Duda sobre conexion a motor de anodo de sacrificio
    Re: Duda sobre conexion a motor de anodo de sacrificio
    Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
    Hola Punei, seguramente lo que tienes debajo del casco es una placa porosa, algo parecido a una toma de tierra.
    Biker62: No creo que el ánodo de eje te proteja el motor, piensa que dentro de la inversora se corta cualquier continuidad eléctrica debido al baño de aceite, además hay inversoras con acoplamiento de tefón o similar entre eje de inversora y cigüeñal para amortiguar vibraciones.
    El motor y la inversora van conectados a un grupo de ánodos, esto no era problema. Lo que nos preocupaba era el eje, desde el acoplamiento elástico hacia la hélice. Antes no llevaba este elemento flexible y había continuidad eléctrica. Con la idea del "puente" restablecemos la continuidad.
    Gracias de todos modos.
      Si, pero la salida de la inversora y todo el eje están aislados de la carcasa por el aceite.
      lo suyo es un ánodo de eje o también en la tuerca.
        Amoavé, que no me habré explicado bien.
        El sistema de ánodos de sacrificio de este barco ha funcionado a la perfección durante 35 años.
        En esta varada se ha cambiado una sola cosa: se ha intercalado un acoplamiento elástico en el eje, a la salida de la inversora. Esto deja parte del eje y la hélice aislados eléctricamente.
        Gracias a vuestra ayuda ya sabemos como restablecer la continuidad, de forma que quede todo como antes.
        No vamos a cambiar nada más, si el sistema sigue funcionando durante 35 años más de la misma forma que hasta ahora, ya nos vale. Lo que venga luego ya no será nuestro problema, me temo.
          Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
          ¿Y que tiene de malo que esten aislados electricamente?
          ¿No está aislado el eje del timón en la mayoria de veleros con caña?
            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
            Que antes el eje y la hélice estaban conectados a los ánodos de zinc, y después de poner el acoplamiento elàstico no.
              Si, pero ni estaban protegidos, durante 35 años no ha estado protegido porque seguramente no hace falta, el ánodo solo protege la zona próxima.
              Mi barquito, con un Mini3 de refrigeración directa, no lleva ánodos en ningún sitio y llevamos desde el 82 dando vueltas.
              De otra manera: un ánodo en la hélice no protege el motor y a la inversa, un ánodo en el motor no protege la hélice.
                Pero no tienes un ánodo de zinc en el eje proximo a la hélice?
                ¿Y también uno en la tuerca que sujeta la hélice?
                  No, nunca ha llevado ánodos en la hélice.
                    Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
                    Yo lo llevo así. Un ánodo en el eje y otro en la hélice. El motor, con refrigeración directa con agua de mar, lleva sus propios ánodos.
                    Unas
                    koño , tienes proteccion anodica en el circuito de refrigelacion de agua de mar .
                    Nunca lo hubiera pensado, pero es una muy buena opcion
                      no estoy de acuerdo , en la mayoria de embragues o reductoras de barcos que conozco hay contacto mecanico y electrico entre todos sus componentes metalicos, ejes tanto principal como secundario, bulones, horquillas, separadores, rodamientos y engranes, todas las piezas son metalicas y transmisoras de la electricidad, no tiene nada que ver que esten en contacto con aceite, agua o cualquier otro lubricante
                        Aunque haya poco espacio entre la limera y la hélice siempre veo que ponen ánodos como esto(uno en el eje y otro en la tuerca):
                        para que no pase esto:
                        ni esto otro:
                        Es para meditarlo.
                        Por otra parte, si realmente el acoplamiento elástico lo aisla (puedes comprobarlo con un tester) sigo pensando que el eje aislado es mejor. Sinó está aislado, con una fuga imprevista, accidental (rotura de otros elementos de protección) por electrólisis creo que se comeria el ánodo rapidamente, y luego atacaria eje y/o hélice. Si fuera necesario, yo preferiria tener un ánodo de masa conectado en el exterior del casco, en un lugar visibe desde cubierta, por si se corroe rápidamente (en el caso por ejemplo que lo dejes conectado mucho tiempo al pantalán) . Eso si, dentro del agua
                        Y sería de agradecer que un técnico me ilustrase en lo contrario, puesto que la electrónica no es lo mío.
                        Editado por última vez por Geronimo; 13/03/2016, 20:25:14.
                          Que cansino eres...
                            ni esto otro:
                            Es para meditarlo.
                            Al final van a poner un zimc detrás de la hélice y hacer unos puentes eléctricos de un lado a otro del acoplamiento elástico. Motor, inversora y bocina irán conectados la línea ya existente de ánodos en el exterior del casco, cuyas conexiones interior-exterior se van a reforzar.
                            Gracias a todos por vuestras opiniones y mis disculpas al iniciador del hilo por haberlo invadido. Creo que los temas eran bastante parecidos.
                              Me parece muy correcto y suficiente.
                              Si añades uno en la hélice no te va a perjudicar. Al contrario. Puede ser muy útil cuando haya un hierro al lado o problemas en la tierra del pantalán.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                                Este barco no está nunca conectado a pantalán, la instalación eléctrica no es minimalista, es lo siguiente. La idea es ver cómo se desgasta el ánodo que se ha colocado detrás de la hélice y si se ve que desparece en días, tomar otras medidas.
