Ayuda. Bomba achique
    Respuesta: Re: Ayuda. Bomba achique
    Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
    Mi barco una ocqueteau tb la llevaba de sentina y pienso que si la llevan de sentina es porque el astillero le dió el visto bueno.
    No te fíes ciegamente de los materiales que montan los astilleros, si no que se lo digan al armador del Polina Star entre otros.
    Una bomba de achique 1000 litros hora es insuficiente para cualquier barco
      Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
      "...El tema es que esas bombas son sumergibles y no enviarán el agua mucho mas alto..."
      No entiendo...que quieres decir con eso, es que me interesa el tema de esas bombas, salen mucho mejor de precio, si es que trabajan igual claro.
      imagino que es una afirmación fruto del desconocimiento sobre estas bombas...................... Cualquier modelo de sumergible por pequeño que sea tiene suficiente capacidad de impulsion para elevar y sacar el agua fuera de la embarcación, para eso existen unas curvas donde podemos ver la capacidad de cada modelo.
        Sin animo de hacer publicidad. Pego enlaces con dos tipos de bombas:
        La primera cuesta 21 euros, la segunda, que es la mia, 350.
        La primera tiene que estar sumergida, aspira y envia el agua por la manguera, y a diferencia de lo que yo pensaba, puede mandarla hasta 3,8m de altura. Suficiente desde luego.
        Pero en el caso de que no haya espacio en la sentina, como mi caso, para esa instalacion, la bomba se coloca en otro sitio y aspira de la sentina por una manguera y despues la expulsa por otra. En mi caso, ademas aspira tambien de la ducha.
        No tengo mas conocimientos que lo visto en webs y comentarios de algun amigo, pero creo que ademas, se diferencian porque las primeras, no tienen membrana y todo lo que aspiran llega al rodete, pudiendo facilmente atascarlo. Las segundas pueden trabajar algun tiempo (poco desde luego) en seco.
        La verdad es que sigo sin comprender la enorme diferecia en precio y agradeceria que alguien nos iluminase.
          Ya te han dicho lo que tenias y lo mejor para la sentina. Me leí el interesante blog de que enlazó el cofrade Golden. Te añado algo simple. Una bomba de sentina sumergida no aspira, impulsa. Las bombas de aspiración deben funcionar por membranas o aspas flexibles, tienen un límite de altura mayor puesto que han de crear el vacio para que el agua suba, y aquí tenemos el límite de aspiración cuando se coloca la bomba en un pozo, las aspirantes no pueden por física de la presión atmósferica-vacio superar unos 9,5 m es decir, situando la bomba a 9,5m de altura no pueden llegar a hacer ascender el agua, el propio peso de la columna que quiere ascender se iguala a la presión atmosférica y lo impide. Una bomba impulsora en un pozo puede llegar a hacerla subir fácilmente a 25m Pero no puede funcionar fuera del agua.
          Una bomba de sentina submergida funciona por una especie de rueda de aspas que impulsa el líquido.(No aspira)Es lo más lógico de intentar encabir aunque no toque el fondo de la sentina (puesto que si es tan estrecha tampoco cabrá tanta y la puedes acabar de vaciar a mano con esponja o con una aspirante) Naturalmente a mayor altura le cuesta más, por eso puedes escoger entre diversos modelos según los litros por hora que pueda evacuar. Llevan un filtro-rejilla para partículas gordas.
          La diferencia de precio está en la potencia del motor, según el uso de la boma, la membrana o las membranas y las válvulas (necesita dos como mínimo, una para que no retroceda la que aspira y otra para que no retrodceda la que impulsa)
            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
            Tambien estan las de rotor de palas de goma, como la del motor que aspira agua de mar. Estas bombas tienen la ventaja de que aspiran y tien un volumn de flujo elevado. Com desventaja es que en seco se queman las palas y son más caras que las de membrana
              Cuando he escrito palas flexibles me referia a esas que dices. Lo de volumen de flujo elevado está en función de las revoluciones, y normalmente consumen tanto que se conectan como secundarias al motor con una correa/embrague. A 1500RPM una jabsco saca 2500 l/h y vale algo más de 300€ una Jhonson electrica de sentina modelo 800 (las hay de 600-800-1000-1250 Galones/h) te saca 3000l/h por 84€
                Respuesta: Ayuda. Bomba achique
                Para aclarar conceptos sobre tipos de bombas de achique.
                Sumergible centrifuga, la mejor opcion, mayor caudal y mejor relación calidad precio, tecnología sencilla, un motor con eje que arrastra un impulsor rígido encapsulado dentro de un cuerpo de plastico. (de ahí su precio inferior) Comprar marcas buenas que ofrezcan garantías y prestaciones contrastadas. No tienen mantenimiento mas que la limpieza del filtro del cuerpo de vez en cuando.
                De impulsor flexible, la segunda mejor opcion sobre todo si no hay espacio en la sentina para sumergibles, no dan tanto caudal como las primeras y no pueden trabajar mas de 30 segundos en seco. Mantenimiento sencillo, solo cambio del rodete cuando sea necesario. Usar impulsor de nitrilo compatible con aguas contaminadas con gasoil, aceite etc...
