qué equipo mínimo poner a una semirigida nueva de 5 metros compartida?
    Re: qué equipo mínimo poner a una semirigida nueva de 5 metros compartida?
    JODER, LA PROPUESTA DE PEJERREY te va a costar una pasta
    Tengo una semirrigida de 5 metros y, salvo el equipo de pesca, llevo prácticamente lo mismo que él. Tampoco hay que ponerlo todo el primer día, poco a poco.
    El extintor, como te dice, IMPRESCINDIBLE. Ya he tenido el gusto de tener un fuego a bordo y no tener extintor. Me salvó estar en el puerto y la suerte, pero no me volverá a pillar sin medios de extinción.
    La doble batería, muy recomendable ( te emocionas con la música en una cala, y luego vas a arrancar y la batería no tiene chicha). Yo llevo también unos cables de arranque de 5 metros, que en una ocasión salvaron del apuro a otro. Ahora venden unos arrancadores de litio portátiles que deben ir bien y te ahorras los cables.
    Una bomba eléctrica automática ( si la vas a dejar en puerto y el barco no es autoachicable) y un cargador para mantener la batería siempre a punto.
    Un ancla sobredimensionada te dará bastante seguridad en caso de parada de motor ( que por Murphy siempre se producirá en el peor momento)
    Un par de garrafas de 10 litros de gasolina: puro sentido común.
    Una máscara de buceo, snorkel y aletas.
    Una radiobaliza: no es barata, pero da muy buen rollo saber que la tienes si la cosa se pone fea de verdad
      Si, en lo de las aletas y gafas tiene razón EIGERDIVER, yo también las llevo, costumbre heredada de cuando tenia el kayak, si después de todos estos consejos algo sale mal, siempre te quedan las aletas para llegar a la orilla.
      Lo de los bidones de gasolina de 10Lt, es mejor cambiarlos por un deposito auxiliar de 20 litros con su instalación de manguera al motor, intentar trasvasar gasolina a un deposito en la marea y que esta este movida, terminas tu con mas gasolina encima que dentro del deposito, (Hablo desde la experiencia).
      Y lo de la radiobaliza, si te lo puedes permitir es un salvavidas, pero si no, siempre móvil cargado a tope por si falla la emisora.
      Por cierto, no te tiene que costar todo una pasta, haces una lista como el día de la Boda y la repartes entre amigos dos días antes de tu cumpleaños..
        No se si se habrá dicho, pero yo no salgo ni al rebalaje sin una aguja nautica brújula o como se le quiera llamar.
        Si en un momento dado te quedas sin bateria en el barco y en el movil. Con niebla .Que si, que se tienen que dar muchas casualidades, pero la ley de Murfy existe. Las hay muy resultonas desde cuarenta cafelitos.
        Otra cosa es el kit de pinchazos para la neumática.
        La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
          Vaya listado! La verdad es que es un punto de inicio perfecto, con todas vuestras aportaciones seguro que puedo hacer un inicio y saber que le podemos ir poniendo en años posteriores. La zodiac viene con depósito de 90l (creo) así que me da que no será necesario un segundo depósito, como mucho uno de 10 litros para el por-si-acaso. No os parece?
          El barco es auto achicable según me dijeron en ,a nautica, así que en principio no es necesario una bomba de achique al parecer.
          La doble batería puede estar muy bien, lo de, ancla con cadena y cabo por supuesto, el extintor seguro, sonda-plotter-gps... Creéis necesario? Mi amigo sí que va a pescar al parecer, y además es interesante saber el fondo en un momento dado. El plotter no se...
          Voy a pedir precio y os iré contando... Lo prometido es deuda: una ronda para vosotros!
            si llevas deposito de 90Lt, con que instales un reloj que te avise del nivel de combustible que sale por 60e mas o menos vas sobrado.
            la sonda/gps/plotter yo la llevo por que solo salgo a pescar, si solo sales de paseo y orillando, pues tampoco te hará falta mas que una simple sonda que alcance los 200 metros, para saber porque fondo te mueves, de esa forma sabes si puedes echar el ancla o te quedaras corto.
              Una nevera.
