qué equipo mínimo poner a una semirigida nueva de 5 metros compartida?
  • qué equipo mínimo poner a una semirigida nueva de 5 metros compartida?
    Queridos cofrades, hace tiempo que no venía por aquí. El año pasado tuve el honor de, con vuestros consejos, inaugurarme en la nautica con una Hondwave de 4m y un Honda de 20 cv 4t me nos hizo felices.
    Este año nos vamos a animar a comprar entre dos amigos una Zodiac Medline 500 nueva con el Yamaha 70cv y como imaginaréis viene pelada. Le vamos a instalar el solárium original, un bimini de aluminio no original y una mesa no original.
    Pregunta: qué equipo mínimo le pondríais? El uso es en Menorca, salidas con la familia para calear. Yo ya tengo un VHF portátil.
    Por otro lado, si alguno tiene algún modelo de contrato o normas de uso para un barco compartido sería de agradecer.
    Un saludo y un par de rondas a mi cuenta!
    Re: qué equipo mínimo poner a una semirigida nueva de 5 metros compartida?
    espero que conozcas bien a tu amigo!
    a parte de todo el equipo obligatorio,
    una ducha,
    radio Fm,
    voltímetro,
    cuentarev....
    el ancla,
    escalera de baño...
      Muchas gracias por tu respuesta! Si, somos amigos y es una buena manera de tener un barco nuevo a precio interesante. Intentaremos regular el uso con unos estatutos que ya estoy pidiendo a algún cofrade a ver si tiene a bien mandarme para que nos basemos en algo
      Referente a los extras, esto lleva ya la escalera de baño. Imagino que la nautica nos pondrá una batería... Sería necesaria otra? La radio se usa? Y la ducha?
      Gracias!!!
        depende de cada uno, la radio FM puedes llevar un transistor, móvil, etc, la ducha si eres de bañarte en verano... hay gente que la utiliza cada vez que sale del mar. Bomba de achique si no te la ponen.
        Batería creo que no te hará falta.
        Luces de navegación?
        si vas a ir a pescar, cañeros, sonda....
          Buenas.
          En una embarcación de 5 metros para calear en familia, no considero que estas cosillas entren en el equipo mínimo:
          - voltímetro
          - cuentarevoluciones
          - Radio FM
          La ducha, depende de las preferencias de la familia.
          El bímini o toldo o lo que sea que tape el sol, sí que es imprescindible.
          Por supuesto el material de seguridad y armamento obligatorio según zona de navegación, que siempre incluirá fondeo, medios de achique, chalecos...
            Mejor no compartir....... más vale un barco pequeño para ti solo que uno grande compartido. Los problemas surgen cuando uno sale más que otro y las averias, mantenimiento y gastos hay que compartirlos a partes iguales. Un barco a medias solo lo haría si cada vez que se vá al agua van juntos los propietarios.
            Suerte con la decisión....
              Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
              Buenas.
              - voltímetro
              - Radio FM
              en mi caso el bimini me sobra y lo he quitado porque no lo ponía nunca. Voltimetro sí lo veo necesario para controlar la batería y su coste es mínimo.
              cuentarev en una neumática que seguramente se le va a dar caña....siempre va bien.
              simplemente son ideas que suelen llevar la mayoría de neumáticas de cierto tamaño, además del indicador de nivel de gasolina. Seguramente éstos indicadores ya vayan con el motor y mando.
                Buenas noches bona nit
                Una segunda VHF aunque sea barata
                Para calear en una barca descubierta, una buena crema protectora imprescindible mínimo factor 50
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Equipo mínimo pues lo que te pidan según el despacho que tengas, lo demás ya lo irás viendo según vayas saliendo lo que necesitas, según el plan de navegación que suelas hacer y para mí como imprescindible motor auxiliar, és lo único que te puede sacar de un apuro en caso de fallo en el principal, además de no tener que depender de que te rescaten, además una semirrigida con lo ligeras que són con pocos cv te la moverá perfectamente y tienes el regreso a tierra asegurado.