                Por ultimo y poco recomendable para achique las de membrana
                , poco caudal, sensibles con los sólidos en suspensión, membranas y válvulas poco compatibles con aguas contaminadas, mantenimiento caro debido a la gran cantidad de piezas.
                Y a partir de aquí cada cual que decida cual es su mejor opcion, pero no olvidar que las bombas son SEGURIDAD y con eso no hay que escatimar, el sistema de achique debe estar bien dimensionado para que sea efectivo.
                  Solo un matiz, en eléctricas a 12 VDC o 24 VDC no suelen superar los 3000 LPH. En mecánicas con embrague al motor los caudales pueden ser mucho mayores dependiendo la medida de la bomba, por ejemplo una 2" saca hasta 16.000 LPH. Son muy buenas bombas de bronce marino para toda la vida, pero el inconveniente es que debes tener sitio en la bancada delante del volante del motor para montarlas. Una sumergible grande de 4000 GPH ya da esos 16.000 LPH sin problemas.
                  Saludos Geronimo
                    Re: Respuesta: Re: Ayuda. Bomba achique
                    Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                    Saludos Geronimo
                    Hace tiempo que me pensaba en poner una de esas al motor con una segunda polea. Me entraba la duda de que siempre estaba girando la polea y la correa incluso en unas en que el embrague parece eléctrico, aunque no la quieras usar, le supongo un gasto de correa y de cojinetes.
                    De todas formas una pregunta por si lo sabes, creo que hacen bastante resistencia al motor, en mi caso una de esas de jardin conectada al taladro se me calienta muchisimo un taladro de 750w a los dos minutos de uso. ¿cuanta potencia le debe restar al motor una bomba de esas de 2"?
                    Gracias y saludos
                      Cuando están desembragadas tanto las de embrague eléctrico a manual no tienen apenas resistencia mas que el propio arrastre del peso de la polea sobre un cojinete.
                      Embragadas a máximas RPM de 3000 RPM necesita 3 KW de potencia (unos 4 Hp).
                      Esto para una grande de 2", para las mas pequeñas,
                      De 1" - 750 watt max
                      De 1 1/2", 1800 watt max
                        Refloto el hilo por si algún cofrade me puede echar una mano. Antes, claro, vaya una ronda de mi parte.
                        Tengo una bomba de achique Jabsco de membrana como la que comentaba el cofrade en la apertura del hilo.
                        La instalé hace un par de años porque la anterior (igual) murió.
                        Hace unas semanas trabajó bastante porque tuve una vía de agua a través de un manguito del motor. Ayer, de nuevo tuvo bastante trabajo, otra vez con agua aceitosa del motor. En un momento determinado, dejó de aspirar, pero el motor de la bomba sigue funcionando. Pensé que habría algún roto en alguno de los tubos y, por eso, no hacía bien vacío y no aspiraba. Sin embargo, hoy he revisado todo y lo que ocurre es que la propia bomba tiene muy poca fuerza de succión.
                        ¿Puede haberse estropeado la membrana y por eso no aspira?
                        He leído en este mismo hilo que a estas bombas les van mal las aguas con aceites... ¿Puede haberse roto tan pronto (tiene 2 años escasos y no más de 30-40 minutos de funcionamiento en total) por esta razón?
                        Si es así, ya le vale al astillero montar esta bomba para sentina y ducha, porque digo yo que es muy probable que en la sentina haya agua del motor, ¿no?
                        A ver si alguien me orienta un poco. Si tengo que cambiar la membrana, ¿será muy difícil?
                        En fin, qué paliza os he dado. Dejo otra ronda pagada. ¡¡¡Tabernero!!!!
                        Enviado desde mi HAMMER_AXE_M_LTE mediante Tapatalk
                        Editado por última vez por socarron; 14/01/2018, 23:26:04.
                          Hola socarrón, yo tube el mismo problema que tú, con una de membrana, montada de origen por el astillero
                          Creo que murió por los. Restos de aceite y gasolina de una avería.
                          Al final, en el mismo sitio, misma manguera y mismos cables que la bomba vieja, puse una de paletas de goma de potencia de aspiración enormemente superior.
                          Creo que en este caso no se debe reparar, es tu seguridad
                          Rondas. Para tod@s
                            Como es de membrana revisa si hay en la membrana algo sólido que le impide hacer el vacío.
                            A mi me pasó lo mismo. Las bombas de membrana son autoaspirantes a condición de estar bien la membrana.
                              Buenos dias bon dia
                              Apurando los minutos antes de ir a currar!
                              Por si os sirve de algo aquí conte el cambio de bomba. Llevo ademas una sumergible con flotador
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
                                Gracias a todos. Revisaré la membrana a ver si hay algo sólido. Si no veo nada raro o luego no soy capaz de montarla, me plantearé el cambio por la de paletas... Ya os contaré.
