¿Quien tiene razon,los catavientos,la corredera o el timon?
    Re: Respuesta: ¿Quien tiene razon,los catavientos,la corredera o el timon?
    A que te refieres con bajar carro mayor?
    Cuninngam no tengo y el pajarin la verdad es que cuando actuo sobre el no noto ningun cambio
    Igual no tienes montado el Cunningham pero puede que la vela esté preparada para uno. Fijate si el gratil tiene un ollado a unos 20 o 30 cm encima del puño de amura. Si es asi, ahí puedes montar un Cunningham. Si no, sacas la vela y en la veleria que te pongan un ollao con refuerzo.
    El pajarin sirve para cambiar la bolsa de la vela. Con poco viento aflojas el pajarin para que embolse mucho y se va cazando a medida que sube el viento. Normalmente en la botavara hay una guia de distancias para colocar el pajarin según el viento.
    Abrir escota,si viene una racha abro escota y cuando pasa vuelvo a cazar,pero si la abro y la dejo asi veo que los catavientos ya no pintan igual y empiezo a darle vueltas a todo otra vez,cierto es que al abrir escota el timon trabaja menos,pero la velocidad baja
    Rizar mayor,normalmente no rizo hasta que el viento no sube por encima de 20 nudos(barco de 35 pies),por debajo no tengo sensacion de ir pasado de trapo ni escora excesiva.
    Con la racha de viento aparecen varios efectos. El angulo de viento aparente se aproa, aumenta la escora y el barco tambien se aproa (para eso estan diseñados). Te puedes imaginar que los catavientos en estas circunstancias ya no van a pintar bien.
    Si te interesa, porque quieres ganar barlovento, puedes aprovechar la racha para orzar más, con lo cual no corriges nada.
    Al aflojar la escota le quitas potencia a la vela mayor y por lo tanto la tendencia de aproar. El timon vuelve a la via y le quitas esa resistencia. En principio no debes perder velocidad ya que la fuerza de empuje debe mantenerse igual que antes de la racha.
    Lo que tu puedes notar, es que con la racha al aumentar el aparente teienes mas viento en la bañera y te puede parecer que vas mas rápido.
    De todas maneras si no aflojas la escota, el barco ganara un poco de velocidad por el aumento del viento y al soltar la escota se recupera la velocidad que llevabas y esto te puede parecer que pierdes velocidad.
    Otra posibilidad es que amollas demasiado. El efecto de un cambio de trimado siempre se retrasa un poco.
    Las rachas las ves en el agua antes de que te llegue al barco, asi que fijate y asi te puedes adelantar a la racha. Despues de dos o tres rachas sabes lo que debes amollar de la escota.
    Entiendo que para darle mas curvatura al pujamen adelanto escotero con lo cual gano potencia aproa que contrarresta la tendencia a orzar.
    NO.
    La curvatura del pujamen la consiges con el pajarin. Esta curvatura sirve para embolsar más en vientos debiles y aplanr segun sube el viento. Ten encuenta que la fuerza máxima de la vela es donde tienes la curvatura o la bolsa. Aflojando el pajarin el barco se hace adiente. Si la bolsa esta a popa el barco sera ardiente, si la mandas a proa, por ejemplo tambien cazando la contra y pajarin dejara de serlo
    Con la escota se aplana la baluma y le quitas torsion. Esto es bueno cuando ciñes a rabiar y el viento es fuerte.
    La torsion o el twist es importante porque la intensidad del viento no es igual arriba que abajo de la vela. Es más fuerte arriba que abajo. Por ello con la torsion sueltas mass viento arriba que abajo.
    Si tienes un aparejo fraccionado, la contra, aparte de tensar la baluma te mejora la torsion. En uno no fraccionado solo tensa la baluma.
    El escotero se adelanta según va bajando la intensidad del viento. Esto mejora el canal entre genova y mayor. Incluso si el viento es muy flojo lo puedes colocar mas a barlovento de la crujia. Esto unido a un pajarin suelto y una escota floja, hará que la mayor embolse mas viento y gane en potencia
    Y otra pregunta mas,cuando haceis los cambios mas finos de trimado,que cantidad de cabo cazais/amollais;dedos,un palmo,dos?,creo que peco de cambios demasiado pequeños y de esperar una reaccion del barco mas rapida.
    Tienes que mirar a las velas, catavientos y observar el comportamiento del barco como la escora. Mirar la superficie del agua
    Por ejemplo si cazas mucho la escota, salen arrugas en el gratil en el angulo palo-botabara. Esto lo ajustas con el cunningham hasta que desaparecen las arrugas.
    Como he dicho antes la reaccion no es inmediata
    En general se realiza el ajuste y se observa el efecto conseguido. Si no es correcto se corrige hasta estar satisfechos. Cuando conoces tu barco, lo haces de forma automática y precisa, casi sin necesidad de corregir.
    Buscate alguien que tenga experiencia en regatas y sal un dia de viento con el para practicar y ver como te trima el barco.
    Hazte anotaciones de posicióm de botavara segun fuerza del viento y marca las drizas y escotas con cinta de diferentes colores. Por ejemplo verde para poco viento y rojo para muchisimo. Hazte anotaciones de cuando tomar rizos. Yo pienso que para tu velero de 35 pies a partir de 20 nudos deberias tomar un rizo en la mayor.
    En regata es asi. Según que velero tienes unas tablillas de trimado.
    Mirate la tension de la jarcia tambien y que el palo este recto (estribor- babor)
    Mirate la tension de la driza de la genova que no este extremadamente tensa. Mira la inclinacion y curvatura del palo proa-popa. Si los obenques estan muy tensados de arquea a popa y te lo hace ardiente.
