Velero mas pequeño y habitable
  • #46
    Re: Velero mas pequeño y habitable
    Pues una medida importante a tener en cuenta si quieres estar ha gusto en el interior del barco es su altura,si no quiera acabar con dolor de cuello de las malas posturas amen de la espalda.
    Puede parecer una tonteria pero no siempre se te apetece estar sentado ,ni puedes estarlo.
    En mi caso con 1,90 tuve que ir subiendo de eslora hasta alcanzar la altura interior optima,y empece con un 32 pies con menos imposible.
    En los barcos de los amigos era un suplicio moverme por el interior si darte una buena cabezada,y es super incomodo.
    Triodo
    • #47
      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
      Triodo
      Claro que como tu estas muy muy por encima de la estatura media, es absolutamente normal que tengas que buscarte un velero que acoja perfectamente esa estatura, e incluso priorices la altura interior a otras necesidades del barco.
      Sl2
      • #48
        Buenas noches.
        para todos.
        Yo soy armador de un First 26 y estoy encantado con el.
        El interior esta súper estudiado, camarote en popa con armario etc.
        Es una pasada, la fibra es como se hacían antes a mano con lo que como ventaja es que el casco es súper grueso y como desventaja es que si lo quieres para regatas es más pesado que los de ahora que los cascos parecen papel de fumar.
        El mío es del 85, he visto muchos barcos de todas las edades y los de ahora no tienen la calidad de materiales que tenían los otros, aunque muchos están súper bien distribuidos.
        Como fallo o problema o pega pienso que ese baro con un motor de 9cv va corto , debería de montar un 18cv.
        De verdad el casco es una pasada.
        Tengo entendido que se fabricaron 200unidadss.
        El uso que le dio doy es crucero y ¡chapo.!
        Gracias y perdonar mi rollo.
        • #49
          Pese a que tienen medidas muy parecidas, son incomparables.
          He visto y pisado el Sarch 675 y eso es jamón 5 jotas.
          Casco carbono palo carbono orza aluminio con bulbo fundición de plomo. 750Kg de peso asimétrico de más de 50 m una mayor enorme y un largo etc..
          Sería como comparar un oceanis 52 y un TP52.
          Como todo tb en esta vida queda reflejado en el precio.
          Puedes comprarte un nadir 22 por poco más de 20.000 puesto en agua y el Sarch 675 puesto en agua ya te sale por 50.000 tranquilamente.
          Son como te digo esloras parecidas pero conceptos incomparables.
          Pues yo no hubiera puesto estructuctura de Aluminio rellena de plomo, después de leer hilos de eso de la corrosión galvánica.
          Cuando entre agua salada, por un golpe o por otra causa , entre esos dos metales no sé yo.
          No entiendo mucho , pero a lo or es mejor.
          • #50
            Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
            Es aluminio macizo con un bulbo de plomo. Con ánodos de castigo en el aluminio.
            • #51
              Originalmente publicado por morfeo Ver Mensaje
              Bien estará estudiado , estará bien.
              • #52
                Originalmente publicado por fermanar1 Ver Mensaje
                Buenas noches.
                para todos.
                Es de lo mejorcito que hay en su eslora, felicidades.
                Yo cuando decida bajar de eslora sera para hacerme un FIRST 26.
                18 HP me parecen demasiado motor, hoy en dia esta el YM de 14 HP (se esta montando en los 25,7) que es mas que suficiente, aunque yo no cambiaria el motor que tienes.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                • #53
                  Que velocidades de crucero hacen entonces los first 25.7 con un intraborda de unos 14 cv? .
                  Pero crucero sin forzar para estar a esa media durante horas y horas.
                  Sl2
                  • #54
                    Sl2
                    no lo se cierto, pero supongo que andaran por los 6 nudos, pero aunque en vez de 14 HP, le metan 18 no cambia nada, al final es el casco quien manda.
                    Seguramente el first 26 no alcanzara esa velocidad de crucero por su diseño de casco y eslora de flotacion.
                    • #55
                      A ver si algún cofrade nos lo puede confirmar.
                      Seguramente estoy equivocado, pero 6 nudos me parecen "generosos". Insisto crucero=tirarse 10 h a esa velocidad y/o rpm.
                      Sl2
                      • #56
                        Sl2
                        Mi vecino de pantalan tiene un 25,7, si me acuerdo se lo preguntare.
                        Ten en cuenta que el 25,7 tiene una obra viva muy plana y ademas tiene una eslora de flotacionpracticamente igual a la del casco, 7,49, mas que muchos 28 pies.
                        Ademas desplaza en rosca algo mas de 2 toneladas, No creo que tenga ningun problema para mantener esa velocidad de crucero.
                        Editado por última vez por markuay; 24/03/2016, 21:49:55.
                        • #57
                          Hola, llego un poco tarde, pero si te sirve, en Barcelona, hace años estuve viendo el Triana 260, tiene todo lo que quieres, parece marinero, y tiene un espejo de popa que se abate a toda manga y te hace una playa privada que no te lo crees, yo mido 1.91 mts. y lógicamente no puedo saltar a la comba dentro del barco pero estaba cómodo.
                          Creo que Astilleros Triana (Sevilla) quebraron, pero los moldes se vendieron a otra empresa.
                          Una ronda para todos, pago yo.
                          • #58
                            Esto lo comenté porque el tucana 28 alguna que otra vez lo he llevado y ponerlo a 6 nudos lo veía un pelin alto de rpm. Seguramente tengas razón y los mantendrá, pero fijate en este modelo de 8.15m de eslora flotación con 2500kg de peso y le ponen 5.9 knots de crucero con un yanmar 20cv.
                            Editado por última vez por X TUTATIS; 07/02/2017, 15:42:46.
                            • #59
                              Si buscáis un barco en torno a los 26 pies y os preocupa mucho lo de la velocidad a motor, ya sabéis cual tenéis que comprar (y no voy a dar nombres...)
                              • #60
                                Respuesta: Re: Velero mas pequeño y habitable
                                Sl2
                                Yo navego en uno de un amigo y de 4 a 5 nudos depende de la corriente.
                                SALUDOS
                                INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                                http://dosvelas.jimdo.com/
