Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Un anemómetro portátil. No lo he probado, pero lo tengo en la lista. Puede ser bastante útil en veleros pequeños. Al menos para satisfacer la curiosidad de saber cuántos nudos de viento tenemos.
      https://es.aliexpress.com/item/1614701200.html
      Yo tenía fichado este, pero no lo llegué a pedir
      Es más caro pero me gustaba más porque no sería necesario enfrentarlo al viento
        Lo tengo hace más de 1 año. Funciona estupendamente. Lo he comparado con la medición de anemómetro Raymarine y va perfecto. Puedes configurar métricas diferentes, máximos, viento medio, tiene luz...
          Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
          En el mundillo del windsur y kitesurf, es típico ver a los aficionados con aparatos similares midiendo el viento para elegir la vela o cometa en función de su intensidad.
          Yo tengo dos y el único inconveniente que veo es que se gastan mucho las baterías y hay que llevar de repuesto porque el día que lo quieres usar , ya no enciende .
          Pero las mediciones a la altura de tierra son fiables.
          • Respuesta: Chino-chorradas ?
            Este del Lidl es el q tengo yo y es mucho más preciso que los que habéis mostrado https://www.lidl.es/es/medidor-de-hu...-viento/p55329
              Error de ubicación del mensaje
              Editado por última vez por Eien; 12/04/2023, 10:32:22.
              Saludos de EIEN
              • Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
                A mi me duró 2 salidas...
                  en Aliexpre☆☆ venden este anemo
                  estación meteo inalámbrica
                  por 54e
                  si alguien lo ha comprado que nos informe de sus
                  virtudes y de sus defectos
                  :barcopapel
                    ¿Alguien ha probado este emisor de AIS? Tiene buenas referencias
                      The Low Cost Sailing hizo un vídeo de este modelo.
                      Mira en su canal.
                      Funcionaba bien salvo un detalle, como la eslora del barco, que salía 50 metros o algo así.
                      Y que en España es ilegal por lo que todos sabemos.
                      Mi opinión es que se debería de aprobar un modelo de este tipo, barato y sencillo, para embarcaciones menores y distancias costeras. Además de hacerlo obligatorio para marcar las artes de pesca como palangres, redes,
                      Originalmente publicado por Ailatan Ver Mensaje
                      https://a.aliexpress.com/_ExfNZ8j
                      MMSI 224433790
                        Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                        Mira en su canal.
                        El asunto de la eslora tienes dos opciones: escoger no mandarla en la configuración o hacer un circuito externo que mande un voltaje fijo constante con la eslora (según recuerdo manda como eslora el % de batería o algo así) los del canal del SIRCANA lo tenían resuelto: https://www.youtube.com/@sailingsircana.
                        Lo de la eslora es un marrón todavía me acuerdo de el año pasado navegando de noche en una travesía que nos salía en el AIS del barco que teníamos delante un barco de 100 metros y volviéndonos locos mirando todo no veíamos nada, decíamos... es imposible un barco fantasma (la hora de emisión era justo en ese mismo momento pero no veíamos nada), y al rato se cruza cerca un velerín de unos 10m y vimos que la marca del AIS era él... Un tiempo después caí en que seguramente tenía este AIS montado y por eso mandaba esa eslora exagerada.
                          Creo recordar que hicieron una nueva versión de ese AIS solucionando el problema de la eslora
                            bueno pues va otra, las tiras led que se cortan cada 2,5 cm... yo he cambiado unos fluorescentes antiguos del velero por un trozo de tira y va genial... eso si hay que desconectar cebadores etc- y tener un soldador para soldar los cables pero por 10 euros 5 metros de tira led a 12 v y con muy poco consumo.
                              Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                              por 54e
                              :barcopapel
                              Se puede poner el enlace?
                              No lo localizo
                                La nueva versión de Software incluido en el AIS ya deja cambiar la eslora. Para versiones antiguas, hay que regular el voltaje con un regulador de tensión ( Stepwdown Bucket, barato de comprar en amazon y my sencillo de instalar) hasta que aparezca la eslora correcta correspondiente a la tuya ( en mi caso creo recordar que era 6,47 Voltios para dar 8 metros = 8%.
                                Hay una versión que tiene la antena externa con un conector, lo que permite poner solo la antena fuera con cable y conectarla al cacharro fuera de la vista. Yo solo lo he usado de noche o con mal tiempo en mar abierto.
                                Las estaciones meteorológicas con anemómetros creo que dan velocidad y dirección cada 30 segundos o algo así, no valen para velero, una pena.
