Son fiables los GPS del las tabletas
  • Son fiables los GPS del las tabletas
    Buenos días Mi pregunta es si son fiables los gps que tienen las tabletas o iPad o la señal la reciben de señal telefónica , lo cual dependerá de la cobertura de móvil.? Un saludo
    Re: Son fiables los GPS del las tabletas
    Hola
    Los hay que traen GPS interno sin necesitar cobertura para posicionarse, yo llevo una samsung y se posiciona bien.
      Comprobado el de una tablet ZTE, con el Iphone, un Garmin y el GPS del DSC de la radio, la difernecia en coordenadas que dan es despreciable.
      Evidentemente hablamos de Tablet y Smartphone con GPS incorporado.
        Respuesta: Son fiables los GPS del las tabletas
        con la iPad posición exacta, contrastada con GPS, y sin conexión por SIM, llevando el 3G o 4G se posiciona sola al momento rápida y precisa.
        He realizado prueba en puerto sin conectar a WIFI y me da, con error +- 10m, el punto exacto y coordenadas correctas.
          IPAD con 3G ( que lleva GPS interno) se posiciona con las coordenadas casi igual que un Garmin 276 y otro GPS Magellan que llevo. Yo me fío bastante del GPS de mi tableta
            Muchas gracias cofrades, en vista de las respuestas comenzare a usar la tableta como gps aparte del delconectado a la emisora
              En el ipad con gps incorporado el posicionado es bueno y la información completa y mejor que la del plotter del barco. Yo tengo una tablet Apple y la uso para los cruces a Baleares desde península. La pega que le encuentro es que consume mucha carga de batería y si lo mantienes encendido ocho o diez horas se agota. Ultimamente me han regalado unas baterías supletorias pero aún no las he probado.
              En principio la compré como segundo gps.
                Puedes hacer una prueba muy fácil.
                Desconectaa datos y wifi de la tablet y posteriormente úsala como un GPS normal (que capture la señal de los satelites la tablet), te tendría que funcionarte igual (eso lo puedes hacer en casa con una App GPS test)
                NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                  Muy buenas, la respuesta a tu pregunta es clara y es que si son fiables. De hecho hoy en dia son usadas por muchos pilotos como complemento a los instrumentos del avion, especialmente populares son en aviacion privada gracias a programas como Foreflights.
                  Tambien los puedes ver en muchos aviones comerciales, aunque ojo son especialmente utiles en ¨situational awareness¨ y no tanto en maniobras de precision.
                  Saludos. Corondobx
                    Saludos. Corondobx
                    Exactamente, pero siempre he pensado que la precisión para posicionarse en el mar de un gps es mas que de sobra, otra cosa es, supongo, para aterrizar donde 10 o 20m ya si que parecen importantes y sobre todo en el eje vertical.
                    Mario.
                      La precisión es como cualquier GPS y la ventaja es que utilizando aplicaciones tipo Navionic el tamaño de la pantalla es bastante mayor que el de los GPS comprados como marinos. Al menos sin que valgan miles de euros.
                        yo utilice este verano el open y quede encantado.
                        Por supuesto con el GPS del propio smart es bastante exacto y si ademas cuando necesitas mucha precision, le alimentas con los datos de la cia: telefonica, aun afina mas.
                        Mas rapido y preciso que mi GPS portatil.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Para redondear un poco el tema.
                          GPS significa"Global Positioning System" y es el sistema de posicionamiento proiedad de Estados Unidos, que porser el primero en existir ha dado nombre genérico al sistema, como los Donuts, vaya.
                          Cuando pienso en comprar un móvil o tablet una de mis primeras comprobaciones sobre múltiples modelos es que tenga GPS.
                          1- Que la opción sea GPS sin confundirla con aGPS que también quiero tenerla pero menos.
                          El GPS a secas es el de los satélites para el que solo necesitas vista al cielo, sin redes ni tarjetas sim ni gastos de tarifas. Como un GPS dedicado de los que se llevaban en los coches.
                          1a- Que este posicionador cubra el acceso a la redes pricipales de satélites:
                          -GPS de EEUU
                          -GLONASS RUSO
                          -GALILEO EUROPEO
                          -BEIDOU CHINO
                          Y cuando llegue el de INDIA también.
                          Todo ello sirve para tener datos de posicionamiento de fuentes independientes entre ellas y que cuando le de la "pajarraca" a cualquiera de esos paises y corte o falsée los datos podamos recibir de las otras redes.
                          (Recordad que en EEUU vuelven a usar los sextantes por algo).
                          2- El sistema aGPS significa "GPS ayudado" y es el que utiliza las torres de telefonía y los repetidores wifi para tomar datos de posicionamiento rápidos mientras el GPS normal va localizando los satélites.
                          Si compras un teléfono que solo tiene aGPS consumirás datos de la red, con sus consiguientes gastos, siempre que uses el posicionamiento.
                          Desventaja del aGPS: sin no hay cobertura de wifi o tf no tienes datos.
                          Ventaja: puesto que no necesita satélites puede posicionarte en interiores que tengan cobertura wifi o tf, pero no todos los programas usan esta opción.
                          Punto aparte son los mapas y programas sobre los que te muestran la posición: estos pueden estar en tu tf y funcionar sin redes o en la red y por tanto consumir datos.
                          Así podemos tener varias combinaciones entre los programas y gps que necesitan datos y los que no.
                          Para nuestra afición lo indispensable es el conjunto de programa con mapas en el tf y gps sin datos de red.
                          PD. He visto alguna web que confunde totalmente el GPS y el aGPS dando al primero el nombre del segundo.
                          Editado por última vez por LSV; 02/03/2016, 12:56:07.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            totalmente de acuerdo.
                            no obstante no esta de más no olvidar la "carta" y el cuaderno de bitacora, yo cada media hora cuando voy en travesia tomo posiciones de donde estoy y donde voy, como algun dia tengamos una tormenta solar o alguna historia rara nos vamos a quedar todos empelotas
                              Hola Mario147, tienes razon, comentaba precisamente lo de aviacion por que creo que es un buen ejemplo de que cada vez se usan mas, estoy seguro que los grandes barcos (comerciales) las usan tambien y me imagino que aqui requereiran mas precision.
                              Para la nautica de recreo estoy de acuerdo que tampoco necesitas tanta exactitude, aunque si la hay siempre se agradece.
                              Saludos. Coronadobx
