Recibir imágenes de satélites meteo a bordo por 20€
    Re: Recibir imágenes de satélites meteo a bordo por 20€
    Sea como sea ya lo he pedido
      Voy a preparar un tutorial lo más sencillo posible para explicar paso a paso la puesta en marcha, que ya veréis que es muy simple.
      Se me ha olvidado también comentar la antena a emplear para obtener los mejores resultados. Dentro de las omnidireccionaes, las clásicas son la Turnstile (la que he hecho para las pruebas porque va bien además para trabajar en polarización horizontal en comunicaciones terrestres en BLU), la helicoidal cuadrifiliar y la llamada batidora de huevos. Más o menos, las tres rinden de manera similar, aunque lo mejor siempre será una directiva en polarización circular con sus rotores de azimut y elevación, pero no intentamos batir records consiguiendo enlazar con los pájaros en el horizonte, y las tres citadas van bien por encima de los 20º de elevación, incluso hasta con los FunCube's que son los menos potentes (http://funcube.org.uk) con potencias de miliwatios.
      Los satélites trabajan en polarización circular derecha, con lo que lo ideal es montar un par de dipolos desfasados y colocarlos horizontalmente.
      Si usáis un dongle para televisión, la toma de antena es de 75 ohmios, con lo que la antena es básicamente el mecanismo de un chupe y se construiría tal que así para bajada de 75 ohm:
      Estos cálculos son para 137Mhz (frecuencia de los NOAA) y cables RG58 para el adaptador de 50 a 75ohm y RG59 para la bajada y el desfasador. Hay que conectarlos tal y como se indica en el gráfico para que queden desfasados 90º. Los cálculos no son iguales si para el cable de 75 ohm usáis de TV o parabólica, ya que varía el factor de velocidad en función del aislante que use el fabricante, y por esto el usar RG59, que siempre es el mismo.
      Para aumentar la ganancia, puede colocarse un reflector con dos varillas de 110cm de longitud cruzadas a 90 grados 55 centímetros más abajo de los dipolos, pero sólo con los dipolos funciona bien.
      En mi caso, mi dongle es el FunCube Pro+ y la bajada es de 50 ohmios directamente, por lo que no hay que colocar el tramo adaptador de impedancias, con lo que el ancho de banda de la antena es mayor, además de que la he cortado a 144 Mhz para usarla también en trasmisión con satélites de aficionado y la ISS, por eso no pongo las medidas de la mía, pero es aspecto es el mismo.
      Se escucha bastante bien hasta la baliza del viejo Oscar 7 de 1974 (el más veterano de la flota) en 145.975 Mhz.
      Probaré una antena con dipolos acortados a 20 cm para el barco (que esta es un poco aparatosa con los dipolos de un metro), y cuando la tenga calculada, si funciona, pondré los datos.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Respuesta: Recibir imágenes de satélites meteo a bordo por 20€
        Gracias... y un detalle mas. No es de mucha importancia, pero lo aviso. Si usais el cable de conexion diaxial trenzado tipo OMG El invento puede salir por 17 eur. Algo menos que 20...
        hay que ahorrar!!
          Evidentemente, el mismo pinganillo USB y el mismo soft sirve para recibir faxes meteo: Vídeo recibiendo FAX
          Y como receptor BLU para escuchar en cualquier frecuencia: Vídeo recibiendo en 40 metros
          Hola Olaje y gracias.
          En tus videos se ve que usas el usb Funcube Dongle Pro de 210 eur (http://www.astroradio.com/es/122052).
          Funcionará igual y en altamar la RTL-SDR Blog R820T2 RTL2832U de 25 usd$? (http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/)
            Espectacular!
              Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
              Pues mas me vale. .. es el que he comprado ya!!
              Este hilo promete!
              Kenzo
              www.boatsecurity.com
              Facebook
                La verdad que si este hilo que es muy interesante, se pudiera poner las cosas a comprar antena, y usb y lo del programa seria la lech
                Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                http://velerocasper.blogspot.com.es/
                  Si que vale, aunque el FunCube recibe desde 150Khz e incorpora una serie de filtros, y lo tengo para usarlo como receptor SDR para HF, V-U-SHF y de todo, pero para esto vale perfectamente el receptor para TDT, sólo cambiando los drivers como ya hemos visto antes en el hilo.
                  De hecho, uso el de 15€ para recibir las balizas de los aviones, pero como está en el exterior en una caja estanca con cable activo USB hasta el cuarto de radio, he usado el Funcube para hacer las pruebas. Probablemente, ponga otro junto a la antena y haga la bajada en USB como el otro para los NOAA, y por supuesto con un dongle de los baratos.
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    La idea, como decía, surgió preparando una estación para un amigo que quiere cruzar el charco en breve, y para que pueda recibir faxes meteo (WEFAX). Lo mejor parecía ser usar un pinganillo USB de los de TDT, y mejor aún alguno más elaborado con filtros y demás como el funcube (http://www.astroradio.com/es/122052) o el DX-Patrol(http://www.astroradio.com/es/122068).
