Duda retén inversora Sole Mini 17
    Re: Duda retén inversora Sole Mini 17
    Yo diria que más de 60mm El máximo parece que te lo marca el timón.
    Pero vigila que no tengas rallas en el eje que puedan estropearte los lábios del prensa.
    Yo la madera la pongo debajo del eje cuando quiero volver a centrar el plato. Le hice una canal en el taco de madera para que apoyara bien y en el mismo punto y una marca en la sentina.
      Pues muchas gracias a ambos, @port bo y @Geronimo!
      Mi duda era si podía mover el eje a popa sin necesidad de sacar el barco del agua, y ahora veo que sí. Es necesario aflojar la bocina seca?
      Os comento lo que me ha dicho el mecánico, a ver qué os parece.
      El motor hay que sacarlo. La idea es desconectar bombas, mangueras y demás elementos, desconectar el eje de la inversora, elevar el motor, ya libre de ataduras y apoyarlo en el suelo del salón. Luego, trabajar con el motor allí, sacando la inversora para poder cambiar retenes, y por último, montaje y recolocación del motor.
      Me parece mucha movida si puede hacerse tal como lo comentan vosotros, no os parece?
      Por cierto... coste de la reparación, 360€.
        Este mecanico tiene falta de trabajo y colgarte horas. Dile que lo haga asi y que no te tome el pelo. Sacar el motor ? Para que ?. Muy sencillo, tenerlo en su taller y una vez alli soplarte una entrega " a cuenta " y seguir sumando. De esta forma pagaras lo que diga y si no el motor estara en su casa. te recomoendo que busques otro mecanico. Suerte en la decision. Saludos.
          Gracias port bo!
          Conoces a alguien que pueda hacerlo? Yo estoy dispuesto a ayudar en lo que pueda.
            En mi caso para poder apartar el eje del plato y poner uno nuevo (plato de acoplamiento) y un nuevo prensaestopas lo pude mover hacia popa pero como iba muy duro me ayudaron desde el exterior girando la hélice y tirando de ella hacia popa. Lo normal es que no vaya muy duro, puesto que es esfuerzo extra del motor, pero fué lo que me encontré
            Del retén no se por donde se saca. Mi inversora es distinta y el dia que me pierda ya pediré ayuda a los técnicos de la NASA
            Solo he apuntado que vigiles si el eje esta rallado, si fuera así deberias introducir una protección de plástico, con un pelín de grasa, del mismo modo que se hace cuando se pone nuevo por primera vez. No aflojes el prensa de la bocina para nada, lo más normal es que te empieze a gotear y solo faltaria además que olvidaras volverlo a apretar y girando y tirando del el eje otra vez para acoplarlo se te saliera estando el barco en el agua. Vaya susto/sofoco que te daria
              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
              Muchas gracias!
              De momento, hablaré con el mecánico y le diré que no quiero que saque el motor.
              Alguien zona Premià le interesaría echarme una mano?
              Muchas gracias!
                Al fin, retén quitado!!!
                Os comento.
                La operación, no demora más de 2 hs.
                Lo primero, desacoplar la pletina de la inversora, del eje.
                Una vez hecho esto, tirar el eje hacia atrás. El espacio que daba en mi barco esta maniobra, casi no permitía meter la llave tubo para acceder al tornillo de la inversora, por lo que aflojamos los tornillos que sujetan el motor a la bancada, y lo desplazamos a proa unos 5 cm.
                Ahora sí, se accede al tornillo que libera la pletina de la inversora. Lo más difícil es aflojarlo, sin que gire la pletina. La trabamos con una llave inglesa, y tornillo fuera. Con él, sale la pletina, y luego el retén, que tenía un labio desgastado.
                Próximamente, con el retén nuevo, seguiremos el camino inverso.
                Muchas gracias a todos!
                  Finalmente, retén cambiado sin mayores inconvenientes.
                  Tal como os comentaba, la operación ha sido sencilla, desacoplar el eje, tirar el eje hacia atrás, aflojar la tuerca que sujeta pletina de la inversora y quitar la misma. Una vez quitada la pletina, el retén sale fácilmente con ayuda de un destornillador plano.
                  Al analizar el retén, éste tenia el labio de apoyo comido, lo que justificaba la fuga.
                  Total, que cambio del retén y volver a montar todo. Por suerte, trabajo sin contratiempos.
                  La verdad, es que no se si hubiera ido a más o no, pero me gusta tener el barco impecable con la sentina limpia y seca y esas gotas de aceite me mosqueaban mucho.
                  Ahora sí, ya estaré tranquilo!!!
                    Seria interesante saber si el que te ayudo es el tal mecanico o alguien de este foro...
                      Doctaton......
                      Estas hecho un "crack polivalnte".
                      Sirves para todo.
                      Te parienta debe estar supercontenta.
                        Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                        Buenas!
                        En realidad, yo lo ayudé a él.
                        Es un mecánico cuyo contacto me lo ha dado un cofrade de esta taberna por MP y no puedo estar más contento con él!
                        No sólo trabaja perfectamente, sino que es muy buena persona y he aprendido mucho de él.
                        Doctaton......
                        Sirves para todo.
                        Ya ves, mi pariente no cabe de gozo (Modo irónico ON)
                          Imagenes sustitucion Reten en Inversora Ronim 3 - MINI SOLE 3
                          Editado por última vez por spaes; 28/06/2022, 09:15:48.
                            Hola, en esta carpeta podeis ver unas imagenes de la sustituicion del reten en el inversor RONIM 3 - MINI SOLE 3.
                              Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                              Os comento.
