Pérdida de revoluciones y limpieza de válvulas
    Re: Pérdida de revoluciones y limpieza de válvulas
    Si te sopla por el tapon del aceite es muy posible que tengas los segmentos desgastados o los cilindros. Si no tiene alguna cosa rara que haga soplar por ahi la recomendacion es que no merece la pena repararlo, tendrias que abrir motor, sacar cilindros, aumenta un poco el cubicaje y montar segmentos nuevos, y volver a cerrar, si sabes mucho de mecanica todavia merece la pena, sino no. Pero si es esto las bujias te tendrian que salir bastante engrasadas y la perdida de revoluciones viene de ahi(al meterse aceite en la mezcla no se consigue una explosion limpia y no puede hacer tantas) y tambien tendrias una perdida considerable de compresion en los cilindros.
    Saludos y suerte
      La pregunta parece obvia, pero ¿funciona correctamente el cuenta rpm?
      Yo lo comprobaria antes de atacar a nada del motor.
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Buenas
        Segun comentas el motor arranca con facilidad. El motor no hace ruidos , no hace humos blancos ni grises ni negros. Consigues una buena velocidad de crucero. No consume aceite. Refrigera bien.No consume refrigerante.
        Entonces ......
        NO toques nada ! Bueno si , los mantenimientos normales.
        Es normal que un motor pierda algo de compresión y de revoluciones con el paso de las horas de funcionamiento debido al desgaste de sus componentes.
          Originalmente publicado por chivas08 Ver Mensaje
          Saludos y suerte
          Las bujías en los diésel no se pueden engrasar, porque no hay...
            Perdon, no sabia que se hablaba de un diesel, todo lo demas es igual.
            Saludos y suerte
              Buenas noches bona nit
              Un diesel con 1200 h, salvo maltrato esta nuevo
              has mirado que no este la hélice sucia?
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Soplar, hay motores que soplan, en buen estado, y otros que solo soplan cuando están mal.
                Si todo funciona bien, mira a ver como está el codo del escape y como también te han dicho, el cuenta revoluciones.
