instalacion molinete ,algún experto
  • instalacion molinete ,algún experto
    primero de todo , unos rones virtuales para el frió a mi cuenta ,
    le he comprado a un cofrade este molinete , que pongo en la foto , y me dispongo a hacer el montaje, todo a punto cables pasados rele a punto interruptor y fusible ,
    peroooo tengo una duda , para mi comodidad pondría la maniobra o sea el rele
    al lado de las baterías debajo de un cofre de estribor , ya que no hay mucha distancia, hasta el cofre de anclas un máximo de cuatro metros de cable de sección 35 mm ,
    peroooo en los posts que leo de otros cofrades sienpre tienen dicha maniobra en la proa cerca de el molinete , que diferencia hay entre montarlo en un sitio o en el otro , si la seccion del cable es casi sobrada ,
    graciassss de antemano , y saluttttt kiqu
    Editado por última vez por kiqu; 14/06/2016, 12:22:16.
    kiqu
    Sin ser experto ni mucho menos, se me ocurre que a más longitud de cable, mayor será la pérdida de tensión (por las pérdidas). Supongo que habrá forma de calcularlo online para saber si es aceptable o no.
      Re: instalacion molinete ,algún experto
      Yo tengo la maniobra del molinete en la bañera y funciona bien... no se si tendra perdidas o que, no he notado na raro
      Saludos, Lisandro.
        Buenos dias bon dia
        4m de distancia o 4m de cable?
        Si son 4m de cable no me parece mucho problema, aunque mi maniobra esta en proa casi casi los debe haber
        Una formulita tonta para distancias pequeñas, no superar los 2A/mm2. Por encima de aqui calcular la seccion
        Si tu molinete es de 800w
        800/12=66,6 A ( recordemos watios= voltios x amperios)
        66,6A/ 35 mm2=1,9 A/mm2
        En principio debe funcionar
        Es un criterio de pre dimensionamiento muy seguron y chapucero pero normalmente ,si te mueves por ahi funciona bien en las distancias de tendido que hay en un barco ( siempre menos de 10m),funciona
        Que nadie use este criterio para cosas medio serias , ahi se debe calcular la seccion
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Lo importante es que la distancia entre el molinete y las baterias sea lo más corta posible y los cables de dimensión adecuada a esta distancia. Los relés pueden estar en cualquier sitio entre baterias y molinete siempre que no incrementen sustancialmente la longitud total de los cables. Es decir que da igual que estén más cerca de las baterias que del molinete o al revés.
          Lo realmente importante de los relés es que estén perfectamente protegidos del agua y de la humedad.
            Totalmente de acuerdo con Atzar.
            Lo mas importante es que el cele este bien protegido y que la distancia entre molinete y bateria sea la menor posible ya que la caída de tensión va ha existir igual este el cele en popa que en popa.
            A disfrutarlo.
              Buenos dias bon dia
              De acuerdo con los dos
              Fijaros que dice que tiene el rele al lado de las baterias
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Buenos dias bon dia
                estoy en ello , y viendo las respuestas lo pondré al lado de las baterías totalmente seco , y accesible , en caso de avería ,
                gracias a todos ,
                saluttttt kiqu
                kiqu
                  Buenas
                  Estoy igualmente de acuerdo con Atzar y los anteriores cófrades. Si la dimensión de los cableses la adecuada, pon los relés donde te convenga pero protegidos.
                  La diferencia es que si los pones cerca de las baterias tendrás tres cables de calibre importante desde los relés hasta el molinete, mientrasque si los pones cerca del molinete tendrás solo dos cables desde las baterias hasta los relés y luego tres cables de corto recorridod esde los relés hasta el molinete, con lo que ahorras algo de cable, peso y $.
                  Otro consejo, la intensidad que circula por los cables del molinete cuando este funciona es bastante importante, creando un campo magnético alrededor del cable; así pues separa estos cables a lo largo de todo su recorrido de aparatos electrónicos que podrían verse afectados.
