Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Habia un brico de un sextante hecho con un cd y piezas de lego
      este es el del CD
        Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
        Gracias porque lo tenia y lo perdi
          Yo hice uno de cartulina en el que se pueden mover todas las piezas, pero solo como decoración nada más.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Buenos y nublados días.
            Quería ponerme, pensando en el invierno, una bomba de achique auxiliar automática conectada de manera independiente de la batería de arranque. Es para una pequeña motora que en invierno visito poco.
            El caso es que he visto esta chinochorrada, pero he leido que "El controlador solar solo es adecuado para baterías de plomo-ácido: OPEN, AGM, GEL. No es compatible con NiMH, Li-ion u otras baterías". No sé si esto tiene mucho sentido o no. Yo queria aprovecha una pequeña bateria de un Roomba que me sobra, pero en NiMH y no sé si eso entraña algún peligro o mejor le pongo una bateria de esas de moto de plomo o gel y evito un problema.
            Saludos y buena primavera, a ver si aquí arriba nos llega
              Las baterías de nimh son lan normalitas recargables y no son de Litio.
              Las baterías de Litio necesitan un cargador especial para ellas.
              Para proteger la batería y al generador que la carga.
              (En principio no deberían necesitarlo si la batería lleva su propia protección BMS, pero no todas la llevan y además si falla ha peligro de explosión).
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Efectivamente, esos cargadores baratos solo valen para plomo-ácido.
                Pero dentro de esa limitación van muy bien. Yo tengo exactamente el mismo con una batería de coche que ya había retirado, pero que para la primitiva instalación que llevo (luz de tope, luz de cabina, bomba de achique) va perfectamente. Además le he puesto un tablero de interruptores que tiene salida de cargador USB, lo que va muy bien para cargar el móvil.
                Es importante que las conexiones estén bien selladas, porque en medio marino los empalmes y soldaduras se sulfatan rápidamente y en unos meses el cobre del cable se ha convertido en polvo.
                  Muchas gracias. Pondré una pequeña de moto y a correr.
                    Originalmente publicado por radegar Ver Mensaje
                    Pues ya nos contarás.....la comparativa entre el bueno y el chino.
                    Ya me ha llegado el sextante chino. Como cosa buena, los cortes a laser de las piezas. Muy bien hechos. Las piezas se quitan del panel donde vienen muy fácilmente y los bordes tienen un acabado perfecto.
                    Como cosa mala, todo lo demás. Los espejos malísimos; marcas e imperfecciones en el plateado del espejo. Es imposible obtener siquiera en error de índice. No he sido capaz . Las instrucciones/fotos, malas también,,, menos mal que leo chino a la perfección que si no me habría costado bastante más . Fuera de coñas, no es muy difícil de montar, pero texto en chino e imágenes pequeñas y malas.
                    De los filtros no te voy a contar nada porque no me fío y no los voy a probar... no pienso mirar al sol con eso además de que no cubren todo el espejo y me llegaría algún fotón de más a la retina.
                    Sólo sirve para echar un rato montándolo y ver algo parecido a cómo funciona un sextante.
                    Buena mar.
                      Muchas gracias por el reporte.(No por falta de sorpresas, menos útil).
                        Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
                        Buena mar.
                        Prueba con la luna, a ver si da algo potable. No es lo mejor para situarte, pero por lo que dices las estrellas ni se verán, ¿no?
                          Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                          Imposible,,, la te digo que no he podido ni calcular el error de índice. Los espejos en el 0º son de todo menos paralelos. No pude poner la línea del horizonte cruzando ambos espejos.
                          Respecto a las estrellas,,, no lo he probado por la noche, pero supongo que se verá en el sextante las que se vean a simple vista poque no tiene visor... pero la parte que pase por los espejos no será una estrella, será una nebulosa
                          Buena mar.
                            Buena mar.
                            Muchas gracias por el comentario.
                              Yo quiero romper una lanza a favor de los chinos y es que desde hace cuatro años tengo el tapón del depósito del agua de acero inoxidable y estando al sol sigue como el primer día o si acaso ha perdido un mínimo de brillo inapreciable.
                              COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                              http://clubpuma.ning.com/
                              Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                                Buena mar.
                                A mi me ha pasado lo mismo con 1 sextante español
