Etap 22i VS Etap 23. ¿Que me compro?
  • Etap 22i VS Etap 23. ¿Que me compro?
    Buenas tardes señor@s, como veo que es costumbre, ronda para todos pero después de contestar a todas las dudas; bueno, solo a algunas !
    Como reza el titulo, estoy indeciso entre un Etap 22i ó un Etap 23, con "i" o sin ella, en el caso del 23 desconozco la diferencia. En principio pensaba en el 22i ya que el 98% de las veces navego solo y al ser más pequeño, menos problemas. Otra razón es que el amarre es de 7 metros y con el 22i no hay duda pero con el 23 puede caber la duda y no quiero pagar más por unos pocos cm. así que agradecería el dato de la eslora que figura en la documentación de alguno de sus propietarios. Otro tema es que no encuentro ningún 22i en España y los que encuentro por Francia valen lo mismo o más que un 23; a excepción de un Etap 23i frances de 1993 que está por 3200€.
    Informarme con vuestra sapiencia sobre estos velerillos (dicho con todo el cariño). Sobre sus virtudes y sus defectos, ponerme sobre-aviso de los puntos débiles que tendré que observar antes de comprar, etc.
    Navego en Valencia, por lo que agradecería saber donde hay algún 22i cercano para conocerlo en persona, ya que solo conozco el 23, aunque no lo he probado.
    Saludos y a por las rondas....
    Re: Etap 22i VS Etap 23. ¿Que me compro?
    una pulgada son 33 cmstrs----------
      Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
      una pulgada= 2,54cm
      un pie= 30,48cm
      un saludo
        Estimado cofrade, desde mi completo desconocimiento de los bajeles en cuestión, y echando mano a San Google, me da que son modelos parecidos, coexistieron en el tiempo y presentan ligeras diferencias. Ojo que hay un montón de modelos con diferencias muy pequeñas, yo me remito a los modelos por los que tú preguntas.
        Vayamos al grano, eslora, 22.24' / 6.78m contra 24.20' / 7.38m.
        en flotación,
        18.04' / 5.50m contra 19.00' / 5.79m
        Manga,
        8.10' / 2.47m contra 8.20' / 2.50m.
        Calado max/min
        4.10' / 1.25m/1.31' / 0.40m contra 5.08' / 1.55m/2.60' / 0.79m.
        Desplazamiento/lastre/relación 975/235/24,1% contra 1506/470/31,21%
        Superficie vélica, 23,1 contra 27 metros cuadrados.
        La ratio vela desplazamiento, 24 contra 18, lo cual según los entendidos, nos dice que el 22i arranca más fácilmente, o más rápido o con menos viento.
        La ratio lastre vela es de 10 contra 17, lo que viene a decir que el 23 es más estable y más duro a la escora.
        Según e escarbado por internete, creo que el 23 te entraría también en un amarre de 7 metros por 2,50, de todas formas, mira la documentación, que es lo que suelen tener en cuenta en los puertos.
        Resumiendo, barcos muy parecidos, uno un escalón más cerca de un vela ligera y el otro en el escalón superior mirando hacia el crucero.
        Ambos insumergibles, con poco calado con la orza elevada e ideales para iniciarse en esto de la vela.
        Hay una cosa que me ha hecho gracia, advierten de las 300vueltas que hay que darle a la manivela para subir la orza, te ahorras el gimnasio.
        Te paso enlaces a páginas muy sesudas en francés e inglés que hablan de los dos interfectos.
        Suerte en la elección y tennos al tanto de tus progresos. Saludos cofrade.
        Etap 22i
        Construit par le chantier Etap Yachting (Belgique), le bateau Etap 22i de 6m25 a été fabriqué de 1986 à 1996 en 550 exemplaires.
        L´Etap 22i est un bateau insubmersible, transportable et échouable sur béquilles avec un tirant d´eau de 45 cm. Il marche assez bien dès le petit temps.
        Il est également suffisament habitable pour une petite croisière. Il dispose de toilettes dans la partie avant. Attention aux 300 tours de manivelles pour descendre ou remonter la dérive.
        "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
          Muchas gracias por los datos, los básicos los conocía, pero los de las relaciones y sus conclusiones no, y son muy interesantes.
