Elegir un loro (radio FM)
    Re: Elegir un loro (radio FM)
    Hoy dia tienes radio- ordenadores quad core que ademas de sintonizar la radio lavan la ropa (broma)
    Mirate este autorradio basado en un sistema android quad core cortes procesador 1,6 MHz, DVD, bluetooth, Wifi, Tuchscreen alta definicion, etc,etc
    Y mira el precio.
      Todos con USB:
      Sin Bluetooth:
      Con Bluetooth:
      Enchufe USB + AUX in waterproof para encastrar :
      Tb tienes los BOSS:
      To build a world of experiences that thrill the senses. Delivering aftermarket audio-visual technology, where quality and value are not contradictions, that feeds our own ambition to innovate and our customers' desire to personalize our products and configurations to fit their lifestyles.
      los Jensen:
      Mawartoto hadir dengan label resmi situs toto togel online yang kini menjadi paling rekomendasi bagi para pecinta angka serta menyediakan bandar togel paling produktif di indonesia.
      Y obviamente los Fusion que son aún más caros:
      Editado por última vez por RMR2ENG; 05/04/2016, 16:47:53.
        Yo te cuento lo que acabo de hacer, mi lancha tiene una radio panasonic de alta gama pero de los 90, suena muy pero que muy bien (debe tener unos 20 años jejeje) y tambien pense en poner uno tipo el vieta que te enseñan, pero llegue a la conclusion de que los aparatos antiguos tienen un acabado infinitamente mayor que los de hoy en dia (tambien valian has 10 veces mas), y cogi el que tenia y por la entrada aux (casi todos la tienen y es de tipo RCA), compre un cable de muy buena calidad de Jack a RCA, lo enchufe a la entrada aux, y le tengo un reproductor USB de 8 euros conectado a ella que lee tambien todo tipo de tarjetas y va a 12v (lo conecte a la caja de fusibles directamente), de esa manera he recuperado mi antiguo aparato, porque sigue sonando muy bien, ademas deje el jack a mano, para poder conectarlo a cualquier cosa con salida de auriculares (Iphone o telefono que sea, ademas de reproductores mp3 y todo que tenga salida de auriculares). total, unos 10e(8 de aparato y 2 del cable y el fusible), y ya tengo un radiocassete blaunpunt para cuando casque este. Recuerda que el sonido te lo dara el aparato, no si es cd, cassete, usb o lo que sea y en eso las antiguas eran muy buenas, y aguantan muy bien el agua.
        Saludos y suerte
          Buenas noches bona nit
          Muchas gracias a todos!
          De momento lo que mas me encaja es boss y sony (el vieta casi pero no tiene mando a distancia)
          Conexión para telefono móvil por cable y por bluetooth
          Mando a distancia
          USB
          Me falta un detalle y es que no se si se puede diferenciar dos zonas interior y bañera (supongo que si) por ejemplo siestas en puerto y quieres escuchar música dentro no tienes porque molestar a los vecinos
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Una opción es usar el móvil/tablet con MP3, Spotify, radio, o lo que sea como reproductor y enviar por Bluetooth la señal a un amplificador.
            Este, además de barato, va a 12 V, tiene 25W de salida por canal y se escucha de cine: http://www.banggood.com/TDA7492P-50W...p-1003047.html
            No es de lo que va el hilo, pero es otra alternativa de musiquero a bordo.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Hombre, barato es pero 4x25 es bastante pobre.
              Mi consejo es cualquier radio modena por menos de 100€ tiene todo lo que pides.
              Si te conformas con tener USB y toma aux puedes encontrar radios decentes 4x50w por unos 50-60€ de marcas buenas y que suenan de lujo (Pionner, Sony, Alpine...)
              Si buscas que tenga tambien bluetooh (para poder poner musica con el movil sin tener que conectarlo) tambien lo encontrarás, al igual que si buscas que tenga mando a distancia.
              Mi consejo es que vayas a una tienda tipo Norauto y veas las opciones que hay, cualquiera te es valida y veras si tiene lo que buscas.
                con esto transformas cualquier radio con entrada aux en bluetooth.
                lo utilizo hace 2 temporadas, tiene buen alcance.
                http://www.ebay.com/itm/Wireless-Blu...oAAOSwYGFUvKQU
                Editado por última vez por pupukeo; 06/04/2016, 07:23:16. Razón: poner foto
                  Una ronda para todos!
