Dudas reserva combustible
    Re: Dudas reserva combustible
    Yo también tengo dudas sobre un tema parecido y es que teniendo un deposito de 136 litros y quedando unos 50 litros dentro en dos ocasiones se me ha parado el motor por falta de combustible teniendo que repostar y purgar todos los inyectores una vez remolcado a puerto pues para purgar y a la vez darle a la llave de contacto hacen falta dos personas.
    Ahora llevo dos garrafas de 20 litros de reserva y cuando considero las transvaso al deposito con una goma, la de la bola pero es un poco rollo sobre todo si te pilla con meneo.
    He pensado que puede que la toma del gasoil este muy levantada con respecto al fondo del tanque para que me ocurra esto teniendo todavía 50 litros en el deposito.
    Si alguien pudiera aclararme algo se lo agradecería.
    Un saludo a todos.
      Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
      Buenas de nuevo...
      Mi pregunta inicial era para saber si, llegado el caso (hipotetico), de que el tanque de gasoil se quedara muy bajo, habia algun brico que permitiese usar una petaca portatil de 25 lts que llevo a bordo.
      No se si existe algún peligro de poner un conmutador para una emergencia que pudiera tener..
      No se... Hay veces que Murphy se atasca y aunque tengo la bomba manual, a lo mejor estoy en mitad de una rasca de la que intento salir, o una emergencia, en la que irme a por la petaca , abrir el principal, colocar la bomba manual ..... Un bandazo me pone la petaca en la crisma.....
      Por eso lo de preguntar sobre algun brico que con una llave, pueda asegurarme de que el motor no me va a quedar parado cuando mas falta pueda hacerme...
      Pues si esa es tu idea. Depende donde tengas el depósito auxiliar. Si esta por encima del del barco. Poner un tubo del auxiliar o bien al tubo de carga de gasoil o al rebosadero. con una llave para abrir y cerrar.
      Si esta mas bajo pues lo mismo pero con una bomba eléctrica intermedia.
      En cualquier caso mi consejo es que siempre que puedas el deposito lo mas lleno posible. Yo antes de anochecer suelo repostar aunque vaya sobrado.
      Me paso lo que al cofrade busky
