Ayuda para elegir una cizalla o cortavarillas para emergencia
    Respuesta: Re: Ayuda para elegir una cizalla o cortavarillas para emergencia
    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
    Antes la pintaria, Dios no quiera que la tengas que usar nunca y que tampoco quiera que se te resbale y caiga al mar. En todo caso lleva una sierra de acero, de esas de arco con alguna hoja de recambio.
    No es mala idea eso de pintarla...
      Re: Respuesta: Re: Ayuda para elegir una cizalla o cortavarillas para emergencia
      Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
      para proteger del óxido en climas marinos. ARDROX 3140
      Zheng He (1371-1435)
        Buen tema ese de la cizalla, olvidado por muchísimos. En regatas importantes, no te dejan tomar la salida si no tienes algo suficiente para cortar tu jarcia. Hace un par de años, suministré con urgencia un equipo hidráulico para un Swan grande que valía unos 12.000 € . En caso contrario, no le dejaban tomar la salida a la Fastnet. Las otras cizallas pirotécnicas o hidráulicas, son también caras y como no tengas las debidas precauciones, no servirán de nada si no se hace el debido mantenimiento.
        Yo siempre he llevado una cizalla de mano. En barcos anteriores un poco más pequeña, pero en el actual una de enorme de unos 1,8 m que pesa mucho y que aún así tengo mis dudas sobre la efectividad para cortar la jarcia de mi barco. En tienda utilizo una de igual para cortar cadena y sé la fuerza que se debe hacer para cortar la de 10 mm. Con la de 12 ni te cuento.
        En todo caso, lo de Bluemast es más que correcto:
        Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
        Dale bien de grasa y luego envuélvela en algo impermeable.
        Yo la engrasaba, envolvía en trapo impregnado de grasa suave y todo ello envuelto en plástico...
        Si no lo haces, al cabo de poco es un montón de herrumbre que no sirve para nada.
        Pero lo de Geronimo es más que un buen consejo:
        ...En todo caso lleva una sierra de acero, de esas de arco con alguna hoja de recambio.
        Eso tampoco me ha faltado nunca: es barato, ocupa poco y puede ser de una ayuda impagable.
        Buena proa!
          Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Keith, unas de tamaño mediano ya son capaces de cortar cable inox, y así lo he comprobado.
          Ahora bien, además de la jarcia, pensad también en la posibilidad que se puede dar de tener que cortar la cadena de fondeo, por ejemplo por tenerlo enrocado en una situación comprometida en la que hemos de abandonar el fondeadero urgentemente. En ese caso una buenas cizallas nos pueden salvar el barco.
          Yo llevo jarcia de 8mm, y cadena también de 8, y opté por irme a una ferreteria industrial y procurarme una cizalla de 75cm. Efectivamente pesan más que unas medias teoricamente ya válidas, y ocupan algo más de sitio, pero engrasadas y bien envueltas como se ha comentado, y bien estibadas no molestan, y dado el caso de tener que usarlas para la jarcia o para la cadena, mejor que todo vaya rodado y sea sencillo y rápido.
          Unas
            Ojo, no hablemos sólo de diámetros. Como ya se ha comentado, no tiene nada que ver cable con varilla.
            Y sí a la sierra. Yo llevaba cizalla mediana , pero además, llevaba sierra de arco con un par de recambios. Poco peso, poco dinero y mucha tranquilidad.
              De la cizalla se habla mucho, pero nuncaebha quedado claro cual habría que llevar. Yo tengo una que debe ser de risa, pero aun no he encontrado nadie que diga "este modelo, este precio Aprox para unos 10 mm de o en que es ok".
              Otro tema de la cizalla es el poder usarla. Yo mucho me temo que si me pasara esto que tanto pavore da, aunque lleve la cizalla de 2 m... No sería capaz por la fuerza que hay que hacer, de lograrlo. Y no digamos si es en situaciones complicadas como seria el caso, barco escorado, nervios, miedo, agua pprntpdas partes... Me aterra pensarlo..
              Y lo de la cadena, no se supone que tiene que ir anclada al pozo con algo que no sea cadena y en caso de emergencia sea más fácil de cortar? Y esta duda que me llega... Y si hay molinete, como va? (tengo que revisar la mia porque no se como está...)
