Etap 22i VS Etap 23. ¿Que me compro?
    Re: Etap 22i VS Etap 23. ¿Que me compro?
    Os agradezco vuestro tiempo y los sabios consejos. Veo que el 23 va sumando puntos.
    Gracias y saludos a todos, os sigo !!!
      Me sumo tarde a la encuesta, en mi modestísima opinión, aunque navegues solo en el 23 te puedes apañar perfectamente, la habitabilidad es mucho mejor y quieras que no, esos medio metro largo de diferencia se nota en todo.
      Ademas, también en mi opinión, dado que son barcos del mismo astillero, con la misma calidad constructiva ( o sea, muy bien hechos ) la parte estética también tiene su valor, y aquí si que gana el 23.
      Un poco de ron para toda la cofradía, que hoy es sábado.
        Señores cofrades: Veo que me quedo sin el 22i
        Ya he empezado la pesca del 23 ó 23i
        ¿Cual es la diferencia entre el 23 y el 23i?
        Gracias por vuestra sabias opiniones
          Entre el 23 y el 23i no hay más que diferencias cosméticas; básicamente son el mismo barco, con una ligera puesta al día que favorece al 23i. Otra cosa es el 23iL, aquí ya hay cambios más importantes en las líneas de aguas y la cubierta, aunque es fácil confundirse. Por volumen son muy parecidos, pero tiene más eslora en flotación el 23iL. De ahí se pasó al 24i, ya otro barco completamente diferente.
            El 23i es una gozada de barco. Fue nuestro primer barco y sin duda hizo que creciera nuestra afición por este mundo.
            Por dentro son muy muy bonitos y los materiales de mucha calidad. Es un barco muy seco donde no entra ni gota de agua, ni hay problemas de condensación.
            Nosotros empezamos a hacer regatas y ese es el punto débil de este crucerito. Con mas de 10 knt navega de maravilla pero con poco viento le cuesta pasar la ola del cantábrico, sumado a un patrón novato.
            Como sabrás el motor va en un foso y la hélice va siempre por el agua lo que supone un freno importante. Por otro lado la maniobrabilidad que permite ese motor es una gozada y en caso de temporal trabaja muy muy bien. Yo tenia un yamaha de 8 hp y podíamos ir a 7 knt a motor.
            El mástil tiene un punto débil por la mitad donde tiene un agujero para permitir su colocación sobre el barco cuando esta abatido. Es importante que la jarcia este revisada y renovada. Nosotros ya rompimos un palo, al fallar un obenque.
            El tema de la orza abatible es otro tema. El sistema lleva bastante mantenimiento para que funcione bien, siendo necesario el desmontaje de la orza y su engrase cada 5 años. En nuestro caso no se había hecho y el sistema estaba gripado. Lleva un engranaje de teflon que se había gastado. Lleva un pasador que se ve en la sentina que hace de tope de la orza. Las juntas estaban viejas y en nuestro caso entraba un poquito de agua. Finalmente desmontamos todo el sistema y optamos por condenarlo dejando la orza fija ya que no lo usábamos nunca.
            Espero haberte ayudado, un saludo.
              Frantxu, muchas gracias por tu pronta y esclarecedora respuesta. No dudes en contarme todo lo que se te ocurra sobre estos dos veleros. Saludos. Emilio
                ayuda ETAP 23 carraca subida orza
                Buenas tengo un ETAP 23 y me falta el pasador que lleva el tornillo de la carta a que sube y baja la orza. Me van a fabricar uno y me vendría de lujo una foto del mismo. Adjunto foto de la carraca y del tornillo, lo que me falta es el pasador. Gracias