                    Por eso considero el toldo como un elemento imprescindible. Más que el voltímetro.
                      Gracias por las aportaciones. El voltímetro sí que lo pondremos para asegurarnos tener batería, especialmente si le pusiéramos radio que consumirá. Lo de la ducha no sabía si era esencial o no... He estado mirando y hablamos de poco dinero, el kit de ducha, caja y bomba son como 150 y faltaría el depósito de agua que he visto que los hay por 60€. Así que es una opción viable.
                      Respecto a lo de, motor auxiliar, siendo un motor nuevo no lo veo necesario aún. Además, tendremos un seguro con cobertura de rescate, amén de otros cofrades que naveguen por la isla y tengan a bien tener el canal 77 conectado por si uno necesita de su ayuda... Por supuesto con una invitación a una ronda por su ayuda
                      Alguno más que tenga esta eslora y sepa lo que le ha ido poniendo? Qué pensáis del plotter? Y de sonda?
                        Un motor nuevo tambien se puede parar.... una obstrucción en la manguera de gasolina.... un cabo flotante que acaba enrrollado en la hélice..... un objeto flotando que impacta con la cola.... etc..etc. si tienes seguro de rescate está bien, pero en según que situaciones dificilmente llegará a tiempo.. recuerdo hace unos años con una lancha que tenía pillamos un cabo con la hélice y nos rompió el silemblock, asi que le dabamos gas y la helice no giraba...con un viento de la host.... que nos acercaba cada vez más a los acantilados. Por suerte el auxiliar arrancó y pudimos separarnos de la costa y volver a puerto. Te aseguro que cuando hubieran llegado los del seguro nosotros estariamos en el agua nadando y la lancha destrozandose contra las rocas.
                          Eso si.... cada uno haga lo que crea.. yo salgo más tranquilo con un auxiliar.
                          Editado por última vez por josectoren; 25/03/2016, 11:50:18.
                            Originalmente publicado por josectoren Ver Mensaje
                            Qué interesante... No lo había visto así nunca. Muchas gracias y lo pensaremos seriamente. Un saludo
                              Yo no te diré lo que pondría, te diré lo que llevo yo, tengo una Narwhal-520 HD y de ahí sacas ideas.
                              diez cañeros, seis de transporte y 4 para el curricán
                              radio-cd
                              emisora con antena de largo alcance
                              bocina de niebla eléctrica
                              Arco de luces y luces de posición, por si quieres salir temprano o llegar tarde o pescar de noche.
                              foco de led para cubierta
                              Escalera de baño
                              sonda/plotter/GPS
                              GPS de mano
                              enchufes para carretes eléctricos
                              2 baterías
                              Desconectador de baterías de 4 posiciones
                              alicates, navaja multiusos, tenazas y destornillador-emergencias
                              botiquín
                              ancla de capa
                              ancla de acero galvanizado con cadena y 50m de cabo, si se te rompe el motor lanzas el ancla y una vez fondeado buscas la avería-nunca lo hagas al revés o puede ser demasiado tarde.
                              extintor, no es obligatorio, pero si te llega a hacer falta te vas a arrepentir por 20 miserables euros que cuesta.
                              inflador
                              remos extensibles de aluminio
                              Doble deposito de gasolina, nunca sabes cuando vas a echar un día entero a currica
                              un pequeño barde para achicar agua
                              Motor auxiliar-saldrás en familia, por su seguridad, en segundamano los hay baratos
                              el equipo completo de salvamento, eso es obvio por ley
                              un buen cuchillo
                              luego una norma imprescindible si la tienes a medias con alguien, solo se sale en barca, si salen los dos juntos.
                              aunque un consejo que siempre dan aquí es, "las medias crian pulgas".
                              y ahora a disfrutar de la barca...
