Buscando sextante para el curso de Tropelio
    Re: Buscando sextante para el curso de Tropelio
    A vueltas con el tema. (Viene un ladrillo infumable solo apto para los que nos gusta esto). Avisados quedais
    Pongo un ejemplo que he tomado esta misma tarde, donde se ve perfectamente lo que digo que mi Mark Davis tiene un error sistematico de +7.5'
    Hoy he tomado una altura del Sol desde el banco del dique de abrigo del puerto de Mataro. La posicion de ese banco es:
    le=41º 31,7 N
    Le=002º 26,8 E
    ... y es la posición que he tomado como posición inicial estimada (en realidad es posicion verdadera, porque sé seguro que estaba ahi)
    las alturas tomadas, y la hora correspondiente (en Hora legal, o sea descontando ya el adelanto de 1 hora de hora oficial del horario de invierno en España) han sido:
    14:14:31 33º14.2'
    14:16:15 33º01.0'
    14:17:02 32º56.1'
    14:17:50 32º50.0'
    14:18:36 32º42.2'
    Adjunto una grafica del excel donde meto alturas y instantes de toma de medida para ver la bondad de la misma. Se puede ver que ha salido bastante coherente. El punto rosa es el promedio obtenido, que es:
    14:16:51 36º56.7' y son los valores que tomo como instante de la medida y altura del Sol en ese instante
    el largo intervalo que hay entre la primera y la segunda medida es que entre medio habia otra (he hecho seis medidas) y esta se me salia mucho de la recta, por lo que la he descartado.
    Consultando el AN para hoy salen los siguientes valores de horario en Greenwich y de declinacion:
    --------- hG---- Declin
    14:00 27º06.3' -6º07.7'S
    15:00 42º06.4' -6º06.8'S
    El error de indice antes de empezar era -1.5' y al terminar +2.0'
    La altura del observador (o sea yo) era de 7.0 m snm, que supone una correccion de -4.7'
    La correccion por semidiametro y tal, para esa altura observada es +14.6
    La correccion adicional para la fecha de hoy +0.1'
    Pues bien resolviendo el triangulo de posición me sale una altura estimada (que en realidad es la verdadera porque la posicion estimada era la verdadera, el banco): 33º14.1'
    Y ahora viene la obtención de la posicion observada: Así de sopeton le voy a aplicar la correccion por error sistematico de mi Mark Davis 15, que la tengo estimada, en +7.5'. La aplico como si fuera otro error parecido al de indice. Me sale una altura observada de 33º14.5' , o sea que casi clavo la calculada.
    La posicion del punto de la situacion aproximada de la recta de altura es de
    la =41º 31,4 N
    La=002º 26,5 E
    practicamente clavada a la estimada (que era la verdadera)
    le=41º 31,7 N
    Le=002º 26,8 E
    Si no le hubiera aplicado esa correccion de error sistematico de +7.5' me hubiera salido una altura observada de 33º07.0' , (o sea hubiera medido el Sol mas bajo de lo que realmente estaba), y la posición del punto de la situación aproximada de la recta de altura hubiera sido de:
    la=41º 37,1 N
    La=002º 33,1E
    o sea, como decia en el anterior post, de no haber aplicado esa correccion de error sistematico, me hubiera ido a una posición unas 7 millas mas al norte, como siempre me pasa si no le aplico la corrección por error sistematico de +7.5'.
    Perdon por el rollazo (pero estabais avisados )
    Unas rondas para bajar mejor la cosa
    Editado por última vez por Keith11; 04/03/2016, 21:51:39.
      Hola, interesante la info que aporta Keith11; si el error sistemático es uniforme y constante a lo largo de todo el arco de medida, con conocerlo y aplicarlo, va bien la cosa, solo hay que estar mirando el EI.
      Supongo que tiene que ser variable en el arco, por imperfecciones de fabricación y cualidades plásticas de las piezas, ajustes, holguras, etc. Pienso que un buen ejercicio sería tener una tabla de ese error sistemático cada 10° y ver. Se podrían ver angulos de algo de altura conocida a diferentes distancias? Tras aplicar la correccion de índice, calcular altura y comparar.