                    Si queremos usar uno de TDT para HF/MF hay que tunearlo, que no es difícil, pero puede resultar complicado si no estamos acostumbrados a este tipo de montajes: http://www.laidukas.lt/blog/?p=1045
                    Luego además, se me ocurrió también probar la recepción de los NOAA, que podemos hacer en todo el mundo, y es fácil, amén de que con un dongle de los de la TDT nos sobra. Lo había probado con otros receptores clásicos, así que con un SDR, casi que mejor aún. El resto de imágenes meteo de satélites bajan en frecuencias más altas y necesitan normalmente antenas direccionales, con lo que no compensaba.
                    Lo que sigue es todo lo que necesitaremos para nuestra estación:
                    Un dongle de 15-20€, y además como en el mar no hay ruidos ni interferencias, irá perfectamente. En este link explica muy bien (http://www.latinquasar.org/smf/index.php?topic=13509.0) lo que hay que hacer con el dongle, y como instalar los drivers, así que me ahorro volver a escribirlo. En realidad, el único truco está en no instalar el driver para TDT y si los drivers Zadig para poder usarlo para nuestros fines.
                    Con el programa adecuado (SDRSHARP: http://airspy.com/) y nuestro ordenador, tenemos un fantástico receptor de banda ancha y con todo lo imaginable.
                    Yo he usado WXtoImg (http://www.wxtoimg.com/) y GPREDICT (http://gpredict.oz9aec.net/) para decodificar las señales APT (Automatic Picture Transmission) y monitorizar la actividad de los "pájaros". Echad una ojeada también a https://youtu.be/fCXc3ib-ttI y https://youtu.be/dPrrzoZu43A para verlo funcionando. Fijaos que el WXtoImg ofrece la licencia de la versión comercial en la web y, aunque habla de que es de pago, ha suprimido la tienda on line y ofrece libremente las licencias de todas las versiones.
                    Con otro dongle igual (de TDT) recibo las balizas ADS-B de los aviones que sobrevuelan el QTH, y que comparto desde uno de los ordenadores de casa y con localizatodo.com: http://ea7azh.dyndns.org:8083/virtualradar/desktop.html
                    En cuanto a la antena, la he hecho con un tubo de PVC de 2" de diámetro y unas varillas de aluminio de chatarra de una vieja antena de VHF, y un trozo de cable RG-59 para el desfasador, y seguiendo el esquema que ya hemos comentado. Las varillas (4 de los dos dipolos y las dos dobles del reflector) las he pegado al PVC con epoxi y nada más. Es que realmente es muy simple.
                    Editado por última vez por olaje; 17/04/2016, 18:39:52.
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Sigo decentemente tu exposición pero me pierdo un poco con el tema de la antena. El esquema que has puesto no me lo aclara demasiado. ¿Serías tan amable de detallar un poco más cómo realizarla?
                      Muchas gracias.
                        Impresionante lo que se puede hacer con el dongle TDT. Muchas gracias por tu tutorial. Excelente
                        Lo único es que no he encontrado el esquema y los componentes de la placa adicional para el dongle (es la que muestro en la foto)
                        Editado por última vez por gypsylyon; 19/03/2016, 19:29:35.
                          Recordar que, para estos viajes, es importante llevarse un pincho usb con s.o., drivers, instaladores y demás zarandajas de esas que podemos echar de menos sin conexion wifi, en caso de accidente o manipulacion patosa del servidor. Hay que garantizarse, incluso ensayándolo antes de salir, que somos capaces de reinstalar todo desde cero, y tener ensayado el orden de reinstalación, posible restore de un backup y todo ese sinfin de incidentes que nos puede dejar tirados a los usuarios no avanzados, incluso torpes
                            BUGAS,......no parece buena idea editar todo lo que dice Carmelo, nos saturará.......y sus mapas.......
                              Ya lo siento, no se como se puede quitar
                                Hola ,,quería preguntarte que es eso del pinganillo me gustaría saber de que se trata,,hace mucho tiempo yo hacia comunicados digitales,soy radioaficionado,tengo un barco, y me gustaría saber sobre meteorología,,vaya las fotos mas que nada, hace años con un receptor en 137 MHz y un conversor interface etc recibia imágenes de los Mets (satélites rusos y Noaas (americanos) era excusa de que eran solamente meterorologicos son satélites espias eso ya se sabe y del Meteosat,usaba el JVfax de un alemán yo era un experto,incluso vendia las fotos que recibia con una antena de molinete a un país que estaba en guerra en 1982,ya te puedes imaginar quienes eran,pero hace tiempo lo dejé y he leído este articulo tuyo y me ha llamado la antencion,,creo que soy uno de los pioneros de este tema yo trabajaba montando aparatos de recepción en TV3, via satélite etc..me puedes dar algo de información.
                                Muchas gracias.
                                Ber