              Enviado desde móvil, no me hagas escribir mucho ;-)
                jajajaj !
                Yo buscaría un pedazo de jarcia similar a la tuya y probaría diferentes cizallas (bien en la tienda, bien las de tus amigos de afición). Si tienes cable, no te resultará complicado. Se corta bien. Pero si tienes varilla, verás que es muy diferente.
                Yo elegiría una buena marca de herramienta. No tienen nada que ver unas con otras. Tampoco su precio. Pero es como los destornilladores "de los chinos". A la tercera vuelta ya están mellados.
                En el caso innombrable, probablemente es casco no escorará, ya que no tiene vela o apenas. Pero sí se moverá por las olas... al final, la necesidad manda. lo primero: calma y analizar situación. Definir prioridades (sujetar palo, tratar de subirlo al costado, hundirlo, recuperar velas, hundirlas...)y entonces, ejecutar.
                Sobre la cadena, piensa que el pocho puede estar fuera del pozo... un accesorio que me parece muy importante en el fondeo es un estrobo con gancho.
                Si tienes pocho, metes el gancho delante del lío y lo tensas. Al pasar la tensión en el estrobo puedes trabajar/desliar/cortar la cadena en la zona enredada.
                  Como dice Bluemast, yo probé la cizalla con un trozo de jarcia vieja para asegurarme que la podía cortar con un esfuerzo razonable.
                  Y también la probé con un trozo de jarcia nueva (no la del barco, obviamente!, o sea un trozo de cable nuevo). Hay que ver la tremenda diferencia entre cortar la jarcia vieja y la nueva, impresionante!!
                  La nueva se corta muchísimo más facilmente y progresivamente que la vieja, la cual con el acero endurecido (no sé si aquí el término "cristalizado" es el adecuado, recuerdo que hay por lo menos un cófrade, si no más, experto en aceros que podrá comentar) presentaba inicialmente mucha más resistencia y luego cedía más de golpe en el momento del corte.
                  Así que si probais un modelo cizalla cortando cable nuevo, daros un margen y escoged un modelo que vaya de esa misma cizalla para arriba, pues en caso de tener que cortar la misma jarcia pero ya vieja os costará bastante más.
                    Originalmente publicado por Rumbero Ver Mensaje
                    ¡¡Toda la razón del mundo!!
                    Cuando en un post anterior escribi que yo hice pruebas cortando cable de 8 mm con mi cizalla pequeña (o mediana, mejor dicho, que las hay mas pequeñas), lo hice con cable nuevo y efectivamente el acero se endurece con el paso del tiempo y convendria hacer pruebas con cable viejo
                      Retomando este tema que nunca está de más, ahora que al cambiar de barco los obenques son de 12 y no me vale la cizalla que llevaba el Kivuca y se quedó ahí... estoy en ello.
                      Y la opción que me han planteado y no me parece descabellada es, en mi caso (mujer, menos fuerza y poca confianza en que con una cizalla pudiera cortar 6 obenques si fuera el caso.... si llegara al primero bravo, pero quedarían 5!!) es...
                      UNA RADIAL DE BATERÍA con 2 baterías, por supuesto siempre cargadas....
                      Y aunque tiene sus riesgos (como todo), me está tentando....
                      ¿alguien lo ha probado a golpe de amoladora??
                        A no ser que estés muy acostumbrada a usar la radial (y aún así), a mi la combinación momento de tensión/prisas/(pánico)/RADIAL me da mucho mucho miedo.
                        Mario.
                          Un amigo lleva una Makita y sus dos baterías de Litio, es una bestia esa máquina, yo creo que puedes cortar fácilmente cable con el disco adecuado.
                            Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                            Es lo que llevo, espero no usarla para esto
                              Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                              La he usado hace muy poco, en una situación real de desarbolado y VA MUY BIEN. No sustituye una buena cizalla, que es más rápida, pero creo que es muy buena idea llevarla abordo.
                              No recuerdo la marca, el barco no era mio. Tengo pendiente preguntarlo y comprarla. Es una maquinilla pequeña pero potente, no le veo riesgo excesivo usándola con precaución.
                                La gran desventaja de la radial sobre las cizallas, es que las cizallas van a funcionar SIEMPRE, de la radial no podemos decir lo mismo, y nos obliga a estar cargando las baterías cada dos por tres.