      La pena es la afección de temperaturas que le provoca esas oscilaciones de error índice. Es la diferencia notable entre plástico y metal. El mío que es baratillo y viejo, en decenas de medidas de EI ha variado entre 0,4 y 0,8 y sin ajustar espejos (mar, tierra, frío y calor).
      Enviado desde mi GT-N5110 mediante Tapatalk
        Hay un viejo y fantástico libro, “The Sextant Handbook”, del comandante Brian Bauer, experto ampliamente reconocido en sextantes, en el que indica que no está a favor de evitar la compra de un sextante usado, pues apunta que los sextantes son instrumentos que suelen tratarse con cuidado, que envejecen muy poco a poco, y que si se examinan con cuidado los posibles daños pueden ser identificados fácilmente.
        Eso implica poder tener el sextante en la mano antes de comprar, por tanto cuestionaría en principio la compra de sextantes por Internet.
        Como norma general aconseja no pagar nunca por uno de segunda mano más de la mitad de lo que costaría nuevo, a no ser que obtener ese ahorro sea fundamental.
        Los puntos principales para decidir o no la compra serían:
        1 – No considerar ningún sextante que no tenga micrometro de tambor, o sea, olvidémonos de los que tienen una escala en la alidada con un vernier –tipo pie de rey- para efectuar la lectura.
        2 – El tamaño de los espejos es importante para la visibilidad y claridad, por lo menos han de tener 5cm de diámetro el espejo horizonte, y unos 5x3.75 cm el espejo índice.
        3 – Evitar los sextantes “atormentados”; son aquellos a los que se les ha manipulado tantas veces los tornillos de ajuste de los espejos que tienen la cabeza de los tornillos prácticament destrozada, invalidando o dificultando la posibilidad de nuevos ajustes. Por ello, conviene examinar con una lupa estos tornillos buscando posibles defectos.
        4 – Si el sextante tiene luz, examinar el compartimento de la bateria, típicamente dentro del asa. Si las baterias se han sulfatado y han soltado ácido, pueden haber casusado diferentes daños, entre otros invalidado la luz para siempre.
        5 – No dudar en pedir el sextante en préstamo por un dia para poder probarlo, y para que lo pueda examinar si conviene algún experto que conozcamos.
        Como prueba sugiere tomar unas 10 alturas del sol antes de la meridiana, una cada minuto, y otras 10 posteriores, tomando por supuesto la hora de cada altura. Luego poner en una gráfica esas 20 medidas de altura y tiempo, y si la curva que obtenemos es suave y consistente entonces el sextante funciona bien. Si los puntos caen de forma irregular entonces podrían indicar que el sextante tiene demasiado juego, y convendría la opinión de un experto, pues las anomalias podrían ser debido a un mal uso por nuestra parte y no a un mal instrumento
        También sugiere medir horizontalmente –para evitar la refracción- el diámetro del sol y contrastarlo luego con el dato de semidiametro que podemos obtener del Almanaque.
        Hay que examinar también el instrumento en general, buscando marcas de golpes y puntos de contacto que suelen quedar aplanados. Comprobar el estado de los espejos, y revisar también con una lupa todos los dientes de la pista del arco por la que se desliza la alidada, con los que engrana el micrómetro, buscando posibles dientes dañados.
        Si el resultado de todas las anteriores pruebas es satisfactorio, estaríamos en principio ante un sextante en buenas condiciones y operativo, y por tanto apto para ser comprado.
          Buenos dias bon dia
          Yo tengo un freiberger yacht y va de narices
          Precio medio pero metalico.
          Optica zeiss
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Hola, creo que puedes probar de hacerte uno con CD. Parece que para aprender es aceptable y de paso aprendes la mecánica del sextante. Casi debería ser obligatorio tenerlo en travesía (y saber usarlo) aunque sea para tomar una altura de polar y posicionarte al menos en latitud.
            Ahí va el link : http://www.tecepe.com.br/nav/CDSextantProject.htm
            Saludos y buena mar.
