Ayuda para elegir una cizalla o cortavarillas para emergencia
  • Ayuda para elegir una cizalla o cortavarillas para emergencia
    Hola. Creo que puede ir en el foro general. Si no es así, disculpas y que se mueva si es necesario el hilo.
    Al tema: navego casi siempre solo y poco a poco quiero mejorar en todo lo relacionado con la seguridad. He decidido comprar una cizalla o cortavarillas por si algún día me fuese necesaria en caso de rotura de palo. Mi barco es de 8 metros y creo q los obenques son de 5 milimetros. Dentro de unos años espero tener un barco más grande (10-12 metros) y hacer navegaciones serias. Digo esto, porque prefiero comprar una buena cizalla para toda la vida, que comprar dos veces.
    Preguntas:
    -¿Qué milimetros de cable puede llevar un velero de 12 metros preparado para travesías largas?
    -Me podriais dar alguna referencia de como escoger la cizalla? No tengo ni idea del tema...estuve cotilleando por la web y no veo nada q me lo clarifique
    Gracias y una ronda a mi cuenta
    Re: Ayuda para elegir una cizalla o cortavarillas para emergencia
    Aqui prueban varios, el mejor el hidraulico, esta en ingles, pero con las imagenes se entiende
      Las hay hasta en Leroy Merlin. Lo que necesitas saber es el grueso que podrá cortar y la longitud del mango (normalmente la longitud del mango va en relación al grueso que quieres cortar para no tener que hacer más esfuerzo). Mucho ojo que algunas que anuncian para cortar hasta 10mm de grueso no es cierto, aunque lugo leyendo la letra pequeña si que pone que el máximo es en realidad de 7mm
      Aquí tienes una lista orientativa de un distribuidor:
      TC-0218
      Capacidad de Corte: 7mm
      largo 45cm
      TC-0224
      Capacidad de Corte: 10mm
      largo 60cm
      TC-0230
      Capacidad de Corte: 12mm
      Largo 75cm
      (etc.etc.etc)
      Yo la escogeria algo sobredimensionado, y no es que me falte fuerza en los brazos és para ir más tranquilo. Por ejemplo si el cable más grueso que vas a cortar es de 7mm, escoge la de 10mm, en este caso, busca en el Google "cizalla TC-0224" y la encuentras por unos 36,5€
        https://m.youtube.com/watch?v=d-jqwkNXMIY
        Yo del video me quedo con este:
        Va con cartuchos, supongo que con pólvora, BANG, BANG, BANG más rápido no creo. Eso claro, si no se puediese humedecer la pólvora
        Si lo venden funcionará ¿no?
          El inox es mucho mas blando que un acero al carbono, y por tanto podras cortarlo mas facil
          Es normal que una cizalla que corte cable de 8 mm como maximo corte un 10 o incluso un 12 de inox 316.
          Yo lo he probado. Tengo dos cizallas. Una industrial, que corto candados como si fuera mantequilla, y otra del Leroy, pequeña, mas manejable. Trabajo en la industria del acero, desde hace años, y he hecho las pruebas y con la pequeña corto cable inox 304 de 8 mm ,como si fuera mantequilla (el que se pone en lineas de vida, o quitamiedos, o en elementos arquitectonicos singulares etc, ...y tambien en la jarcia fija, aunque en ese caso creo que es 316)
          Obviamente tras las pruebas me lleve al barco las pequeñas, mucho mas manejables que las grandes, aunque si fuera a afrontar una gran travesia embarcaria las grandes
          Editado por última vez por Keith11; 03/03/2016, 20:55:42.
            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
            Algún capitán español en la guerra de Filipinas... comentó que no era un buen día para mojar la pólvora cuando en un incendio a bordo y en medio de la batalla se pensaba lógicamente en apagar el incendio.
            Este artilugio. Funcionara bien mil veces... pero con solo una que falle con la arboladura en el agua tirando de los cables será mejor una cizalla manual atada a donde sea para seccionar jarcias.
            Yo no confiaría una acción que se supone que es muy apurada y en donde habría que utilizar una cizalla en cualquier herramienta que no fuera manual. Bien dimensionada. Por cierto que t ampoco la compraría en Leroy merlin o whurth.
            Zheng He (1371-1435)
              Pués tras leer a Keth11 me quedo más tranquilo. La que yo llevo no me he atrevido a probarla y ya estaba buscando precios de la hidráulica esa, unos 1000€, cuando he encontrado una por 70€ (16 toneladas, cable hasta 22mm) oh, sorpresa "Does not ship to Spain"el dichoso aviso que cada vez encuentro más a menudo.
                cuidado que todas esas cortan cable, no varilla.
                  Yo tenía una cizalla mediana y con jarcia de varilla fina (4mm, los medios), ni la arañaba.
                  Era jarcia buena, Rigarna, con aleación poco habitual (de hecho posteriormente se prohibió).
                  Así que decidí meter sierra. Es lenta, pero no falla y es barata.
                  Como ya han mencionado más arriba, los aceros son todo un mundo y dependiendo del acero de la propia cizalla y el de la jarcia, te irá mejor o peor. Mi impresión es que el cable es mucho más fácil de cortar que la varilla. Pero quizás no se pueda generalizar...
                  Me encanta llevar a bordo algo que me permita soltar el palo y deprisa.
                  Sugeriría a todos que probarais vuestra cizalla. Con aceros similares al que lleváis en la jarcia, si es posible. Cuando la necesitas -espero que nunca- es mal momento para darte cuenta de que es insuficiente...
                    Respuesta: Ayuda para elegir una cizalla o cortavarillas para emergencia
                    No me va a quedar mas remedio que comprar una...
                    La verdad que es un seguro en caso de verdadero agobio y, como comentáis, lo ideal es no tener que utilizarla nunca
                      Gran hilo, justo a tiempo, pues también ando pensando en adquirir una para mi Tonic 23. Mi duda es sobre su durabilidad: las del Leroy aguantan en el barco o se oxidarán en la primera temporada? Gracias
                        Dale bien de grasa y luego envuélvela en algo impermeable.
                        Yo la engrasaba, envolvía en trapo impregnado de grasa suave y todo ello envuelto en plástico.
                        Y siempre como el primer día !
                          Yo llevo una que es mediana, quizá tirando a pequeña. No me acuerdo si la compré en ebay o en algún comercio por aquí, pero me salió poco dinero.
                          Pero claro, mi jarcia es de 6 y 5 mm de cable. Probé cortando algo así como cable inox 4mm, y lo hizo bien
                            Buenos dias bon dia
                            Me siento a escuchar, mi 372 lleva jarcia de 8mm
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                              Antes la pintaria, Dios no quiera que la tengas que usar nunca y que tampoco quiera que se te resbale y caiga al mar. En todo caso lleva una sierra de acero, de esas de arco con alguna hoja de recambio.
