Ligera escora en pantalán ¿causas?
  • Otros Ligera escora en pantalán ¿causas?
    Buenos días cofrades y sírvanse ronda de grog a mi costa.
    La pregunta es si podéis aventurar a que puede ser debida esa ligera escora que se aprecia con el barco amarrado, sin viento y el barco con poca carga estibada...
    Gracias y salud
    Re: Ligera escora en pantalán ¿causas?
    En los Furia pasaba. Mira donde estan situados los depositos de agua y gasoil y que nivel tienen de liquido
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      A mi me pasaba lo mismo y me tuvo un tiempo mosqueado, al final descubrí que era la distribución de pesos en concreto las 2 bat de servicios colocadas en la misma banda.
      Seguro si que estudias donde tienes las cosas al final descubres "al culpable"
        Respuesta: Ligera escora en pantalán ¿causas?
        Lo ataron y se bajaron los 6 que habían encima. Pero no lo veo claro.
        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
          Piensa tb en modificaciones que puede haber selección hecho por algún dueño anterior si fuera el caso.
          Empieza a sacar cosas del barco hasta que lo vacías por completo. Observa después si mantiene esa escora.
          Después de esto saldrás de dudas
          A la hora de volver a cargar las cosas ves teniendo especial atención en equilibrar pesos si fuese necesario.
            Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
            hola cófrade... podías precisar lo de los furia? salud
            Zheng He (1371-1435)
              baterías? tanques de agua/combustible? orza fuera de centro?
                A lo largo de los años vamos acumulando cosas y tal vez colocamos demasiadas en una banda.
                En muchos barcos se aprecia una pequeña escora, parece que en ese es algo mas de lo normal, como han dicho también pudiera ser cuestión de depósitos, baterías,...
                  Los Tonic 23 también caen un poco a estribor. Es normal y se debe a que tienen a esa banda el fueraborda, el depósito de gasolina, la batería y todos los mamparos del baño y el propio retrete. Yo intento estibar en el Corto Maltés las cosas de peso a babor, y aún así se le nota un poco la escora en el atraque. Pero navegando es insignificante pues intervienen fuerzas mucho más poderosas, o sea que en la práctica no importa.
                    Gracias por vuestras orientaciones. Se trata de un barco que estoy barajando adquirir. Sobre todo me preocuparía que pudiera tratarse de algo estructural (orza descentrada o algo así...). Si es un tema de reparto de pesos y estiba entiendo que se podría solucionar tratando de compensar... Tomaos un refrigerio a mi costa.
                      Creo que es por la antena de TV que tiene el el tome del mastil
                      No tiene ninguna importancia y se debe al reparto de pesos (tanques de fluidos, baterias, motor de auxiliar etc).
                      Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                      MMSI 224374540
                        Que modelo de barco es?
                        Yo estuve viendo un bavaria 32, y tenia considerable la escora a estribor. Me comentaron que era un reparto de pesos, depositos, incluso la auxiliar plegada en el cofre.
                        Seria bueno ver si en este modelo en concreto es habitual esta situacion en otras unidades.
                          Hace unos años, midiendo un barco para regatas, veo que el medidor repasa una y otra vez los francobordos a lado y lado. "¿Algún problema?", le pregunté. "!Coño!, es la primera vez en años que veo un barco con la misma cifra de altura de francobordo en ambos lados". Lo que te dicen; un barco absolutamente plano en reposo es una rareza, y no la norma.
                            Buenos días
                            ¿Es posible que al arbolar tenga una pequeña diferencia de tensión entre una banda y otra?
                            Aprovecho este hilo y lo pregunto porque llevo tiempo dandole vueltas al mío, esta caído a una banda y coincide que los tensores de los obenques están con un par de cm de diferencia.
                              Buenos días,
                              aunque no soy ingeniero naval, creo que la tensión en la jarcia no varia el asiento de un barco, ni su escora, salvo que la jarcia se haga firme a tierra claro.
                              Lo mas lógico y habitual, como indican todos los cofrades es que los pesos dentro del barco no estén repartidos de forma simétrica, cosa complicada por otra parte.
                              Como bien dice mi paisano feliz armador del Corto Maltés, navegando no tiene mayor trascendencia.
                              Tabernero, dada la hora y el día, un poco de café, por favor.