              Yo tengo uno de metal y otro de plástico, el mark 15. Desde el punto de vista de aprender a utilizar un sextante son equivalentes. Precisamente esta mañana he tomado cinco alturas con el de plástico utilizando un horizonte artificial. Inicialmente he ajustado los espejos con el sol y a continución he tomado las alturas. He metido los datos en una hoja de cálculo y poniendo 0 de error de indice la deferencia entre la altura calcula con la posición real y la medida era de -3,73 minutos, si indico un error de índice de 7,5 la diferencia de alturas era de 0,02.
              Creo que lo anterior no se debe imputar solo al sextante de plástico, también intervendrán los errores de observación y el error del propio método de cálculo. Intentaré hacer lo mismo con el de metal.
                Gracias a todos y sobre todo a un cofrade que me ha ofrecido el suyo en prestamo para el curso!!.
                El check list de rumbero me parece de fábula, pero no creo que con mi novatez en estos temas sea cpaza de hacerlo con criterio, y será imposible con compras por internet.
                Kenzo
                Editado por última vez por Kenzo; 05/03/2016, 13:20:25.
                www.boatsecurity.com
                Facebook
                  Kenzo y demás cófrades,
                  En estos últimos dos años he desarmado y reconstruido totalmente varios sextantes distintos, lo que ha implicado antes estudiar varios libros y manuales; así pues voy conociendo cada vez más sus virtudes así como sus problemas ocultos.
                  Si puedo seros útil para revisar algún sextante de segunda mano que estéis considerando para comprar, con mucho gusto estoy a vuestra disposición en Garraf.
                    Mi experiencia con sextantes de segunda mano ha sido positiva. La verdad es que por pura suerte. Un poco a ciegas compré, por 150 euros, en un mercadillo de Bruselas. un CHO-T de finales de los setenta. Se trata de la versión rusa del Freiberger Trommel (ahora Freiberger Drum) de la antigua RFA. Por lo visto era el sextante de reglamento de la armada soviética entre los 70-80.
                    Va muy fino, con un error de índice entre 0.5-1 minuto. Lleva dos telescopios, uno galileano, que es el que uso siempre, y otro astronómico con el que no me aclaro.
                    Este último es de seis aumentos, lleva una retícula y da una imagen invertida. La verdad es que no sé como se usa, ni que ventajas o inconvenientes tiene sobre el 4x35.
                    ¿Alguien podría arrojar un poco de luz acerca del asunto?
                    Rondas para todos los sextante-heridos!
                      Originalmente publicado por Rumbero Ver Mensaje
                      Gracias Rumbero!!
                      Ha aparecido en mi "familia política" (gente de pesca de altura...de Bermeo) un sextante de 1920 !!.
                      Voy a limpiarlo, al menos, a ver que sale, pero seguro que para el curso tendré que ir con uno de verdad...prestado. pero lo entretenido que voy a estar no me lo quita nadie.
                      Kenzo
                      Editado por última vez por Kenzo; 10/03/2016, 08:13:33.
                      Facebook
                        Y, al final de las observaciones ( mejor que " de la corrida " ), ¿ qué recomendaríais los avanzados a los que vemos el sexante, de momento, como un bellísimo elemento de decoración.
                        Si ahora queremos dar el paso de la estética a la " estática ", pues os lo quiero poner difícil y pedir que os " mojéis " con vuestras experiencias que, como siempre, nos llenarán un rincón de nuestra infinita ignoracia. ¿ Qué compramos ?
                        Es que esta taberna, cofrades, cada día se hace más grande y los que no tenemos la suerte de tener esos conocimientos nos sentimos más afortunados de compartir este espacio.
                        Gracias, de corazón.
                          Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
                          Parbat, por ese precio y si está tal como parece en buen estado, hiciste una buena compra, sin duda.
                          El telescopio astronomico que lleva, también conocido como Kepleriano o invertido, se usa para ver imagenes brillantes (Sol, Luna, Venus) en situaciones de buena visibilidad del horizonte, básicamente de dia. En esos casos, y dados los mayores aumentos de este telescopio sobre el Galileano, puede usarse para sacar mayor rendimiento de la precisión del sextante, pues se ve con bastante mayor nitidez cuando el astro toca al horizonte.