                  Precisamente estoy mirando para cambiar mi autoradio del interior del barco y he analizado las distintas opciones que proponeis pero me quedan dos dudas.
                  1. Que caracteristica necesita la autoradio para que cuando emita el canal VHF interrumpa la musica y se oiga la VHF en bañera?
                  2. Como comentaba un compañero, tambien estoy interesado en poder discernir entre altavoces interiores y exteriores...
                  Agradecere vuestro consejo.
                  Navegante, no hay camino, sino estelas en la mar
                    Lo de discernir entre interiores y exterores es fácil para un "chispas", añadiendole un selector tipo A, B o A+B
                    Lo de auto conmutar entre HIFI, FM/AM y la radio VHF, si no lo lleva incorporado la radio, (la mía la compré hace un año y no lo llevaban) has de ir a parar a algo tipo esto, que es carillo (sobre los 100€) si encuentras otra solución, por favor avisa:
                      Para compartir un altavoz del musiquero con la VHF habría que realizar un simple circuito más o menos así:
                      Si se quieren silenciar los dos altavoces del musiquero, bastaría con usar un relé de cuatro secciones y usar una para conmutar la salida del otro altavoz, de manera idéntica a la que hace con el que comparte con el musiquero.
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Buenos dias a todos y rondas.
                        Para escuchar la musica en la bañera o en el interior por separado, o que suene en todas partes, yo tengo dos altavoces en bañera (los traseros) y dos en le interior (los delanteros) de los cuatro que conecta cualquier equipo de coche. (Todos los nombrados hasta ahora lo hacen) y con el Fader discriminas donde quieres que suene.
                        jlmolpe
                        "El Mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" (Cristobal Colón)
                          buenos dias bon dia
                          Voy prosperando, decisión tomada por el sony DSX M50BT, pero hurgando un poco mas he visto que esta el sony DSX M60BT aparentemte identico solo que no indica "marine"
                          el precio pus varia "un poco" desde los 140 € comprado en ebay del marine (con mando a distancia ) contra 84 € del no "marine" comprado en lugar tan exótico como el media markt
                          y considerando que lo montare dentro y que el actual ha aguantado 15 años...
                          Me sigue quedando la duda , para mi basica de poder tener 2 zonas de sonido distintas , cabina/ bañera pero pienso que ahora es cuestión de ir al media markt y preguntar (yo no soy tonto!)
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            El acceso a esa funcion de volumen por zonas es muy rapida y facil en las fusion (solo pulsar el boton del volumen para seleccionar la zona concreta o todas las zonas y girar para ajustar), tambien es cierto que la diferencia de precio es considerable.
                              Olaje,
                              Lo tuyo es impresionante! Ya tengo identificado y en la lista de bricolages pendientes tu post para bajar partes meteorologicos con la VHF, pero con este "simple" circuito ya me has dejado KO!
                              Entiendo que el circuito que propones es equivalente al switch que propone Geronimo. Es asi?
                              De todos modos, mi pregunta era si esta funcionalidad de swich para interrumpir la autoradio para que se oiga en los altavoces la VHF cuando en esta se emite un parte etc., si se puede obtener como funcion integrada en una autoradio del mercado.
                              Hay autoradios con la entrada cable Mute, pero tengo la duda si este cable solo da una señal para enmudir la autoradio o si a la vez se oye con prioridad el sonido que viene en este cable.
                              Es una funcionalidad muy interesante/necesaria por lo que estoy seguro que se debe haber analizado este tema con anterioridad pero no he sabido encontrar un post anterior en la taberna que hable de ello...
                                Buenos dias bon dia
                                Decisión tomada y loro encargado, al final me he decidido por la sonyDSX M60BT .encargada en un comercio local es el mejor recio esta vez (pr pocos euros) . No es marina , la marina es la DSX50 pero vale el doble
                                Cuando la tenga en manos os colgaré el brico del montaje si queréis
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
