x Diametro del eje.
                          LORDRAKE
                          http://www.fao.org/docrep/009/x0487s/x0487s05.htm
                          El GRAN AZUL
                            Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                            LORDRAKE
                            Hola Lordrake :
                            Mira la figura 10 del articulo
                              Hola Lordrake :
                              Esa figura se refiere a un tipo muy concreto de configuracion, mas tipico de un llaud o un quilla corrida. Con una helice muy encajonada entre la orza y el timon y por lo tanto sometida a mucha turbulencia.
                              Nada que ver con un diseño tipico de velero donde el arbotante esta alejado de la bocina, timon y orza, y ademas un tramo del eje transcurre por el exterior.
                              Editado por última vez por markuay; 22/02/2016, 15:05:47.