            Precisa aclaración.
              En primer lugar, indicarte que uno tiene medio metro más de eslora que el otro, a pesar de llamarse 22 y 23.
              lo que puedas pagar de más por este medio metro posiblemente merzca la pena. Se trataría de un pequeño sobrecoste, a cambio de un velero que parece ser bastante más estable, y con una habitabilidad bastante mayor.
              Dicho esto, en mi puerto el límite está en 8m +5% (8m40), por lo que en ambos casos pagarías lo mismo. En otros puertos, he leido de todo:que si es la eslora de flotación, que si es la real, etc.
              Mi voto va por lo tanto a favor del Etap 23!
                Muchas gracias. Apunto: 0 - 1
                  Aunque parece muy poca diferencia, no tienen nada que ver, yo he tenido un 23i, mi primer velero, pero he estado viendo los dos en el Salón Nautico, te recomiendo el 23i sin lugar a dudas, el barco es una maravilla, no te arrepentirás .
                    Ojo, que 22 no es igual que 22i, y 23 no es igual que 23i.
                    Los i tenían un diseño más moderno (aunque coexistían en el tiempo con los sin i). La i es de "innovation", según lo que decían en el astillero cuando los lanzaron.
                    En cualquier caso, son Etaps. Si viviéramos en un mundo perfecto, todos los barcos tendrían que ser insumergibles, por ley.
                      Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
                      en flotación,
                      Manga,
                      8.10' / 2.47m contra [FONT=Arial, Helvetica]8.20' / 2.50m.
                      Cuidado con eso de dar por supuesto que puedes meter un barco de 2,5 metros de manga en un amarre de 2,5, no es lo habitual.
                      Yo tambien creo que el 23 es mejor opcion, pero claro, no soy yo quien lo va ha comprar.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Originalmente publicado por jacquesmornard Ver Mensaje
                        Pensaba que la i era de insumergible
                          Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
                          Ya, todo el mundo piensa eso, pero no: todos los Etap son insumergibles, del primero al último que fabricaron.
                            Los Etap son todos insumergibles, entre el casco y el contramolde tiene inyectada una espuma que parece polietileno y es la responsable de la insumergibilidad, también hace de aislante térmico, y le proporciona rigidez al conjunto. en contra tienen el poco espacio de estiba, y los precios, costaban un 30% mas que otros barcos de la misma eslora, jeanneau, beneteau ...
                            Pero también conservan mejor su valor.
                              en flotación, 18.04' / 5.50m contra 19.00' / 5.79m
                              Manga,
                              Calado max/min 4.10' / 1.25m/1.31' / 0.40m contra 5.08' / 1.55m/2.60' / 0.79m.
                              http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=5984
                              http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=4944
                              http://bateau.ouest-atlantis.com/etap-22i.html
                              Etap 22i
                              Buenas birras
                              ojo con las relaciones superficie vela, longitudes, pesos etc. En mi opinión para no equivocarse hay que tener en cuenta que la superficie es magnitud L al cuadrado (L2) el peso es resultado del volumen y densidad L al cubo (L3). Entonces si comparamos un barco de 6m de eslora frente a uno de 12m imaginando lo siguiente:
                              6m:
                              palo=8m
                              S vela= 20m2
                              despl.= 1000Kg
                              ratio S vela / despl.= 0,02
                              Entonces el de 12m sería:
                              palo=16m........... Ok
                              S vela=40m2.......Noooo, rondan los 90m2
                              despl.=2000Kg.....No, rondan los 7000Kg
                              ratio S vela / despl. = 90/7000=0,013
                              En mi opinión lo correcto:
                              ratio Svela/despl.= (Svela)^1/2 / (despl.)^1/3
                              Entonces el de 6m:
                              20^(1/2) / 1000^(1/3)= 4,47/10=0,447
                              Y el de 12m:
                              90^(1/2) / 7000^(1/3)= 9,49/19,13=0,496
                              Así es más coherente. No obstante me sale que sigue siendo cierto que el Etap 22i tiene más vela en relación al desplazamiento frente al 23i
                              Si no estoy en lo cierto pido disculpas.