                    Buenas noches bona nit
                    Una sugerencia que te puede sacar de un apuro es colocar, pegado a la caja de reles un interruptor "rocker" del tipo arriba- neutro-abajo que te permita accionar el rele en local. esto sirve para dos cosas
                    1. mando de emergencia
                    2. accionamiento en local que te permite oir si el rele "suena" o esta atascado
                    con el cableado bien a la vista
                    Seguro que algun dia te saca de un apuro, los mandos en proa tipo raqueta son super frágiles, los mandos a distancia de 10 € van de coña , pero da yuyu depender de un mando de estos no?
                    Si no me explico bien te hago un esquema
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      pues en esto no había pensado y es una idea estupenda ,
                      salut y gracias kiqu
                      kiqu
                        Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
                        No solo la bateria debe estar lo mas cerca posibe del molinete si no tambien los relés. La salida del relé es de alta intensidad y conecta la bateria al molinete para que funcione. Si la distancia es larga hay que sobredimensionar el cable para evitar que se caliente. Lo que hace mucha gente, y yo os lo recomiendo es colocar una bateria extra, cerca del molinete. El coste de la bateria es menor del coste de los cables desde las baterias de servicio (que normalmete siempre estan a popa) hasta la proa donde se encuentra el molinete. En un velero de 8 metros vais a necesitar unos 25 m de cable de minimo 35 mm2 (como bien ha calculado el cofrade cierraelpico). El metro de este cable está al por mayor a 18 € el metro (si no es mas caro), es decir 450 € de cable. Con una distancia a partir de 5 metros habria que pasar a ls siguiente seccion de 50 mm2. Este cuesta 26 € el metro.
                        Una bateria de 80 0 100 amp de carga profunda la puedes comprar por menos de 200 €. La puedes colocar lo mas cerca posible del molinete Atencion al peso de la bateria, cuanto mas peso mas a popa para no cargar mucho la proa de peso (Hay que tener en cuenta el peso de la cadena ancla y molinete). Podrias colocar los reles al lado de la bateria y solo tendrias unos 3 metros de cable de 35 mm2 hasta el molinete. El resto de la intalacion es dos cables de carga de la bateria a popa de menos seccion 10 mm2 que aguanta 34 amperios (coste 6 a 7 €) y los tres cables para accionar los relés (uno comun, otro para bajar y otro para subida de ancla) que pueden ser de 1,5 mm2 de seccion (coste 1 o 2 €). Si haces el cálculo veras que la instalacion con bateria propia es mas ecómica. Otra ventaja es que no descargas las baterias de servicio.
                          holaaaa como ya comento en el primer post , mi velero es un first 30 y las baterías están a estribor no a mas de cuatro metros de la proa ,
                          ya vienen de origen , y haciendo los cálculos no creo que llegue a cuatro meros de cable , de 35 para un molinete de 500 w
                          o sea que el consumo no es nada del otro mundo, por este motivo he pensado poner, la maniobra en el interior de el barco , o al lado de las baterías , o en el camarote de proa , a 50 ctm de el cofre de anclas , dentro de una caja de conexiones y que sea muy accesible ,
                          y lo que creo que es muy importante es que no tenga nada de humedad , para su buen funcionamiento , y alargar su vida util
                          saluttttt kiqu
                          kiqu
                            Hola cofrades. Ya que hablamos de molinetes una pregunta. El barco en algún momento tuvo molinete eléctrico aunque cuando lo compré era manual y quiero cambiarlo por uno electrico. Al lado del motor y de las baterías hay un automático y un fusible de 30 amp. A donde esta el molinete llegan los cables de la batería que son tan gruesos como los que van al motor de arranque (a ver si puedo ver los mm2) y hay corriente. Puedo coger la corriente para el relé del extremo del cable que esta al lado del molinete?
                            Editado por última vez por guia; 29/02/2016, 00:02:30.
                              HOLAAAA guia si te lees todas las respuestas , con bastante atención , tienes las respuestas , y creo que son de gente que saben del tema ,
                              tal como planteas el tema , tienes lo mas importante , que es la instalacion hecho ,
                              salut kiqu
                              kiqu