                          Pero si has probado el telescopio, habrás comprobado que el hecho de que la imagen esté invertida, junto a los notables aumentos, hacen del manejo del mismo todo un dificil y confuso arte. Desde luego no veo a nadie en un velero en movimiento usando este telescopio, quizás sí desde la cubierta de un buque mercante, o de un barco de guerra, su destino inicial.
                          En condiciones de visibilidad no óptima, y especialmente con estrellas, mejor recurrir siempre al Galileano, es más luminoso y dará mejor contraste.
                          La retícula con los dos hilos cruzados que contiene dentro y que se observa al mirar a su través sirve solo para efectuar el alineamento de precisión del telescopio con el cuerpo del sextante, asegurando su perfecto paralelismo.
                          Unas rondas!
                            Kenzo, en el 1920 había muy buenos sextantes! Si está bien conservado y lo dejas en condiciones, podría ser perfectamente operativo.
                            Y además imagina, trabajar con una joya así recuerdo de tu familia de antepasados navegantes será todo un placer y privilegio!!
                              Uff.. que va, si es mas un objeto arrojadizo nautico...., pero he dado tanto la tabarra que ha aparecido por ahí.
                              Es similar a este, http://www.worthpoint.com/worthopedi...irca-291217079
                              aunque algunas cosas estan algo mejor, a menos la graduación en el limbo y el nonius están perfectas, los espejos inutiles, y el visor regular...
                              Me servirá para aprender algo, ya veremos, Pero lo mejor es que gracias a este hilo varios cofrades me han ofrecido el suyo en prestamo, y eso si que es un detallazo.
                              Kenzo
                              Facebook
                                Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
                                En mi particular opinión:
                                - Iría a por uno de metal, y no de plástico. Tienen la ventaja de ser más precisos y sobretodo de no tener que estar ajustándolos continuamente. Además suelen ir acompañados de ópticas de mejor calidad
                                - Espejo partido –el clásico- o tipo “todo horizonte”: Este es un tema personal, pero en general se comenta que el espejo todo horizonte facilita la visión en condiciones de buena visibilidad, mientras que la dificulta en situaciones de dificil visibilidad...
                                - Como ya comenté, que tenga micrómetro de tambor y no un vernier para la lectura de las alturas. Proporcionará un mejor manejo durante la operación de medición y una mayor precisión en la lectura.
                                - Sobre el telescopio, visor o anteojo, para la navegación en barcos de recreo, y más en esloras pequeñas/medianas, yo cogeria siempre uno de 4x40 o 3.5x40. Nunca uno de 6x30, de 7x35 o similar, los cuales en tierra o desde una cubierta estable pueden ser muy precisos y atractivos dado su notable aumento, pero desde una cubierta en movimiento pueden ser un verdadero martirio y volverse intratables.
                                - Sobre los espejos, que sean grandes, aprox 5cm de diámetro el espejo horizonte, y unos 5x3.75 cm el espejo índice.
                                Y sobre marcas, de nuevo es opinión personal, de ser nuevo Cassens & Plath sería de lo mejor que se hace ahora; también Tamaya aunque incluso serían más caros.
                                El Astra 3 parece ofrecer un atractivo balance entre buena calidad y precio. Freiberger es también un muy buen equilibrio entre calidad y precio, son sextantes cómodos de usar, y por lo que he podido comprobar tienen un servicio de atención al cliente realmente excelente.
                                De segunda mano, pueden encontrarse de todas las marcas mencionadas, y según he visto suele haber bastantes Freibergers en aparente buen estado y a un precio atractivo, también algún Astra 3.
                                Encontrareis también sextantes que se dejaron de fabricar hace ya años: los famosos C.Plath, que son realmente como un Rolls antiguo, algo pesados pero muy bien construidos y eternos, los precisos CHO-T (SNO-T), a veces demasiado atrotinados, ingleses de calidad como Kelvin & Huges de la marina inglesa, Huges & son, y muchos otros, hasta españoles, los Enosa de Madrid.
                                Como todos los de segunda mano deberán ser inspeccionados cuidadosamente antes de adquirirlos para no errar el tiro, o bien podemos adquirirlos por internet en base a fotos y descripciones y jugárnosla.
                                Espero que os sea útil.
