Recibir imágenes de satélites meteo a bordo por 20€
    Re: Recibir imágenes de satélites meteo a bordo por 20€
    Impresionante lo que se puede hacer con el dongle TDT. Muchas gracias por tu tutorial. Excelente
    Lo único es que no he encontrado el esquema y los componentes de la placa adicional para el dongle (es la que muestro en la foto)
    En la foto, lo que ha hecho es incorporar todas las modificaciones que va explicando en un trozo de circuito impreso universal de pruebas, pero si te fijas están los componentes que va citando, soldados al C.I. y con un par de hilos también soldados del C.I. al dongle.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
      Sigo decentemente tu exposición pero me pierdo un poco con el tema de la antena. El esquema que has puesto no me lo aclara demasiado. ¿Serías tan amable de detallar un poco más cómo realizarla?
      Muchas gracias.
      La antena es muy fácil de hacer siguiendo el esquema que he puesto.
      Mecánicamente, los dipolos los he puesto así:
      Cuatro taladros a 90º en el tubo de PVC e introducir las cuatro varillas, después de hacerles un pequeño taladro en el extremo. En cada taladro irá un tornillo+tuerca con un terminal para soldar los cables coaxiales de bajada y del enfasador. Ojo, que hay que conectarlos según están en el esquema para que la polarización sea la correcta. Cambiar la polarización puede atenuar la señal hasta en 20dB's.
      Las varillas las he pegado al tubo con epoxi por el exterior y el interior.
      Finalmente, un tapón es conveniente poner para evitar la entrada de agua en los coaxiales.
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        ¡¡Muchas gracias!!
        Entiendo que las cuatro varillas son de aluminio macizo y han de mantener también los 90º con respecto al suelo, ¿verdad?
        • #34
          Muchas Gracias Carmelo
          Estoy sumamente interesado en este brico porque quizás tenga que cruzar dentro de poco y lo de poder recibir estas imágenes en medio del atlántico me parece genial.
          Creo que lo de la antena lo tengo pillado (aunque si se pudiera hacer con varillas mas cortas sería genial para tenerlo en el barco).
          Mi duda: a este modelo no hace falta tunearlo?http://www.astroradio.com/es/122068
          Y a este otro?http://www.astroradio.com/es/123001
          La verdad es que lo que me da yuyu es cortar y soldar una placa tan pequeñita
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
          • #35
            Carmelito, te gusta esta, ?? parece mas pequeña.
            En esta pagina habla mucho de esto del HF FAX, intersante
            Jerry Martes, Los Angeles, Ca, U.S.A captured some NOAA pictures with his “selfmade simple APT antenna for 137 MHz” and get some fairly good results from the antenna that he designed I'd like to get some 'recognition' for this design. It is made of 3/4 inch diameter PVC and TV (300 ohm) twin lead so the cost is somewhere around $1.00.
            See a picture of the "Double Cross" that indicates that the cross concept can be applied to APT antennas. The image is recorded with this antenna mounted on the roof of his house. Jerry has alot of data on this antenna and some drawings (actually rough sketch) and the pictures shows how this Double Cross can be built by others. For more info, mail to j.jmartes@verizon.net
            • #36
              Carmelo eres un monstruo
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
              • #37
                Hay muchas antenas para satélite, pero los 50 cm de cada dipolo es 1/4 de longitud de onda y eso no se lo quita nadie.
                En la Turnstile, que es la que yo he hecho para probar, efectivamente, los dipolos y los reflectores (si se ponen, que sólo con los dipolos va bien) van a 90º.
                Viendo lóbulos de radiación de antenas, parece que la típica J puede valer, por lo que voy a hacer una y pruebo, además de hacer otra con los dipolos bobinados como la Turnstile, a ver qué pasa.
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                • #38
                  Evidentemente, el mismo pinganillo USB y el mismo soft sirve para recibir faxes meteo: Vídeo recibiendo FAX
                  Y como receptor BLU para escuchar en cualquier frecuencia: Vídeo recibiendo en 40 metros
                  Una Duda D. Carmelo, no se si es razonable o no,...
                  Cuando hablas de esto, recibir Fax Meteo, en otro post le llamas tambien WEFAX, suponemos que es lo mismo que H FAX, o recibir faxes en HF, supongo, tipo BLU, banda de 20 metros clásico.
                  Supongo, que valdrá el mismo pinganillo, como dices, por su gran ancho,....pero .... estas hablando de utilizar la misma antena, maravillosa en construcción ????
                  • #39
                    Buenos...algo voy avanzando.. ya oigo la FM!!
                    Tenfo el receptor USB conectado y con sus drivers.
                    Con el soft SDR de la página Airspy funcionando, pero solo consigo resultados seleccionando WFM (wide FM, la radio convencional).
                    He probado con el VHF portatil y llego a oirlo, bastante regular.
                    Creo que para conseguir empezar necesito ayuda ¿podrías darnos Carmelo los ajustes recomemdados del menú "RADIO" en este soft?, para los satélites que nos interesan.
                    EN el Soft WXtoImg ya tengo configurada mi posición, actualizados los Kepler y ya "intenta" crear imagen, pero solo veo nieve, por lo que tengo claro que la señal de audio que le estoy dando es una castaña.
                    Kenzo
                    Editado por última vez por Kenzo; 19/03/2016, 20:11:30.
                    www.boatsecurity.com
                    Facebook
                    • #40
                      Hola a todos
                      Este hilo parece muy interesante. Justamente andaba yo tratando de comprar un receptor de HF con BLU para conectarlo al pc y recibir meteo tipo tty, navtex y metofax.
                      Los receptores que me parecían fiables despues de consultar varios foros, rondaban los 150€ o algo más, asi que si por 20€ recibes lo mismo, mejor que mejor.
