Consulta a los expertos en sistemas electricos barcos USA-Europa
    Re: Consulta a los expertos en sistemas electricos barcos USA-Europa
    No hay barcos para todo. O lo tienes para usa o para Europa. Como la pregunta es para Europa, cómpratelo lo más sebcillo posible y ahorra l máximo en la compra del barco. Al llegar A Europa le cambias el cargador y le montas el ac y todo lo demás. Tráete algún modelo especial que sea apreciado en Europa y que cueste de encontrar.vo me traería un cabo rico, island packet, etc. Solo te saldrá bien de precio si te das de baja definitiva en la embajada, creo que así te evitas pagar IVA, matriculación, etc.
    Si el barco te lo traes en contenedor y te sobra espacio tráete una Harley edición especial de cualquier modelo y le ganas dinero.
      Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
      Pues yo opino de forma distinta a la mayoría. Yo dejaría todo el equipo que ya tienes en el barco a los 110 V 60Hz. que es mucho más seguro que a 220 V..
      Mi opinión se fundamenta en que supongo - y si no es así es lo único que deberias cambiar- que dispones de un cargador de baterias de potencia adecuada e inteligente. Normalmente estos cargadores admiten una tensión de alimentación que esté entre los 90 y los 400 V. con lo cual la carga de baterias no presenta ningún problema. Unicamente puedes tener una clavija de enchufe distinta a la haya en la torreta del amarre, pero esto da igual porque en este nuestro país cada marina los tiene distintos.
      La alimentación de corriente alterna no la podrás hacer directa del muelle sino a a través de un inverter. De forma esquemática:
      Ahora tienes: Toma de puerto (110 V) a Instalación interior (110 V.)
      Lo que te sugiero: Toma de puerto (220 V) a Cargador Baterias/Baterias (12 ó 24V.) a Inverter a Instalación interior (110 V).
      Con este sistema puedes navegar por todo el mundo sin más cambios que la clavija de enchufe a la marina.
      Espero haberme explicado bien y perdón por el rollo.
      EXACTO.
      Lo explicas mucho mejor que yo.
      Es lo que tiene La Taberna, cualquier idea es concretada y mejorada enseguida.
      Gracias.
        No veo claro que sea más seguro utilizar 110v que 220v, lo que te mata son los amperios no los voltios.
        Una corriente de 10.000v no te hará nada si tiene menos de un amperio, una de 10 amperios te matará tenga los voltios que tenga.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Lo que es mas seguro es usar 220 en una instalación dimensionada para 110.
          ...¿y por qué no?...
            Si enchufas aparatos de 220 en una red de 110 no funcionan en muchos casos o va a poca potencia y si enchufas un aparato de 110 en una red de 220 lo quemas.
            No acabo de ver a qué te refieres.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Una red preparada para 110 funcionando a 220 con aparatos de la misma potencia, resulta sobredimensionada.
              si el total de watios consumidos por los aparatos de una linea es 2200 W, a 110 pasan 20 amperios y a 220 pasan 10 amperios.
              El calor generado por una corriente es proporcional a los voltios, pero también al CUADRADO de los amperios que pasan.
              Para la misma potencia, cuantos mas voltios, menos amperios y menos calentamiento de los conductores.
              Simplificando, a 220 V, en el caso del ejemplo, éstos se calientan unas 3 veces menos (4 - 1).
                Supongo que se refiere a que para 110 V., la instalación ha de ser de cable de mayor grosor (que admita mayor intensidad), dado que con menor voltaje, para conseguir la misma potencia (Watios) necesitas mayor intensidad (Amperios).
                Simplificando pero útil. Watios = Voltios x Amperios.
                Si tu consumo pico eran, p. ej.: 3300 W., para voltaje de 110 necesitabas 30 Amperios.
                Al pasar a 220, necesitarás 15 Amperios, con lo cual, dado que no vas a cambiar toda la instalación, te quedará cable sobredimensionado en toda ella.
                Luego está, evidentemente, la cantidad de aparatos que tengas de 110 Volts., si son pocos, los cambias, y, si no, sigo viendo el transformador como la mejor solución.
                Perdón por el rollo, pero creo que algo aclara.
                IPERKENO: Creo que hemos contestado simultaneamente, lo siento.
                  Van muy bien todas estas aclaraciones para ir situando conocimientos dispersos que "coleccionas" a través del tiempo.
                  Como imagen práctica esta consideración:
                  Yo retoqué mis enchufes, no solo por no tener que buscar otros que se adaptaran al hueco, sino por lo que comentáis.
                  Las líneas electricas de alterna de mi barco son cables MUY gruesos que comprobé que no cabían en los conectores de los enchufes europeos.
                  Así que sin cambiar los cables y sin cambiar los enchufes ha sido más fácil, más barato encima mucho más seguro.
                  Brindo por eso.
                  La imaginación al poder, (no los políticos)
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Bebedizos para todos.
                    Estos enchufes son británicos (230V AC):
                    Estos son americanos (110V AC):
                    Es menos peligrosa una instalación a 110 que a 220. A la hora de tocar un cable "pelao", tu resistencia interna es la misma para cualquier tensión, lo que hace que la intensida que circula por tu cuerpo sea la mitad a 110 que a 220. A partir de 48 voltios es peligroso, pero es peor 220.
                    Coronadobx, asegúrate que no hay ninguna placa que tome como reloj la frecuencia de red. Lo demás es solucionable.
                    Suerte!
                      Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                      Suerte!
                      No, no son los voltios, son los amperios.
                      No te matan los 220 ni los 110, te mata lo que pase de 1-2 amperios
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Deberías repasar la Ley de Ohm.
                        Por favor, ¿podrías documentar tu afirmación? Me interesa mucho.
                          Sople en general para la barra.
                          Efectivamente. Si tu resistencia es la misma en los Cayos de Florida que en el Big Ben, en el segundo lugar, un enchufe te va a proporcionar el doble de amperios, lo que es el doble de peor. Es como las balas. No son intrínsecamente malas, Lo malo es su velocidad.
                          Hasta donde yo se, mas de 30 miliamperios, si te atraviesan la caja, pueden ser mortales.
                          De ahí que la sensibilidad de los diferenciales modernos sea esa. 30 miliamperios.
                          Suerte!
                            El otro punto de vista es que le estás metiendo 220 V a una instalación de 110 V, y además, antigua. Para los amperios va bien, los cables son más gruesos, pero para los voltios no. A lo mejor hace puff por algún sitio.
                            A los enchufes americanos (no a los británicos) no les sientan bien los 220 V. A veces (raras, por fortuna), fallan.
