Motor Perkins ¿?
    Re: Motor Perkins ¿?
    Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
    Dos posibilidades se ne vienen a la mente. O mal purgado o al dejar los inyectores fuera se hab tapado los orificios y no inyecta.
    buenas, solo con sacarlos y volverlos a montar se pueden taponar y
    para purgar, mejor purgar de las tuberias o dede el retorno
      Buenas a los cofrades,tengo un motor MD22 de 50cv y tengo que cambiar el selenoide del parador y quiera saber donde puedo encontrarlo que no sea en volvo porque es muy caro, alquien sabe donde lo puedo conseguir,gracias
        Alguien me puede dar su opinión sobre el motor perkins 4326 de 75cv es que por mucho que busco no encuentro nada sobre este modelo en particular tabernero unas para todos y espero vuestra información
        No había visto el post antes, yo tuve uno montado en una ballenera de madera de 8 metros, cuando la desguacé despues de 9 años de uso, el motor se lo vendí a un pescador artesanal que lo montó en su barco, años despues todavia seguia dando vueltas sin problemas.
        Son unos tochos indestructibles. los fallos y averías suelen venir de los periféricos, de la mezcla de materiales en la marinización, incluyendo el carter que lleve y la falta de uso. Todavía hay un montón funcionando y mucho repuesto usado en los desguaces, Motor Ibérica lo montó en varios modelos de pequeños camiones y fabricó los motores en versión terrestre. Luego fue muy buscado para marinizar por distintos talleres navales.
        Espero haberte ayudado.
          Se fabricaron muchos millones de motores Perkins 4236 para todo el mundo desde 1976 hasta fin de siglo. Lo montaban un sinnúmero de vehículos industriales tanto camiones como tractores agrícolas etc como Ebro, Masey Ferguson........ tarados a 90 CV a 2.600 RPM.
          Y también se montaron un montón en pequeñas embarcaciones como motor propulsor casi siempre acompañados de un reductor-inversor Borg Warner además de como grupos generadores en barcos de más porte siempre con excelentes resultados. Solé los marinizó en su mayoría. Existe un modelo Perkins igual pero turboalimentado denominado T4236 que desarrolla 90 CV si es para barco y 105 si es para tierra. También hay un modelo de 6 cilindros denominado 6354 o algo así que da 105 CV sin turbo y 135 con turbo.
          Repuestos en origen en Inglaterra en parts4engines.com o en su defecto en Transmar Oiartzun.
