Seguridad para subir al mástil, una sola driza disponible
    Re: Seguridad para subir al mástil, una sola driza disponible
    Mira este video te puede ayudar es de un cofrade y es un sistema de seguridad importante
    Unas birras y buenos vientos
      Respuesta: Seguridad para subir al mástil, una sola driza disponible
      Bueno,
      se acerca el momento de subir al mástil i quería acabar de resolver dudas.
      Hasta ahora, el tutorial que más claro me ha dejado el sistema es este de Nautal.
      Mi duda es. Lo que tengo disponible para subir suguiendo este consejo u otros es. como ya dije:
      • Amantillo
      • Driza del Spi
      Si veis la foto que adjunto, veréis que el punto de salida de la driza del spi está a casi un metro del tope de mástil (casi en a la misma altura que el punto de sujeción del enrollador del génova). Eso, me da la sensación, me limitará el poder llegar al tope de mástil con comodidad para meter la nueva driza de mayor no?
      Entonces, si el único cabo disponible que llegue a tope de mástil es el amantillo y la driza del spi se queda a un metro por debajo, mi pregunta es, podré llegar con comodidad? Y si es que si, cual sería la configuración óptima?
      Bloqueador de pecho en driza spi, y bloqueador de puño en amantillo o al revés??
      Tengo ganas ya de poder subir la mayor pero no quiero hacer ninguna barbaridad. Que esto es un hobby!
      Gracias a todos y si alguno se anima a ayudar por el port olímpic se lo agradeceré con cervez bien fresca!
      Editado por última vez por luther4000; 14/02/2021, 13:24:14.
      Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
      https://blog.navegar.cat/
        Nadie tiene la pózima mágica? O es que tenéis la suerte de estar todos navegando!!
        Por cierto, vistas las dificultades, recomendáis poner peldaños/estribos al mástil?
          Bueno, recupero el hilo porque hoy finalmente me subí al mástil, así que en lugar de preguntas hasta ahora, aportaré algunas respuestas. Listo el equipo usado y luego os iré contando la experiencia.
          Equipo:
          Arnés de escalada del Decarton
          Bloqueador de pecho (para sujetar mis 100kg)
          Cintas para sujetar el bloqueador de pecho al cuello (estoe s importante, ya lo explicaré)
          Bloqueador de puño (para usarlos para ir subiendo=
          Pedal hecho con un resto de driza atado al bloquedor de puño y al arnés
          Grigri (para el descenso).
          4 mosquetones de seguridad.
          Proceso:
          Bloqueador de pecho en la driza de espi. Y conImportante pasar unas cintas o similar por detrñas del cuello, ua que sinó al ir subiendo el bloqueador de pecho no sube contigo.
          Bloqueador de puño al amantillom conectado con cabo y mosquetón al arnés u con un pedal de cabo par ayudar al ascenso.
          Grigri colgado para usarlo en el descenso.
          Con esto bien probado, el proceso es relatiamente sencillo, aunque no por eso poco cansado. Combinaciñon de sentarse, subir el puño y ayudarse de manos y pie en el pedal para subir.
          Idealmente la driza del spi tensada para evitar mucho balanceo que te aleje del palo.
          COn esto, después de practicar a poca altura el proceso de subida es relativamente sencillo. Adjunto alguna foto del proceso. Luego os contaré los prblemas que me encontrñe que no me permitieron pasar la driza de la mayor. Espero resolverlos, y si no buscaré ayuda.
          Sigo después
          Editado por última vez por luther4000; 14/02/2021, 13:24:35.
            Seguimos:
            Como ya expliqué antes, sólo dispongo para subir de: la driza del spi y el amantillo.
            El amantillo debe ser el del año 1986 cuando botaron el barco en origen, creedme, no puede ser mucho más nuevo, así que como sistema de seguro principal usé la driza del spi que cambié esta semana por una nueva.
            El amantillo no lo puedo cambiar desde abajo, así que lo uso para el bloqueador de puño. EN realidad no estoy seguro que gane o pierda seguridad con esta configuración pues al final estoy asegurado con ambos elementos, pero en fin, me dio cosa poner mis 100kg mucho rato colgando del amantillo.
            La problemática pues es que la driza del spi no "sale" del mástil en el tope, sinó aproximadamente un metro y poco por debajo. Esto tiene una conseqüencia principal, no puedo llegar cómodo hasta el tope de mástil con esta configuración. Mientras subía pensé que no llegaría, una vez ahí y apurando al máximo la subida hasta el punto en el que la driza del spi sale del palo, me he qedado aprox a 1 metro y algo del tope.
            Como si que tenía el bloqueador de puño con el pedal, pues he podido usar una última izada con el bloqueador y el pedal para llegar hasta el tope. El problema es que esto implica trabajar en el tope haciendo equilibrios aguantado sólo por un pie en el pedal, bastante incómodo y sólo permite trabajar unos segundos antes que te dé el tembleque en lapierna y tengas que bajar para descansar un rato colgado del bloqueador de pecho. EN fin, no es un sistema ideal.
