Seguridad para subir al mástil, una sola driza disponible
  • Seguridad para subir al mástil, una sola driza disponible
    Hola de nuevo a todos,
    tengo que subirme al mástil de mi Dehler Optima 101 para pasar de nuevo la driza de la mayor que se rompió. He visto varios videos y temas del foro con las recomendaciones de como subirse, pero no he visto en nigún caso que se de mi situación.
    El caso es que las únicas drizas disponibles que "suben" por fuera del mástil són la de la mayor (rota y por tanto no utilizable" y la del Spi. Por lo tanto, sólo me queda la del spi para subirme. La del spi la voy a cambiar antes de usarla para subir pues está vieja y no me fío, pero os quería preguntar si alguien me puede dar algún consejod e seguridad de como "asegurarme" por si acaso.
    En todos lados he visto que se usa una segunda driza como seguridad que yo no dispondré hasta que no haya subido y cambiado la de la mayor. Que recomendáis que haga para tener algo más de seguridad que una sola driza?
    Gracias!!
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
    Re: Seguridad para subir al mástil, una sola driza disponible
    En el otro hilo que has puesto, tu mismo te has dado la respuesta mas adecuada, en mi opinion.
    La otra opcion, sin conocer el estado de la driza, seria por medios mecanicos, una escalera, una plataforma articulada o una gruilla con cesto.
      Hola buenos días.
      Tienes amantillo?
        Hola buenos días.
        Tienes amantillo?
        Que bobo, tienes razón! Puedo usar el amantillo como cabo de seguridad!
        Mil gracias X_Tutatis.
        Por osiris y por apis Prometo con el tiempo ir aportando un poco más de conocimiento y menos ignorancia!
          Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
          Que bueno eres luther4000.
          En peores cosas no he caído yo en muchas otras ocasiones.
          suerte en esa escalada ;-)
            También debes de tener la driza del Génova, aunque si tienes enrollador deberás arriarla.
              Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
              Hola.
              Igual estoy equivocado pero solo le serviría esa driza del Génova si fuera hasta tope de palo. Como sea un palo fraccionado igual no llega para pasar la driza de la mayor.
                Respuesta: Seguridad para subir al mástil, una sola driza disponible
                En caso de necesidad puedes subir con la de génova como seguridad, cuando llegas a su altura te la van soltando poco a poco hasta que llegas al tope. Al llegar se bloquea.
                En caso de fallo de la driza de Mayor solo caeras 2 veces el tramo del stay hasta la perilla y no hasta el suelo.
                  Re: Respuesta: Seguridad para subir al mástil, una sola driza disponible
                  Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
                  También está muy bien pensado.
                    Peligrosa practica,esto serviria si el cabo fuera dinamico como una cuerda de escalada,pero siendo como son las drizas de genova muy estaticas se puede hacer mucho daño,esta claro que no es igual que estamparse contra la cubierta pero aun asi puede tener lesiones graves.
                      Si el palo es fracionado, subes con el amantillo y con la driza de la genova de seguridad siempre sujeto, cuando llegues arriba de la genova te enganchas tambien al mastil para no deslizarte tan rapido
                      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                      http://velerocasper.blogspot.com.es/
                        Esta claro que la driza del Génova la utilizaría como seguridad. Es muy difícil que falle una driza, pero tendría la otra para no matarse contra la cubierta.
                        De todos modos con el amantillo va bien
                        Sl2
                          Tiene otra forma que he tenido la suerte de ver.
                          Vigiadeoccidente tenía que hacer algo, en el barco de un amigo, en el tope de palo. Se fue al puerto comercial que tenemos al lado del deportivo y pidió permiso a un mercante para abarloarse y poder trabajar. Trabajo rápido y sin peligros.
                            Yo lo he hecho varias veces llevando el barco hasta un puente que tengo cerca del puerto, lo hago en el cambio de marea. El puente tiene una curvatura importante, busco el punto del puente que me va bien y listo. Lo que hago es pasar una guía de cuerda fina, colocando unos plomos en el extremo, cuando los plomos llegan a la base del palo, rumbo al puerto y ya allí paso la driza tranquilamente.
                            Por supuesto, para la operación se necesitan dos personas, una en el barco y otra en el puente
                              Pues si alguien sabe ddonde hay un puente de esos cerca de premia o barcelona q me lo diga y me ahorro subireme al mastil!!
                              Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