    Editado por última vez por gypsylyon; 03/04/2016, 14:29:23.
      Re: ¿Quien tiene razon,los catavientos,la corredera o el timon?
      Buenas, que corran las birras
      Disculpar mi ignorancia, pero a primera reflexión entiendo que tanto orza como timón colaboran para impedir el abatimiento. Si se logra un rumbo estable con la caña suelta sería similar a no tener timón, es decir que todo el esfuerzo se lo lleva la orza. Ya que tenemos dos apéndices metidos en el agua, todo lo que se note que trabaja el timón para no orzar, se lo resta a la orza. Suponiendo que abatimos 10º, lo ideal (a primera vista) es que el timón tenga esos 10º de incidencia también, o sea la caña a la vía. En el video de Jiauka se puede apreciar que la caña suelta parece que está esos 10º a sotavento, la caña marcaría el rumbo real. Total, que resumiendo, pienso que hay que sujetar la caña porque debe trabajar, y la medida sería que trabaje yendo a la vía aproximadamente.
      Cuando dejo la caña fija en ceñida, normalmente hago eses, arribando y ganando escora hasta el punto de orzar y perder escora para volver a arribar, por muy bien que ajuste velas o posición de la caña siempre haré eses, cuanto más suaves mejor. Para el equilibrio, una herramienta es el trimado de las velas pero solo con eso es dificil y no es lo mejor por lo que dije del abatimiento, si se combina con la posición de la caña que es otra herramienta sería más fácil conseguir dicho equilibrio. En mi modesta opinión, que soy novato.
        Respuesta: Re: Respuesta: ¿Quien tiene razon,los catavientos,la corredera o el timon?
        NO.
        Ok,me parecio entender que te referias al pujamen del genova
          Re: Respuesta: Re: ¿Quien tiene razon,los catavientos,la corredera o el timon?
          Muchas gracias por la anotacion,a lo mejor resulta que no lo hago tan mal.
          Pero en ese caso no es posible que el barco navegue solo sin un piloto automatico,ni gomas y sin tener que estar a la rueda?
          entiendo entonces que para poder conseguir esto habria que llevar el aparejo "mal" trimado de forma que lo permitiera,penalizando el trimado correcto para beneficiarse de la comodidad de no tener que estar a la rueda.
          no es que este empeñado pero por alguna razon me sentiria muy satisfecho si consiguiera que el barco navegara a rumbo sin la asistencia de un piloto,ya sea automatico o timonel.
          Lo normal debiera ser que el barco aguantase solo el rumbo de ceñida. Aunque tenga tendencia a orzar, al sobrepasar el ángulo ideal de ceñida, el gratil del foque empieza a flamear y la mayor, aunque no llegue a notarse que flamea, también rinde menos, teniendo como resultado que el barco se para un poco y también se adriza un poco, volviendo a caer al rumbo de ceñida.
          Si ajustamos la tendencia a orzar con un poco de caña a barlovento (timón para arribar), el barco debe quedarse en ese juego contínuo de orzar, desventarse ligeramente, arribar, orzar de nuevo...
          En una maqueta, ponemos las velas a ceñir y si plano vélico y plano de deriva están bien ajustados, aún con el timón totalmente fijo, el barco va a ponerse en ceñida y mantener ese rumbo sin mayor problema:
          Otra cosa es que estemos hablando de un barco de regatas con el centro vélico muy encima del centro de deriva, y además una orza muy fina con poca estabilidad de rumbo. Ahí influirán muchas cosas, el peso de la tripulación, lo constante que sea el viento, etc...
            Y si dejas la mayor rindiendo menos, suelen aguantar el rumbo sin problemas.
            O como bien dices caña algo a barlo, yo pongo 1 sadow y puedo estar horas sin tocar la caña, hasta me he echado alguna siesta dentro.
            Y si hay ola, carro de genova adelantado, se pierde angulo de ceñida, pero se mantiene rumbo.
            Y aunque cada barco es 1 pequeño mundo en casi todos se puede llegar a tener 1 rumbo estable de ceñida sin tocar la caña en condiciones estables de viento y que el mar no sea exagerado ni cruzado.
              ¿Que es un sadow?
                Cabo elastico, le das mas o.menos tension en.funcion del viento y tira de la caña a barlo si fijarla.
                  Supongo que es este.
                  Lo busque en cuanto lo menciono el cofrade X TUTATIS,la verdad es que tiene muy buena pinta.
                  Sí quieres saber como funciona esto de las velas sin necesidad de sacarse la carrera de ingeniero aeronáutico pues de veras este es tu libro. No necesitas más.
                    Lo he añadido a mi lista de autorregalos
                      Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
                      Hola a todos y una ronda a mi cuenta
                      Por aportar, creo que la distribucion de pesos es otro factor que no se ha mencionado. Especialmente en esloras pequeñas como la mia (un first 21.7)
                      Yo veo que cuando el barco orza y no consigo equilibrarlo (no tengo carro de escota de mayor) sentandonos mas a popa conseguimos cierta estabilidad. Entiendo que es por el abatimiento a proa. A lo mejor no es muy ortodoxo, pero todo ayuda.
                      Es el principio de gobierno del patín catalán no? Orzar/arribar con el abatimiento.
                      Buen hilo, gracias a todos. Por cierto quien es Beltran de Cheret?
                      Victor
                      Tienes toda la razón.
                      Cuanto más peso a popa metas menos ardiente será el barco. En estos veleros cortos de eslora, el sustento lo suelen tener de mitad hacia popa, de ahí la importancia de repartir pesos proa/popa.
                      Beltrán de Cheret pues es un guru de las regatas. Tiene un libro muy técnico y completo del cual se aprende mucho.
                      Sl2