            Si alguien tiene una idea de como mejorar esto, encantado de leer los comentarios. Ahora en el siguiente post os cuento lo que finalmente no me ha permitido, a pesar de haber llegado al tope, poder pasar la driza de la mayor nueva. Hast ahora.
              Bueno, pues último capítulo. Mird la foto que adjunto abajo, es un esquema de como es el tope de mástil. Cerca del mástil y de la guía de la mayor hay una polea, algo más a fuera está sujeto el amantillo fijo de la botavara, y ya más alejada está la sujeción del backstay.
              El tema és que estas tres piezas se sujetan a la pieza metálica que sobresale hace popa a modo de "voladizo". Esto genera un problema con el sistema de guía con pesos.
              Seguí los consejos encontrados aquí en la taberna y cosí una guía fina con unos pesos para pasar primero antes de pasar la driza. Problema 1, no hya manera de pasar hacia arriba esta guía con sus pesos, al menos yo no pude, igual ayudándome de un alambre lo conseguiría, pero entre lo incómodo de la postura y la configuración del tope de mástil, se me hizo imposible.
              Ya que estba subido, y no podía pasar la guía, intenté pasar directamente la driza. Corté al guía e intenté meter directamente la driza. Como os digo, hay que meterla "para arriba" para que pase por la polea, gire y se meta en el mástil, pues bueno, tampoco. En este caso, empecé a meter el chicote de la driza por el espacio a la derecha de la polea, llegó hasta tocar con el hierro superior y no hubo manera de hacerlo girar para que empezar aa bajar por el mástil. Un poco frustante la verdad después de habe rlogrado subir hasta ahí.
              EN fin, me quedan ya sólo dos opciones en la cabeza a ver que os parecen:
              - cambiar el sistema de pesos (tuercas) de la guía por una cadena de bici. Creo que esto puede ayudar a pasar por la polea de tope de mástil y conseguir girar y que la guía empieze a bajar por dentro del mástil.
              -mejorar el sistema de pedales añadiendo un segundo pedal para cuando esté en el tope y me tenga que sujetar solo con este sistema me pueda apoyar en los dos pies y no en uno.
              Alguien visto el super rollo que os he metido sabría decirme si estoy haciendo algo mal o si ve alguna solución para el problema del difícil paso de la driza por la polea de tope de mástil?
              Gracias!!!
                Nunca lo he hecho, pero, para opinar, que es gratis...
                ¿Que tal subirte un segundo arnes, con una gaza que puedas hacer firme en el tope de palo, de forma que lo coloques al llegar y te permita trabajar sentado?
                Lo de la cadena de bici me parece buena idea
                Mario.
                  No habría mayor dificultad si alguien te izase con la driza del espi y una sillita, mediante un winche y estuvieses asegurado con la la driza del génova.
                    La semana pasada salía yo de mi barco y un vecino estaba jodido con el génova, que lo estaba montando en un queche de doce metros. Aquello atascado y tal. Le intenté ayudar y liamos la de D. atascando la driza en los winches, total, un desastre. Vimos que había que subir al palo para desfacer el entuerto, pero eran por lo menos catorce metros parriba, con escalas en el palo. Yo no tenía pelotas. A los cinco minutos, llaman a Enrique, llega , mira y me dice que coja un cabo para asegurarlo. En doce segundos,descalzo se pone arriba del todo, y con el pie afloja la driza del génova, atascada en la polea a tope de palo. ENRIQUE, ERES LA H. Y EL C. ERES EL PUTO AMO DEL PUERTO DE AGUADULCE, TIO. Amén.
                      Yo para pasar las driza lo hago pasando también una guía con pesos.
                      La guía es un cabrito de 2-3mm de ferretería, normal y corriente. En el extremo le pongo un montón de plomos de los de pescador, esferas (de unos 4mm de diámetro) abiertas por la mitad, que tras colocarla en el cabo se cierran con el alicate. No me ha fallado nunca y además por su pequeña dimensión pienso que no debes tener ningún problema.
                      Cuando vaya al barco te puedo poner una foto.
                        Bueno,
                        pues me satisface mucho deciros que finalmente logré pasar la driza de la mayor por el mástil.
                        Cambié el sistema de pesos con tuercas de ferretería por una cadena de bici. Eso fue clave para poder empujar hacia arriba la cadena para que pasara por la polea. EL resto, salvo algún imprevisto fue bastante directo.
                        Tube un problema una vez pasada la guía ya que el cabo que usé se quedó encallado en el lateral de la polea, entre la polea y la pieza de soporte, al final, empujando con la driza y una hierro plano conseguí corregirlo y que pasara la driza.
                        No es un trabajo fácil, la verdad, pero bueno, que algo así te salga al segundo intento no está mal.
                        Así que nada, gracias a todos por los consejos y si alguno necesita ayuda con este tema, ya me doy de experto!! Una ronda para todos y comparto la foto de la victoria!
