Llave de contacto o pulsador?
    Re: Llave de contacto o pulsador?
    Hola, yo en mi antiguo motor Sole Mini II, sin calentador en el único cilindro, le tuve que rehacer el cuadro eléctrico, ya que el suyo no funcionaba.
    Opte por comodidad hacer dos arranques, uno desde un tambucho en la bañera con un interruptor tipo pulsador, y otro dentro en el cuadro eléctrico. Ambos pulsadores estaban conectados en serie a un interruptor 0/1, que me permitía una vez arrancado en motor desconectar los pulsadores de arranque, para evitar el accionamiento accidental de estos con el motor en funcionamiento y dañar el motor de arranque.
    Los cables que llevé a ambos pulsadores no eran muy gruesos (1,5 mm), ya que lo que único que hacían eran excitar la bobina del motor de arranque.
      Llevo pulsador y ningún problema, si desconectas la batería de motor NO arranca
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
        Muy buena idea, uno dentro (por seguridad) y otro fuera (por facilidad de uso)!!!
          Pulsador único o también un interruptor para alimentar a los relojes y también al alternador?
            De cuantos amperios debería ser el pulsador para accionar el motor de arranque?
            Gracias por vuestras aportaciones
              Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
              De poco, menos de 1 A, busca 1 lo mas estanco posible, seguro que al menos sera de 5 o mas A.
                Mucho cuidado con los pulsadores de arranque u os encontrareis con la desagradable sorpresa de comprobar que se os ha quedado pegado o con las funestas consecuencias si no os dais cuenta. Entre ellas, incendio.
                El relé del motor de arranque consume mucho en el instante inicial hasta que se cierra el contacto y el motor gira. Lleva dos bobinas (no una) y una de ellas es de alto consumo. Cuando el contacto se cierra esa bobina deja de conducir y solo lo hace la de mantenimiento, con un consumo -ahora sí- bajo. Pero en el momento de pulsar puede ser del orden de los 20 amperios, suficiente para dejarlo soldado si es flojillo. Nada de 1 A y vale uno de 5 A.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Yo también llevo pulsador desde hace un par de meses. Una delicia. Se acabó perder las llaves ;-)
                  Como comentaba el cofrade DUNIC, con tener la batería motor desconectada ya te aseguras de que no te lo arranque un amigo de lo ajeno...Y por otro lado si están dispuestos a rebentar la puerta y entrar para conectar la batería probablemente también tienen los conocimientos para arrancar el barco sin mi llave
                  Quel
                  ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
                    Muy cierto lo que dices!!!.Gracias.
                      Tenía una vaga idea de lo que comentas, pero la claridad con la que lo explicas, me lo deja muy claro.
                      Gracias por tantas aportaciones!
                        En mi caso también se dobló por pisotón, sole 26 con calentadores,la solución le he quitado el llavero blotador
                          Ya he comprado el material necesario, pero después de haberlo hecho y de haber releído vuestros comentarios, me temo haberme dejado llevar demasiado por la estética y haberme equivocado. Tanto el interruptor, como el pulsador tienen 3A. Temo que en el momento de darle al arranque, la subida de amperaje lo pueda fundir. ¿ Qué pensáis al respecto?
                          ¿Podría tener consecuencias graves sobre el motor de arranque?
                          ¿Una vez que el motor estuviese en marcha el interruptor soportaría bien el amperaje?
                          Ahí os dejo las características:
                          PULSADOR
                          Esto sería sólo para el arranque
                          - DPST 1NA 1NC
                          - Tipo: (On)-Off (Abierto en reposo)
                          - Agujero de taladro: Ø16mm
                          - Color: Led Verde a 12V.
                          - Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +70°C
                          - Humedad: 45 ~ 85% RH
                          - Resistencia de aislamiento: > 1000M ohm
                          - Resistencia de contacto: < 50m ohm
                          - Material de los contacts: Plateado
                          - Vida mecánica: 1.000.000 ciclos
                          - Vida eléctrica: 50.000 ciclos
                          - Material de la caja: Latón niquelado
                          - Grado de protección: IP65
                          - Tensión máx.: 230VAC - 3ª
                          INTERRUPTOR
                          Este sería para alimentar a los relojes y al alternador
                          - SPDT 1NA 1NC
                          - Tipo: On-Off
                          - Color: Led verde 12V
                          - Tensión máx.: 230VAC - 3A
                          No he podido incluir las fotos porque no se como hacerlo desde Mac.
                          Agradezco vuestros comentarios
                            Guárdalos para otra ocasión.
                            Mejor más robustos. Por ejemplo, de automoción. Pero no de 220 V para instalaciones eléctricas normales.
                            Editado por última vez por Kane; 10/03/2016, 14:50:10.
                            Carlos