                      No obstante, después de mi ilusión inicial, me surgen algunas dudas.
                      Se puede recibir meteo tipo navtex o meteofax con usb-sdr de 20€ SIN tunearlo?
                      Se puede recibir meteo tipo navtex o meteofax con usb-sdr de 20€ SIN antena adicional?
                      Poder recibir datos de satelite directamente me parece muy molon pero poco util para el navegante que necesita saber la prediccion de viento y oleaje. a no ser que seas un experto en micrometeorologia y sepas hacerte tu prediccion en base a mapas de IR y otros.
                      Por estemotivo lo que verdaderamenteme parec util en mi caso, e imagino que la gran mayoría, seri poder acceder a las predicciones que ya seemiten en onda corta con un cacharro barato y a ser posible con una antena muy simple o mejor sin ella.
                      Me parece genial este hilo sobretodo para apasionados en electronica y meteorología, pero no me queda claro si el invento resultará dutil en navegacion. supongo que comprando el funcube ya tienes mas opciones, pero claro, el presupuesto ya se dispara.
                      En fin, a ver si alguien de los que os habeis comprado un usb tipo RTL2832U de unos 20€, podeis sacarme de dudas y ir caomentando la evolución de las pruebas
                      un saludo a todos y especialmente a Olaje por compartir su conocimiento y experiencias con todos!
                      • #41
                        Respondo a las últimas cuestiones
                        Efectivamente, el receptor (sin tunear va OK por encima de los 24 mMhz) vale también para HF-FAX, WEatherFax, que es lo mismo, y también los partes en RTTY (Teletipo) en HF y BLU (USB), pero la antena del hilo es sólo para los pájaros que trasmiten en VHF y polarización circular derecha, y además con un lóbulo de radiación apropiado para recibir desde el cielo, es decir, todo lo contrario a una antena de VHF para servicio terrestre, en la que la ganancia ha de ofrecerla horizontalmente.
                        Para recibir faxes o RTTY, valen un montón de programas. Yo uso JVCOMM (jvcomm.de) desde el MS-DOS y me va bien, pero hay muchos, e incluso OpenCPN tiene un plugin para recibir los faxes y presentarlos en la carta.
                        Para HF hace falta una antena diferente, y si es sólo para recibir, ya hemos comentado en otras ocasiones, que el Backstay (si aislado mejor), o incluso los obenques y un balun magnético va suficientemente bien desde el NAVTEX a los 30Mhz, aunque mucho mejor aún si ponemos un acoplador de antena. Una ojeada a este hilo aclara el tema: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...t=navtex+balun
                        Para recibir las imágenes de los NOAA, hace falta poner el receptor en WFM y ajustar el ancho de banda a 40Khz, ya que en NFM no tendremos el ancho de banda suficiente. Hay que jugar con el volumen del receptor y el de la entrada de MIC para obtener una buena imagen . WXtoImg indica (abajo y derecha) el nivel de volumen en receptión, que hay que ajustar al 75% aproximadamente. En mi caso, el FunCube no daba volumen suficiente, y te tenido que poner un cable desde la salida de altavoz a la entrada de línea del PC para tener más ganancia de audio.
                        Claro que lo ideal sería ir ajustando la frecuencia en que recibimos al pájaro en cada momento del pase, debido al efecto doppler, pero con 40 KHz de ancho de banda, sintonizando en la frecuencia central recibe bien en todo el pase, aunque cuando se acerca empieza a entrar en una frecuencia unos KHz arriba, va bajando hasta la de trabajo al pasar por nuestro cenit, y luego sigue bajando hasta perderlo, pero en todo momento cae dentro de los 40Khz en los que escuchamos, por lo que no merece la pena usar software para corregir la frecuencia, algo que si es necesario para otros satélites que trasmiten en banda más estrecha.
                        Creo que no olvido nada. Simplemente se necesita un poco de paciencia.
                        Editado por última vez por olaje; 22/03/2016, 13:39:29.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                        • #42
                          Gracias!!! me pongo a ello
                          Kenzo
                          Facebook
                          • #43
                            Mira por donde, y gracias al cofrade TAMAMOANA he visto una Turnstile comercial a muy buen precio: http://www.ebay.es/itm/Base-antenna-...gAAOSwstxU8ElP
                            Hacerla no cuesta nada, pero tiene buena pinta y de precio está muy bien.
                            Por cierto, que esta antena va también fantástica para recibir las conversaciones de los aviones que nos sobrevuelan hasta unos cuantos 'cienes' de kilómetros.
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                            • #44
                              Carmelo, efectivamente hacerla no cuesta nada, de hecho, antes de montar la mia para los aviones la abrí para curiosear.
                              Un tubo de pvc y un alambre, pero en los detalles está el secreto.
                              No se como este buen hombre las hace y encima saca algo de $$$ porque son impecables y a un precio que justifica comprarla.
                              Hice una foto muy mala, pero se ve el detalle de la vuelta en el cable. Un artista el señor. Se nota que sabe lo que hace y a veces lo más simple es lo más efectivo. Como el botijo versus frigorífico Voy a comprar un botijo para el
                              • #45
                                Bueno...pues va a ser que no....no lo consigo.
                                Estos días lo he probado en el barco, con la antena vhf a tope de palo..y satélites no he conseguido oir.
                                Sí he pillado comunicaciones del aeropuerto, aunque bastante regular.
                                ¿Hay algún truco para usar la antena del barco?
                                El soft para decodifiar el audio si que me va de fábula.
                                He usado el audio de este video de youtube
                                y ver aparecer los mapas parece cosa de magia, como revelar fotos "analógicas"
                                un saludo
                                Kenzo
                                Editado por última vez por Kenzo; 29/03/2016, 22:47:48.
                                Facebook
