Motor Perkins ¿?
  • Motor Perkins ¿?
    Alguien me puede dar su opinión sobre el motor perkins 4326 de 75cv es que por mucho que busco no encuentro nada sobre este modelo en particular tabernero unas para todos y espero vuestra información
    Respuesta: Motor Perkins ¿?
    No sera el 4236
      Re: Motor Perkins ¿?
      Eso es lo que me parece a mi, pero el vendedor me dice, en un correo, 4326 de 75 cv y no lo encuentro
          Gracias NEFTA, que consumo tendrá este motor en una motovelero de 10m y 8500 Kg de desplazamiento
            La pregunta no va para mi pero para un motor diésel se puede calcular entre 0,20 y 0,25 litros hora por caballo de potencia a máximas RPM
            Para un motor de 85 Hp entre 17 y 21 litros hora a máximo régimen de RPM.
              Buenas: He tenido ese motor en un Nauticat 33 y a 1500 rpm hacia 6,5 nudos con un consumo de 5,2 lts/hora. A 1300 rpm hacia 5,5 nudos y 4,3 lts. Mi máxima eran 1800rpm y 7,5 pero apenas lo usaba por lo que no tengo datos fiables.
              Soy bastante maniático con el consumo, por lo que le doy bastante fiabilidad a estos datos, observados a lo largo de varios miles de millas, incluido un viaje i/v a Grecia. Utilizo aforador "visual", tubito transparente con escala métrica y tanque cubicado centímetro a centímetro... Lo dicho... manías...
              Ahora tengo un Perkins 103 y sigo igual... pero con 2,2 litros...!!!
                ¡¡¡¡entre 17 y 21 litro hora¡¡¡¡ madre mía gasta igual que una motora de 200cv, pues un perkins de 50 cv a 1300 revoluciones no llega a 3/4 litros hora, como puede haber esa diferencia tan brutal
                  Este consumo es en carga maxima, todos los motores consumen mucho en carga maxima, si lo llevas a 1800 sacaras un promedio de 5L
                  Por decirte algo un D2-55 puede llegar a consumir 16L/h si lo llevas a 3000rpm
                    Este motor consume 17 a tope de carga que son 2.600 rpm si la hélice se ha calculado con exactitud. Pero recordad que el consumo aumenta de forma exponencial con la velocidad, es decir, a 1.560 rpm solo desarrolla el 25% de carga y por ende el consumo también es el 25%, y a 2.080 rpm la carga es del 50% así como el consumo (8,5 lts/h). A partir de ahí el consumo ya se dispara porque a 2.340 produce el 75% de la potencia con sus casi 13 lts/h.
                    Normalmente el 4236 venía tarado de fábrica para desarrollar 76 CV a 2.600 rpm de potencia continua para barcos por ejemplo, pero para determinados trabajos y breves espacios de tiempo puede dar 90 CV a 2.800 rpm.
                      Haber cofrades, alguien que me diga algo mas de este motor en concreto, como comportamiento, recambios, rumorosidad, tiempo que puede se llevado funcionando sin problemas, y cuales son su "problemas" mas cotidianos
                        yo lo tengo en un oceanis 510,es el motor de origen.
                        ruidoso pero de agradable ronroneo.
                        nada de humo(tal vez un pelin en frioal arrancar,
                        arranque muy rapido.
                        recambios caros (pero mas baratos que volvo) aunque fuera de españa se encuentran con bastante facilidad.
                        se suele estropear lo que toca el agua de mar (intercambiadores )y el codo de escape ....
                        si lo tienes y va bien cuidalo y te sobrevivira.
                        si tienes que rehacerlo porque esta ya muy tronado....mejor compra uno nuevo.
                        SOCIO ANAVRE
                          hola foreros, tengo un motor marino Perkins 4108, le monte el intercambiador de calor y tuve que quitar los inyectores para poderlo montar, después de montarlo purgué los inyectores pero no me arranca, le meto spray autoarranque y si me arranca, pero a la que dejó de meterle spray se me para, me podrías comentar que pude hacer mal ? muchas gracias
                          Editado por última vez por Mera; 20/02/2021, 17:03:06.
                            Originalmente publicado por Mera Ver Mensaje
                            Dos posibilidades se ne vienen a la mente. O mal purgado o al dejar los inyectores fuera se hab tapado los orificios y no inyecta.
                              Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                              solo los quite, apreté el enfriador y los volví a montar, con solo eso se pueden taponar ? y luego lo purgó de las tuberías o del retorno ? muchas gracias
