distancia hélice-arbotante
    Re: distancia hélice-arbotante
    Esa figura se refiere a un tipo muy concreto de configuracion, mas tipico de un llaud o un quilla corrida. Con una helice muy encajonada entre la orza y el timon y por lo tanto sometida a mucha turbulencia.
    Nada que ver con un diseño tipico de velero donde el arbotante esta alejado de la bocina, timon y orza, y ademas un tramo del eje transcurre por el exterior.
    El cofrade rigger hablaba de medidas criticas o "minimas", el articulo ya lo se no menciona veleros, que sobrepasan con creces esos "minimos"
      Buenas tardes.
      Hace poco hice esa consulta concreta a la empresa que nos acaba de suministrar eje, arbotante, pasacascos, prensaestopa y hélice. La respuesta fue que, como distancia máxima, el diámetro del eje. En nuestro caso, 30 mm.
        A nosotros que ahora que hemos cambiado el eje y la helice , nos han dicho
        Distancia entre el arbotante y la helice como maximo el eje x 2, ejemplo eje de 25 mm maximo 50 milimetros
        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
        http://velerocasper.blogspot.com.es/
          Como veis no se ponen de acuerdo, pero mi opinión muy personal y por tanto también muy discutible, es que la solución tiene que estar en un compromiso entre varias cosas
          No perturbar con el timon el chorro de agua de la hélice, dejando que el agua fluya y al mismo tiempo poder aprovechar también ese rebufo de la hélice para influir un poco en el timon en las viradas
          Y con una hélice de 13x 8,5 llevo desde el extremo superior de la pala al casco 120 mm y al timon la distancia es de 60 mm y me va bien
            Segun tengo entendido ( yo cada dia se menos ) la distancia maxima de arbotante a helice la fija el diametro del eje .
            O sea un eje de 25 la distancia maxima sera 2,5 cm
            Uneje de 40 de diam sera de 4 cm
            SALUD Y BUEN VIENTO
              Incluso si el eje es inox, no me gustan esos anodos que van entre la bocina y el arbotante porque en algunos casos se aflojan y terminan golpeando contra el arbotante, prefiero los que van al final del eje.
              Lo considero imprescindible , no solo por proteccion , sino por seguridad
              Si coges algo con la helica y se suelta el eje de la prensa , con la vibracion puedes perder el eje y la helice ......
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Por eso comento lo de un segundo ánodo en el interior del casco pero no fuera.
                Además, en mi caso no podría salirse por la configuración del conjunto timón, hélice, eje. Que tiene mi barco.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Los anodos de sacrificio han de estar fuera en contacto con el agua, dentro no trabajan
                  LORDRAKE
                  El GRAN AZUL
                    Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                    LORDRAKE
                    Por supuesto, pero en este caso el anodo no se coloca para que trabaje como tal, sino como tope, ya hay un ánodo conico en el extremo del eje.
