Soy nuevo en esto y tengo que poner un motor a punto
  • Soy nuevo en esto y tengo que poner un motor a punto
    Hola a todos compañeros, pues veréis os cuento mi problema. Tengo un motor mariner magnum de 40 hp pero lleva 4 años parado y ahora me toca sacarlo al mar.
    La cosa es que no soy muy experto en esto y quería saber si me podrían decir que cosas tengo que hacerle para ponerlo a punto después de 4 años parado.
    Espero sus sabias respuestas.
    Muchas gracias de antemano.
    Re: Soy nuevo en esto y tengo que poner un motor a punto
    Porfavor necesito vuestra ayuda para poder salir con la barca
      Creo que es 2t, cierto?
        Saca las bujias y mete unas gotas de aceite 2 tiempos en cada cilindro por los orificios.
        Dejalo así unas horas.
        Así lubricas los cilindros en caso que estén agarrotados los pistones.
        El paso siguiente seria poner bujias, cubo de agua o orejeras y arrancarlo con gasolina nueva.
        Observar que sale el chorro de agua, que quiere decir que refrigera bien.
        Ya luego sería cuestión de cambiar el aceite de la cola y rodete de refrigeración.
          Vale de acuerdo, muchísimas gracias por las respuestas. Si es de 2 tiempos, el aceite para echarle a los pistones ¿que tipo de aceite seria? El chico que me vendió el motor me dijo que seria bueno sacarle los carburadores y limpiarlos a fondo después de tanto tiempo parado. ¿qie opináis vosotros?
          Muchas gracias por la ayuda.
            Si no se le ha hecho hivernaje te tocará desmontar y limpiar carburadores, y bomba de gasolina. Cambio de rodete y bujías también. Yo personalmente echaría aceite 2t por las bujías y lo hará rodar un pojo a través del volante magnético, sin colocar las bujías claro.
              Originalmente publicado por rinconero13 Ver Mensaje
              Aceite para 2 tiempos. Compra un tubo en la gasolinera.
              Marca Motul o Castrol mejor.
              Lo de limpiar los carburadores seria lo suyo. Sacar chicles y limpiarlos y también limpiar cubetas si hay posos.
              No es complicado si eres un poco manitas.
                Mi hermano ha limpiado muchos carburadores de motos por eso ahí no habría problema, la duda es que nunca he tocado un motor como este y no se si será muy difícil quitarle los carburadores. Siento mucho mi novatez.
                  quedarse tirado con un barco no es como quedarse con una moto. Si no sabes bien , busca a alguien que te ayude o un profesional. No es difícil, pero seguramente necesitarás cambiar ju tas, así que empieza por buscar despieces. Mira la página de boats.net.
                    Pues adelante!! Es exactamente igual que un carburador de moto.
                    No tiene más historia.
                    La mecánica es muy parecida.
                      He estado buscando despieces pero no me se el número de serie exacto del motor. El motor es el mariner magnum de 40 caballos de 4 cilindros. Pero no se mucho más.
                      Y en el caso de que lo llevara a un profesional, ¿que podría costarme una puesta a punto de este motor por estar parado 4 años?
                      1 saludo y millones de gracias por vuestras respuestas.
                        Es del año 1992
                          Ha vuelto...
                            Faltan datos.... Aquí tienes el listado del año 1992, ves mirando a ver si encuentras el tuyo.
                            Se me está secando la boca de hablar...
                              Mediterráneo 110 pues estoy entre 2. O es "C221500" o es "C159200".no estoy seguro de cual de los 2 es pero es uno de ellos seguro, pero busco piezas en boats.net con ese código y no me sale nada
                              Estoy venga a buscar en internet algún manual de usuario de este motor pero no encuentro nada, ¿me podrias ayudar?
                              1 saludo compañeros
