Elegir un loro (radio FM)
  • Electrónica Elegir un loro (radio FM)
    buenas tardes bona tarda
    Mi Loro, una vieja kenwood de 20 años, que ya tuvo sus dias de gloria en mi coche esta dando sus últimos graznidos
    estoy pensando en cambiarlo por algo nuevo, con entrada USB, que pueda pillar musica del iphone,etc
    el montaje sería interior con altavoces dentro y fuera con volumen independiente y si puede ser mando a distancia
    pienso en dos psibilidades
    -tipo fusion:
    -algo mas convencional tipo pioneer
    ideas, consejos?
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Elegir un loro (radio FM)
    Dado que lo quieres montar en el interior no se yo si te compensa el gastarte 450 € en el RA-205 de Fusion.
    Por menos de 80 € yo tengo este Vieta desde hace unos tres años:
    Y, la verdad, cuando lo compré no esperaba mucho de él. Pero lo cierto es que ha funcionado estupendamente durante años. La calidad de construcción del plástico me pareció baja, pero ha resultado ser buena y ha durado perfectamente hasta ahora.
    El sonido no está nada mal y acepta entrada tanto por tarjetas SD como por USB. Si usas unidades USB o SD puede gestionar hasta un máximo de 999 pistas. Incluye una entrada jack de audio para conectar cualquier dispositivo con salida de auriculares (tabletas, ipod, teléfonos etc.) e incluso una entrada Bluetooth que funciona perfectamente y con función de manos libres telefónico incorporado (sí incluye un micrófono en la caratula para captar tu voz).
    No incluye mando a distancia pero si usas el teléfono por bluetooth y lo llevas encima puedes controlar el volumen desde él. Y desde el telefono puedo reproducir todo tipo de archivos como por ejemplo mis OGG favoritos de alta calidad sin perdidas, aunque eso ya es rizar demasiado el rizo para un aparato como este.
    Como digo, parece malo pero me ha dado un resultado muy bueno por su precio.
    Editado por última vez por Invitado; 03/04/2016, 16:32:11.
      Yo tengo la fusion desde hace un par de años y muy bien, usb, bluetooth ( con adaptador a parte), puede incluso manejarse desde la pantalla multifuncion.
        Hoy también tengo el fusion y no puedo estar más contento: marin izado, buena calidad de sonido, excelente conectividad y muchos accesorios. Volvería a comprarlo sin dudar ( además tiene un servicio posventa excelente)
          Radio cd usb en el interior del barco con con controlador remoto estanco por cable empotrado en bañera.
          Esto sería lo ideal.
          Hay varias marcas que lo hacen.
          Kenwood y Sony creo y alguna mas.
            Acabo de pasar por el mismo proceso. He acabado con una Fusion MS RA50 (que solo es radio), más un módulo Bluetooth. Muy contento con ella, buena calidad y se nota. Fue mi elección porque me gustó su diseño, y porque era más compacta que las de coche.
            Quedó finalista la Sony DSX M50BT, que tiene el Bluetooth integrado, así como un lector de USB. Más barata de precio.
            Ninguna de las dos lleva lector de CD.
              Tuve durante años una Fusion en una semirrigida, dándole el sol, raciones de agua, manguerazos al lavarla, etc, y ningún problema. No sé cómo serán los de coche adaptados, pero me extrañaría que soportaran tan mal trato.
                Hola cofrade, yo también tengo esta Vieta desde hace un par de años y a superado mis expectativas, y no creo que se necesite gastar 45o papeles para una radio en un barco si va a ir en el interior.
                Socio de ANAVRE
                  Buenas tardes bona tarda
                  Muy buena pinta tienen la sony y la vieta
                  Me gusta de la sony su mando a distancia, tipico cuando estas en la bañera andar pidiendo que te suban o bajen la radio!
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Yo tengo uno tipo de coche, con conexion a apple. No se como ira la opcion Fusion pero tiene muy buena pinta.
                    Eso si, si te gusta la musica, no olvides mantener calidad en los altavoces. Cambie el año pasado los de la bañera, y la musica suena mas a lata que con los de antes.
                      Yo llevo un 'loro' autónomo con sus altavoces incorporados, toma para el iPod/iPhone y batería recargable Li-Ion con unas 10 horas de autonomía. De esta manera no estoy constreñido por la ubicación de los altavoces y llevo la música donde quiero dentro y/o fuera del barco, incluida la cubierta de proa, un camarote en concreto o haciendo la siesta en la playa. Este sistema permite modular siempre el volumen a gusto de los oyentes. Y si solo hay un oyente, se pone el aparato flojito al lado y los demás tan contentos.
                      También me ahorro instalar altavoces y cables (los odio!!), al tiempo que me permite renovar el equipo sin otro condicionante técnico que el funcionamiento de mi Visa. Este verano, por ejemplo, igual me hago con un modelo con Bluetooth. También miraré si hay alguno mojable.
                      Es una solución distinta a la vuestra, pero después de usarla desde hace años no la cambio por nada.
                      PD: En invierno me llevo el loro a casa y lo sigo usando en cualquier lugar interior o exterior.
                        Buenas noches bona nit
                        No es mala idea lo que dices, Enric pero es que ya tengo el premontaje hecho!
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Si tienes el premontaje hecho, olvídate de las Fusion. Sus medidas no son estándar y se vería el parche.
                          La Sony que te propongo yo está muy bien, y tiene algo de protección contra las incleméncias climáticas, pero si vas a por precio existen modelos similares a mitad precio y no marinizadas. Creo que si tu anterior radio te ha aguantado 20 años y no estaba marinizada, la que te compres ahora tampoco tendrá porque estarlo.
                          En cuanto a las demás opciones, yo valoro el USB, bluetooth y estética, y no valoro que tengan lector de CD (un problema más, más caras, y es un hueco más para que se meta la humedad).
                            :brindis
                            Si va en el interior ,,,, con mando a distancia ,,,,,que alta la musica , baja , baja , ahora no se oye , mejor la apagas para comer ... Grrrrrr
                              Si tu tlf es un android, con las Vieta te bajas una aplicación gratuita y lo controlas todo desde el tlf en la bañera por bluetooth
                              Socio de ANAVRE
