Duda sobre conexion a motor de anodo de sacrificio
  • Duda sobre conexion a motor de anodo de sacrificio
    Hola y . Tengo una duda sobre la conexion de un anodo de sacrificio que tiene mi barco a popa con el motor. Resulta que el cable estaba roto y por mas que busco no se a donde iba conectado. Podria conectarlo a un tornillo de los del soporte del motor al barco? Supongo que ese soporte al estar en contacto con el motor sera valido. Estoy en lo cierto? Gracias.
    Re: Duda sobre conexion a motor de anodo de sacrificio
    up up
    117 visitas
    0 respuestas
      Originalmente publicado por punei Ver Mensaje
      Tienes alguna foto del ánodo? Es fijo? En teoría debería ir conectado al cuerpo del motor....no?
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        El tema es así: limpiando la sentina por primera vez, ya que hace poco que tengo el barco, encontré en la popa del barco, en el fondo, una especie de chapa metálica con una tuerca que sobresalía en el medio, a la que iban unidos mediante un terminal dos cables, uno de los cuales estaba unido al grifo de fondo de aspiración de agua salada, y el otro cable se había roto. Supuestamente este iba unido al bloque del motor. De ahí mi pregunta.Y supuestamente también, por que para ser sincero no lo recuerdo de cuando vi el barco en seco,, al otro lado del tornillo, por debajo del agua, debería estar el ánodo de sacrificio. En la próxima varada lo veré. No se si me he explicado.....
          Manda fotos, pero lo normal es que sea del timon.....
            Originalmente publicado por JABALIN Ver Mensaje
            Al timón no iba, porque el cable estaba roto por un extremo y era muy corto, no llegaba al timón....
              up up
              117 visitas
              0 respuestas
              ¡¡¡ Nadie se atreve !!!
                No debe haber polémica sobre estos temas tan controvertidos. Yo solo puedo decir que SI, Tengo conectados todos los grifos de fondo, el motor, el eje y por tanto la hélice, a un único ánodo de sacrificio.
                Periódicamente compruebo además con un amperímetro que el flujo de corriente esta funcionando correctamente, y asi puedo saber si el ánodo esta actuando bien.
                Pero cada uno es cada uno. Por tanto, opiniones puede haber mil...
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid:
                  Un amigo está haciendo un gran mantenimiento a su embarcación y ha intercalado un acoplamento elástico a la salida de la inversora. Nos ha dado por pensar que ahora el eje y la hélice no están conectado eléctricamente al motor y sus ánodos, ya que además el cojinete de la bocina es de algún tipo de goma (luego tampoco hay continudad con la parte fija de la bocina). ¿Como se podría solucionar esto? ¿Con un ánodo de sacrificio montado sobre el eje junto a la hélice?
                  Gracias por adelantado.
                    Tal como está el patio, no es raro.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                      Yo lo llevo así. Un ánodo en el eje y otro en la hélice. El motor, con refrigeración directa con agua de mar, lleva sus propios ánodos.
                      Unas
                        Yo ni opino...
                          Si solamente es ese el problema, y la instalación de ánodos se supone correcta -aunque yo de todos modos añadiría el que citas en el eje- te bastaría con hacer un puente eléctrico con una cinta (mejor) o cable conductor entre la parte anterior y posterior del acoplamiento elástico que provoca el aislamiento del eje.
                          Carlos
                            De tan sencillo, no había caído. Gracias.
                            Ya informaré por aquí de la solución final adoptada.
                              Hola Punei, seguramente lo que tienes debajo del casco es una placa porosa, algo parecido a una toma de tierra.
                              Biker62: No creo que el ánodo de eje te proteja el motor, piensa que dentro de la inversora se corta cualquier continuidad eléctrica debido al baño de aceite, además hay inversoras con acoplamiento de tefón o similar entre eje de inversora y cigüeñal para amortiguar vibraciones.