                Originalmente publicado por pejerrey Ver Mensaje
                Yo no te diré lo que pondría, te diré lo que llevo yo, tengo una Narwhal-520 HD y de ahí sacas ideas.
                diez cañeros, seis de transporte y 4 para el curricán
                radio-cd
                emisora con antena de largo alcance
                bocina de niebla eléctrica
                Arco de luces y luces de posición, por si quieres salir temprano o llegar tarde o pescar de noche.
                foco de led para cubierta
                Escalera de baño
                sonda/plotter/GPS
                GPS de mano
                enchufes para carretes eléctricos
                2 baterías
                Desconectador de baterías de 4 posiciones
                alicates, navaja multiusos, tenazas y destornillador-emergencias
                botiquín
                ancla de capa
                ancla de acero galvanizado con cadena y 50m de cabo, si se te rompe el motor lanzas el ancla y una vez fondeado buscas la avería-nunca lo hagas al revés o puede ser demasiado tarde.
                extintor, no es obligatorio, pero si te llega a hacer falta te vas a arrepentir por 20 miserables euros que cuesta.
                inflador
                remos extensibles de aluminio
                Doble deposito de gasolina, nunca sabes cuando vas a echar un día entero a currica
                un pequeño barde para achicar agua
                Motor auxiliar-saldrás en familia, por su seguridad, en segundamano los hay baratos
                el equipo completo de salvamento, eso es obvio por ley
                un buen cuchillo
                luego una norma imprescindible si la tienes a medias con alguien, solo se sale en barca, si salen los dos juntos.
                aunque un consejo que siempre dan aquí es, "las medias crian pulgas".
                y ahora a disfrutar de la barca...
                Seria mucho pedir que me enviaras unas fotos de tu preparación aunque fuera por privado?
                Necesito coger ideas para la mia.
                Muchas gracias!
                  Una nevera.
                  Correcto se me olvidaba, yo llevo una de la marca igloo, muy buena, te sirve de asiento y tiene muchísima capacidad, pero busca bien donde comprarla que según el sitio la diferencia de precio puede superar los 100 euros.
                  RMR2ENG- si me envías tu teléfono por privado, te envió fotos al wassup, mañana voy a la barca y se las hago y lo ves..
                    Muchísimo gracias a todos por vuestra ayuda. Al final hemos pedido precio para: tacómetro, velocímetro con lectura de nivel de carburante, segunda batería con selector y desconectador, toldo bimini, solárium, mesa, mástil de ski, radio y ducha. Se pone en un pico...
                    Lo dicho, gracias
                    Otra ronda!
                      Grifo combustible 3 vias para poneres un deposito auxiliar cdo necesites
                        Yo tengo dos depositos independientes del motor principal y del auxiliar. Por si hay una parada del principal por culpa de una obstrucción en el combustible, que no me afecte al auxiliar. (Que yá me pasó una vez....). Si es que lo que no me pase a mi......
                          Originalmente publicado por josectoren Ver Mensaje
                          Ponte a la cola, a lo que las leyes de Murphy, se refiere.
                          En una ocasión se me tranco el motor de arranque no paraba de funcionar, casi se prende fuego, tuve que desconectar la batería y rumbo a tierra.
                          En otra, reventón de una manguera del combustible dentro del motor, apaño y rumbo a tierra.
                          En otra, el soneloide, el relé del motor de arranque, se chasco, gracias a que pude llamar a un amigo mecánico de confianza y me dijo como hacerle un puente, y rumbo para tierra.
                          En otra no carburaba bien y se apagaba, era la manguera del deposito, caducada, dejaba entrar demasiado oxigeno y la mezcla era pobre en gasolina, rumbo para tierra.
                          En otra pille un cabo a 20 nudos, casi tranco el motor.
                          Gracias a estos imprevistos, he aprendido mucho sobre motores de dos tiempos, que si tienen algo, es que son mas fáciles de arreglar que los de cuatro tiempos y me compre un auxiliar, que ahora mismo es mi mejor amigo...
                          Y también es cierto, que le he echo una puesta a punto al motor que parece nuevo, y el que me lo vendió, me dijo que estaba cuidadísimo..
                          lo que no niego, es que nunca me aburro, pesque o no pesque..
                            Se podria hacer un port con todos los sustos que hemos tenido. Lo bueno es que con los "sustos" se aprende y se intenta que no vuelva a suceder.......
                            He tenido tanto a vela como a motor sucesos que luego contados con unas cervecitas en la taberna sirven para hacer unas risas....pero en ese momento se pasa mal de verdad
