instalacion molinete ,algún experto
    Re: instalacion molinete ,algún experto
    Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
    holaaaa como ya comento en el primer post , mi velero es un first 30 y las baterías están a estribor no a mas de cuatro metros de la proa ,
    ya vienen de origen , y haciendo los cálculos no creo que llegue a cuatro meros de cable , de 35 para un molinete de 500 w
    o sea que el consumo no es nada del otro mundo, por este motivo he pensado poner, la maniobra en el interior de el barco , o al lado de las baterías , o en el camarote de proa , a 50 ctm de el cofre de anclas , dentro de una caja de conexiones y que sea muy accesible ,
    y lo que creo que es muy importante es que no tenga nada de humedad , para su buen funcionamiento , y alargar su vida util
    saluttttt kiqu
    Perfecto has tenido suerte. Me paere buena idea lo que propones. Lo que no entiendo es cuando dices de poner la maniobra en el interior del barco.
    Si te refieres a los pulsadores para accionar el relé, entonces te lo desaconsejo. Los pulsadores los debes tener o bien cerca del pozo de anclas en cubierta o en el pozo de anclas pero bien accesibles. De esa manera puedes ver en todo momento como sube el ancla (para bajarla le sueltas el embrague y baja sola y es mas rapido y consume menos bateria que bajarla con el motor). Tienes alternativas como mandos inalambricos (atencion a las baterias del mando) o con cable. En el caso de mando a distancia siempre tener uns sitema de pulsador.
    Lo que es muy comodo y seguro es el mando con cable. El mando lo puedes tener dentro y lo sacas cuando vas a fondear. Lo conectas y a tabajar.
    Si navegas solo es bueno tenerlo tambien en la bitacora o accesible en la bañera con timón de caña. Esto tiene la ventaja de que puedes bajar o izar el ancla y seguir gobernando el velero
      Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
      Hola cofrades. Ya que hablamos de molinetes una pregunta. El barco en algún momento tuvo molinete eléctrico aunque cuando lo compré era manual y quiero cambiarlo por uno electrico. Al lado del motor y de las baterías hay un automático y un fusible de 30 amp. A donde esta el molinete llegan los cables de la batería que son tan gruesos como los que van al motor de arranque (a ver si puedo ver los mm2) y hay corriente. Puedo coger la corriente para el relé del extremo del cable que esta al lado del molinete?
      Claro que lo puedes tomar, pero primero tienes que controlar que llegue la misma tension que tiene la bateria sin ninguna perdida. Los cables de cobre tambien se corroen aumentando su resistencia interna. En caso de que presente caida de tension es que hay corosion. De todas maneras debes comprobar el cable tengs o no tengas caida de tension, si esta negro es que esta corroido y tendras que sustituir el trozo de cable afectado. Tendras que ir cortando unos 10 cm cada vez hasta que salga limpio. La mejor manera de unir cables es con soldadura de estaño y luego cubrirla con manguera retractil y cinta.
        Buenas noches bona nit
        Pero Ojo! la caja de reles ha de estar en un sitio seco, dentro del barco , no en el cofre de anclas!
        el cable si lleva mucho tiempo " abandonado " se puede haber sulfatado compruebalo la superficie del cobre debe aparecer naranja brillante
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          holaaaa cofrades la instalación eléctrica , la hago toda nueva , cables nuevos rele , que es la maniobra a la que me he referido , y el pulsador con interruptor de maniobra subir y bajar con interruptor de paro marcha con su fusible también son nuevos lo único usado es el molinete que lo he probado en el taller con toda la maniobra y un amperimetro , y no tiene ningún consumo exagerado en vació , una vez tire de la cadena y 15 kilos de ancla puede incrementar el consumo en unos 15 amp que no es nada de el otro mundo para un molinete de 500 w
          el pulsador lo pondré en la bañera cerca de el timón ya que es accesible para mi , y las pocas veces que fondeo lo hago en familia , ya me entendéis , descartando los pulsadores de la proa ,
          ya que prácticamente lo único que hago son regatas y navegaciones en solitario,y una buena idea que dio un cofrade ya que el rele se tiene que montar en una caja de conexiones , poner una caja mas grande i en la caja un pulsador adicional por si hay alguna avería , puedas accionar el rele des de donde este montado ,
          y te ahorras una persona que te haga actuar el pulsador de la bañera y tu con el oído en la caja para escuchar si acciona la maniobra ,
          que siendo toda la instalación nueva espero que no me de problemas un tiempo
          gracias por todas las aportaciones que habéis hecho , como casi todos sabéis
          soy frigorista naval e industrial bueno ex y la corriente continua la he tocado muchos años, peroooo con el tema molinete me podía suponer muchas cosa pero algunas no las tenia demasiado claras ,
          os doy de nuevo las gracias y os deseo mucha saludddddd kiqu
          kiqu
            Te puedes ahorrar trabajo de cableado con un mando a distancia, el receptor al lado del rele y el mando en el bolsillo
            Como decia antes montar un rocker al lado de los reles sirve como backup
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
