Soy nuevo en esto y tengo que poner un motor a punto
    Re: Soy nuevo en esto y tengo que poner un motor a punto
    Mi consejo, para ser la primera vez y sin tener ni pijotera idea, lo llevo aun mecánico con experiencia y le digo que le haga una puesta a punto, no tienes porque decirle que lleva cuatro años parado, dile que quieres:
    una limpieza de carburadores
    cambio bujías
    cambio de filtro de gasolina
    cambio de aceite de cola
    y echa un vistazo a los ánodos
    la primera salida cerca de costa por si acaso ,y le das un par de exprimidas para que engrase bien todo y saque la carbonilla y listo.
    Hazlo tu, equivócate y la broma te saldrá mucho mas cara.
      Buenos dias bon dia
      Nadie mas fanático que yo del "do it yourself" pero no puedo estar mas de acuerdo con el cofrade Pejerrey
      Un motor antiguo, largo tiempo parado,no sabes en que condiciones, ufff . Carne de salvamento maritimo
      Llevalo a un profesional de confianza.
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
        Saca las bujias y mete unas gotas de aceite 2 tiempos en cada cilindro por los orificios.
        Dejalo así unas horas.
        Así lubricas los cilindros en caso que estén agarrotados los pistones.
        El paso siguiente seria poner bujias, cubo de agua o orejeras y arrancarlo con gasolina nueva.
        Observar que sale el chorro de agua, que quiere decir que refrigera bien.
        Ya luego sería cuestión de cambiar el aceite de la cola y rodete de refrigeración.
        Yo no aconsejo eso. Los segmentos hacen que el aceite no pase a los cilindros ya demas si echas mucho aceite vas a tener un problema hasta que quemes ese aceite y el motor fallara muchisimo.
        Yo lo que haria seria:
        1) Limpiar carburador/es
        2) Echar un pelin de gasolina con aceite por el hueco de las bujias
        3) Cambiar bujias (seguro que las que tiene va bien, pero el precio no viene mal un cambio, aunque puedes dejarlo para mas adelante)
        luego cosas que deberias mirar:
        4) El impeller/bomba agua, ver que echa bien el chorrito y con fuerza, si no lo hace NO uses el motor y cambialo.
        5) Cambio de aceite de la cola.
        A disfrutar. Yo arranque uno con 15 años parado y sin ningun problema.
          Muchísimas gracias, "Joete" voy a hacerlo tal cual me has dicho tu. En los mismos pasos que me has dicho. Una vez tenga los carburadores limpios y todo perfecto...¿lo arranco o primero giro el eje manualmente por precaución?
          Saludos!!!
            Hombre lo puedes mover a mano para ver que no este "cogido/engarrotado" y si quieres hacerlo con mas facilidad aun, quita las bujias.
            Por cierto cuando limpies los carburadores tambien suelen tener algun filtro de combustible que deberias de limpiaro sipuedes cambiar. Usa combustible nuevo.
              De acuerdo "joete". Pues voy a comprar aceite de 2T y algo de gasolina nueva y a ponerme a desmontar los carburadores hoy que no trabajo. Os mantengo informados si me surge cuan quier duda o problema. Miles de gracias compañeros.
              1 saludo
