Son fiables los GPS del las tabletas
    Re: Son fiables los GPS del las tabletas
    Para redondear un poco el tema.
    GPS significa"Global Positioning System" y es el sistema de posicionamiento proiedad de Estados Unidos, que porser el primero en existir ha dado nombre genérico al sistema, como los Donuts, vaya.
    Cuando pienso en comprar un móvil o tablet una de mis primeras comprobaciones sobre múltiples modelos es que tenga GPS.
    1- Que la opción sea GPS sin confundirla con aGPS que también quiero tenerla pero menos.
    El GPS a secas es el de los satélites para el que solo necesitas vista al cielo, sin redes ni tarjetas sim ni gastos de tarifas. Como un GPS dedicado de los que se llevaban en los coches.
    1a- Que este posicionador cubra el acceso a la redes pricipales de satélites:
    -GPS de EEUU
    -GLONASS RUSO
    -GALILEO EUROPEO
    -BEIDOU CHINO
    Y cuando llegue el de INDIA también.
    Todo ello sirve para tener datos de posicionamiento de fuentes independientes entre ellas y que cuando le de la "pajarraca" a cualquiera de esos paises y corte o falsée los datos podamos recibir de las otras redes.
    (Recordad que en EEUU vuelven a usar los sextantes por algo).
    2- El sistema aGPS significa "GPS ayudado" y es el que utiliza las torres de telefonía y los repetidores wifi para tomar datos de posicionamiento rápidos mientras el GPS normal va localizando los satélites.
    Si compras un teléfono que solo tiene aGPS consumirás datos de la red, con sus consiguientes gastos, siempre que uses el posicionamiento.
    Desventaja del aGPS: sin no hay cobertura de wifi o tf no tienes datos.
    Ventaja: puesto que no necesita satélites puede posicionarte en interiores que tengan cobertura wifi o tf, pero no todos los programas usan esta opción.
    Punto aparte son los mapas y programas sobre los que te muestran la posición: estos pueden estar en tu tf y funcionar sin redes o en la red y por tanto consumir datos.
    Así podemos tener varias combinaciones entre los programas y gps que necesitan datos y los que no.
    Para nuestra afición lo indispensable es el conjunto de programa con mapas en el tf y gps sin datos de red.
    PD. He visto alguna web que confunde totalmente el GPS y el aGPS dando al primero el nombre del segundo.
    Gracias esa era la otra duda que tenía la diferencia entre el GPS y el aGPS
      Buenas cofrades
      Que app con cartas que sea gratuita podeis recomendar
        Gratuita no se, seguro que existe. Navionics creo que son unos 70€, si lo vas a usar en vez del GPS del barco y sus carísimas tarjetas no auto actualizables creo que te sale a cuenta. Yo he visto otro que no era el Navionics que también iba bien, siento no acordarme del nombre..
        Yo lo que tengo claro es que en mi próximo barco, si algún dia lo tengo, me ahorro el plotter. No solo por el coste si no por lo endiablado de los menus del Raymarine, nunca logra hacer nada a la primera. No sé si en los nuevos esto ha cambiado, pero en los que he tenido parecía que había puesto los menús y sus correspondientes submenús un loco al azar.
        Mario.
          Yo uso el OpenCpn en el tf android, en el pc, en el portatil y en el tablet todos con los mapas CM93.
          El OpenCpn en un tablet grande y con CM93 no tiene nada que envidiar a mi plotter.
          En el tf además el GoogleMaps con mapas sin conexión.
          El OSMAND+ con extras náuticos.
          Y el Navionics a temporadas.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Un saludo y una ronda para todos. Me gustaría conocer que tabletas son las más indicadas para usar como plotter en el barco.
              Respuesta: Son fiables los GPS del las tabletas
              hola cofrade; yo te puedo decir que con iPad me va bien, otros te habalarán de los suyas y podrás comparar pero me parece que no es muy importante en tanto sean 3G o 4G con GPS integrado y una cierta capacidad en memoria RAM y en almacenaje.
                Si son fiables y funcionan bien siempre que la recepcion de los satelites sea buena y cuente con un numero de satelites adecuado. Hay ganan las antenas de GPS de los Plotter.
                El problema es que consumen mucha bateria, por lo que hay que tenerlos conectados a una fuente de alimentacion, por ejemplo un adaptador de mechero. Por ello ya no tienes la libertad que se pretendia. Claro que si te quieres mover por el barco, lo desconectas y luego lo vuelves a conectar. Pero precisamente ese "luego lo vuelves a conectar" es el que se suele olvidar y des pues de una hora o dos segun que mobil te das cuenta de que se ha apagado.
                  ¡¡ OJO con las tablet con A-GPS !!
                  Tuve que devolver la mía en el supermercado ese de "yonosoytonto", los empleados me decían que si tenia GPS, la caja de la tablet decia GPS-AGPS, y nanai. Tuve que llamar al SAT de BQ y me dijeron que no, que esa tablet no tenia GPS integrado y el A-GPS precisa conexión a datos.
                  NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                    Yo todavía no he logrado poner q funcionar el open cpn en el ordenador como lo has hecho en el iPad ??
                      Yo hace poco he examinado Tablet para el uso que estáis diciendo y después de mucho ver y ver modelos me hice con la Sony xperia z2 por lo siguiente:
                      Buena capacidad de batería, GPS incorporado sin uso de datos, resistencia ip6 a salpicaduras y ambiente húmedo, muy buena pantalla con buen nivel de brillo para ver bien con sol y reflejos...... Busque oferta y encontré nueva por 290 eur. La utilizo con navionics
                        Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
                        No sé si existe para Ipad, yo uso Android.
                        En el pc de casa y el portátil solo planéo y almaceno rutas, no tienen gps.
                        En el tf Android de 5,5 pulgadas lo instalé sin problemas, igual que en el tablet Android.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          He probado el Navionics con una App y va de fabula
                            totalmente de acuerdo.
                            no obstante no esta de más no olvidar la "carta" y el cuaderno de bitacora, yo cada media hora cuando voy en travesia tomo posiciones de donde estoy y donde voy, como algun dia tengamos una tormenta solar o alguna historia rara nos vamos a quedar todos empelotas
                            En pelotas ya suelo ir habitualmente en el barco, así que esa es la parte que menos me preocupa...
                            No existe para el iPad
                            Editado por última vez por North Side; 03/03/2016, 09:12:56.
                              Hola, pues yo hice el paso de Fornelli dirección este, de noche y sin luna (oscuridad absoluta) con un Sony Hidra (acuático barato) y NO me la pegué por lo que creo que es muy fiable. Eso sí, no lo recomiendo, fue una temeridad que no tenía que haber hecho por solo ahorrarme unas pocas millas. Ahora me arrepiento.
                              Exactitud si tienen pero esto no quita que hay que ser prudente...
                                se me olvidaba decir que usé Navionics de pago. Supongo que el programa de cartas es tan importante como la exactitud del GPS.
