Ayuda. Bomba achique
  • Ayuda. Bomba achique
    Rondas de ron para todos.
    Pues nada que en un descuido, se ha quemado la bomba de achique. Es una Jabsco 37202-2012 y el precio supera los 200 lereles.
    Me preguntaba si habria alguna bomba similar, fuera del ramo de la nautica.
    Recurro a vuestra sabiduria y conocimientos para ver si ahorramos unos eurillos.
    Re: Ayuda. Bomba achique
    Cuanto lo siento, por curiosidad como se ha quemado?? Yo tengo la misma y me gustaría saber porque se quema una bomba.
    A mi no me funcionaba pero eran las membranas las que estaban tocadas.
      El tema de las bombas se las trae, es el gran olvidado (más que el motor)...Creo que es una parte fundamental en el barco, pero como nunca se utiliza....(y esperemos que siga). Tienen la misión de salvar al barco y parecen de juguete, de mirameynometoques, a la mínima se cascan, cuando no es el rodete, si es de goma se parten, si es de bronce se quedan agarrotados; es el motor que se quema, y cuando no, porque no les da la gana. Estoy atento al hilo, el problema es el voltaje, encontrar se encuentran en el mercado virguerías, pero a otro voltaje. Quedo atento.
        Si el motor gira, no se te ha quemado, será que se te ha ido la membrana, (rota o agrietada), en este tipo de bombas lo que ocurre con más normalidad es que la membrana se dilata con lo cual no llega a cojer fuerza para succionar. Solución: pedir el Kit de sustitución que sale sobre los 60 Euros.
        Que el motor esta agarrotado......pues dificil solución: si es por salinidad...dificil.....si es por otro motivo un electricista te podrá dar presupuesto.
        Espero haberte ayudado
        Por cierto...esa bomba vale más, es una pasada, parece que está realizada en oro.
        Editado por última vez por JVCMOC; 28/03/2016, 09:50:02.
          Respuesta: Ayuda. Bomba achique
          Una 37202 es una bomba de 1000 litros hora no adecuada para achique, esa bomba está diseñada para aguas grises y no como bomba principal de achique de un barco.
          Las bombas se queman por falta de protección térmica adecuada. La bomba principal de achique debería ser una sumergible de la mayor capacidad posible y que cumpla con los standares de seguridad para funcionar en el medio marino, eso es seguridad y ahí no valen los inventos del lidel o chinos.
            hola, yo en mi caso quemé dos bombas por dejarlas en marcha, y trabajar en seco. Ahora con la nueva he puesto un chivato acústico, creo que no vale mas de 10 euros, montado en el circuito en paralelo. Fantastico, ya a nadie se le olvida que hay que apagar la bomba de la sentina.
            No se si tiene base tecnica suficiente, pero de vez en cuando suelto agua dulce en la sentina y la hago trabajar con agua, y quiero pensar que no es lo mismo para la goma del rodete el que trabaje con agua dulce que con el agua sucia salada de la sentina.
            Sea cual sea la solución que encuentres recuerda que como dicen es una pieza importante que solo vas a valorar cuando mas la necesitas, por lo que vale la pena pienso el dedicarle atención a menudo....
            rondas
              Re: Respuesta: Ayuda. Bomba achique
              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
              ¿Que capacidad tendría que tener la de achique principal?
                Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
                Pega un vistazo en el link para resolver dudas
                  Gracias a todos.
                  La bomba se quemó por aspirar en seco. A pesar de tener membrana y poder trabajar en seco, lo cierto es que se chamuscó por completo en un descuido.
                  En mi caso, la bomba aspira, tanto en la sentina, com en la ducha. En la sentina tiene el flotador que hace de interruptor, pero en la ducha no y ahí se quedó encndida un momento.
                  Ahora instalaré un temporizador.
                  En cuanto a la conveniencia de la bomba, sencillamente es la que trae el barco, aunque tambien a mi me sorprende ver otras bombas muchiiiiisimo mas baratas con mayor capacidad de aspiración. El tema es que esas bombas son sumergibles y no enviarán el agua mucho mas alto. En este caso la bomba puede estar por encima del agua que achica y enviarla mas alta.
                  Por cierto he visto una similar y mas barata de la marca plastimo. La estoy estudiando.
                    "...El tema es que esas bombas son sumergibles y no enviarán el agua mucho mas alto..."
                    No entiendo...que quieres decir con eso, es que me interesa el tema de esas bombas, salen mucho mejor de precio, si es que trabajan igual claro.
                      Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
                      rondas
                      Es muy bueno lo de endulzarlas yo lo hago cada tres meses .buena proa
                        Una bomba de sentina debe llevar contacto de nivel (y además con chivato) , si cada mes tiras 1 l de agua dulce no dejas que se resequen las membranas
                        Las de ducha mejor con pulsador que con interruptor (nunca se queda en
                        marcha ....)
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          rondas
                          ¿Podrías explicar mejor lo del chivato acústico y su montaje?
                            Mi barco una ocqueteau tb la llevaba de sentina y pienso que si la llevan de sentina es porque el astillero le dió el visto bueno.
                              Robertakis, intentó ponerte un privado pero tienes lleno el buzón...
