Consejo nuevas velas
  • Consejo nuevas velas
    Considerando cambiar Mayor y Genoa del reciente adquirido S.O. 49 para unas Fusion M aramida ( no sé si es permito mencionar la marca) me proponen poner Solent Rig ( no se si se dice así) osea una genoa 145% enrollable y otra genoa 100% en inner forestay tambien enrollable, para poder cambiar rapidamente según la fuerza viento. No tengo tripulación, solo mi compañera. Quales las desventajas? Comportamiento desta segunda en navegación? Ceñida y largo. Centro velico bastante retrasado, etc etc. Merece la pena? Coste/beneficio. Gracias y nos tomamos unas cervezitas. ( que bueno invitar así)
    Re: Consejo nuevas velas
    Hola ;-)
    Mucho no entiendo, pero voy a romper el hielo.
    A mi me parece buena idea, pues ambas son enrollable y de fácil izado y arriado de velas (enrollables).
    Cuando tengas poco wind ese 145% ayudará mucho a generar aparente y hacer andar al velero en ceñidas. y cálculo que navegando por aleta hasta 140° de aparente seguirá portando el genova (145%).
    Cuando suba intensidad viento, pues desenrollas el foque 100% y a caminar.
    Si sube más viento y vas incómodo puedes enrollar un pokito de foque o metes un rizo de mayor dependiendo de las circunstancias que tengas (el mar si esta muy bacheado o no)
      Si, gracias x tutanis, la idea es essa, pero mi duda es que al retrasar el puño de amura en el foque no sé bien el comportamiento que vá a tener, me imagino que en ceñida irá bien pues al estar retrasado podrá orzar con facilidad, pero al largo no estoy tan seguro. ( es más, no estoy seguro de nada, a lo mejor es todo lo contrario) Lo he visto en veleros de gran eslora pero no tanto en 49". Creo que el astillero ni lo propone como opción. Será que ya me estoy complicando? Como novato, busco soluciones seguras por si me entra 25/30 nudos, que es normal en esta zona con los termicos y me dá no se qué el tener que rizar una genoa 145 nueva en este material. Tengo entendido que no es muy saludable. De ahí esta solución...pero gracias de todas formas.
      Nos tomamos una copita?
        El punto fuerte de esta propuesta no es ni más ni menos la facilidad de enrollar el Génova 145 % y desenrollar el foque 100%.
        Enseguida y con vientos flojos no debes tener problema con el 145% y navegando con este a un largo, tampoco debes tener mayor problema pues a rumbos portantes llevar más vela a proa que a popa favorece.
        Está claro que navegar con 25 nudos a un largo con el Génova 145 % no es de recibo.
        Ten en cuenta que la maniobra de dichas velas de proa está muy muy simplificada. Con ello evitas tener que montar un asimétrico con toda la complejidad que ello conlleva con poca tripulación.
        Otra opción sería poner un almacenador en proa y montar un código 0. Pero este tiene un rango de uso en grados de viento bastante más limitado.
        A ver que más te proponen......
          Yo soy partidario de esta opción y es la que estoy preparando para mi velero.
          Code 0 para vientos flojos y un foque1 o genova 3 enrrollable para vientos medios y fuertes
          El code 0 es una vela de potencia para vientos flojos hasta los 12 -15 en ceñida y traves y algo mas fuertes de aleta. El code 0 tiene más superficie que el genova 150% y como el tejido es más ligero empieza a tirar del barco mucho antes. La idea es izarlo con el enrrollador y tener las dos velas, code0 y genova 3 disponibles.
          Que hay viento ligero, largo el code 0, que sube el viento, largo la genova3.
          El inner forestay lo montaria para una trinqueta
            Yo aún entiendo menos, pero para no estar callado...
            Habría que medir un poco, pero si bien es cierto que el puño de amura se retrasará un poco, al ser sólo 100%, el centro vélico tampoco estará muy atrás.
            Con el génova grande, el puño de amura está más adelantado, pero tiene mogollón de trapo por detrás del palo, que te llevan el centro vélico hacia popa.
            A saber si una cosa compensa la otra.
              Me parece una opción muy interesante y cómoda.
              Nada mejor con viento fresco que un foque al 100% trabajando entero y no así un génova mayor a proa parcialmente enrrollado, creando bolsa y infligiendo deriva al barco, al tiempo que creas todos los números para deformar la vela, debes actuar en el ángulo de ataque de la escota en los carros adelantándolos etc etc.(todo aquello que deseas evitar con poca tripu)
              La decisión a adoptar será sobre si ése foque de viento te lo cortan más bien plano y con un considerable gramaje, con el puño bajo, o con el puño alto para no pillar paquetes de agua, oirás opiniones a favor y en contra de una u otra opción.
              Lo que tengo muy claro en cascos de crucero es que a la que sube el viento lo ideal es mantener al barco en sus líneas de agua, y reduciendo trapo a tiempo y quitandole escora, andas más, abates menos, no fuerzas ni timón ni aparejo,y mantienes el rumbo sin el menor esfuerzo sin los frenazos de las orzadas o el freno contínuo de la pala para evitarles...
              Por todo ello, si sopla como para reducir trapo, siempre andarás más y mejor con un foque a pleno rendimiento en toda su superficie, aunque retrases el plano vélico, que con una vela inadecuada en proa.
              La única incomodidad puede ser que, navegando con poco viento y el génova grande, es muy posible que tengas que enrrollarlo prácicamente en su totalidad antes de cada virada para que el puño y las escotas pasen de banda entre el grátil de el segundo enrrollador y el de proa.
                Yo para un S.O. 49 no me complicaría la vida inventando planos vélicos...
                Una buena genova enrollable, montada en un buen enrollador. Mas importante esto segundo que lo primero...
                En estas esloras se agradecen los enrolladores motorizados, sean eléctricos o hidráulicos.
                En el caso de enrolladores con su tambor de cabo, hay mucha diferencia de un Facnor cutre, a un caro Reckmann... vaya, la diferencia es de poder enrollar uno sólo, a necesitar ayuda. En ambos casos va muy bien ir a proa a tirar del cabo del enrollador desde la salida del tambor, si, mojándote. Son los sacrificios a pagar por no pagar unos buenos hidráulicos. Profurl y Harken hacen buenos enrolladores en estos tamaños.
                  Hola. No pienses que el código 0 lo puedes estirar para vientos portantes.
                  El rango óptimo anda hasta poco más de 90°.
                  Luego para portantes pienso que te deja cojo.
                  Editado por última vez por X TUTATIS; 07/02/2017, 15:42:46.
                    Buenas!
                    Yo tengo un Oceanis 46 con un Génova enrollarle de 55 metros cuadrados, y una trinqueta enrollarle de 30 metros cuadrados. La trinqueta es bastante plana y de importante gramage.
                    La trinqueta es una maravilla , te da mucha seguridad, y ciñe de maravilla, le hemos puesto unos barbers y se consiguen muy buenos ángulos para un barco de crucero. Como la trinqueta se traga todos los temporales la Génova está impecable después de muchas millas y años.
                    Los enrolladores son Facnor y funcionan perfectamente, el de la trinqueta a mano muy muy fácil, y el del Génova cuesta un poco más, si estás solo te ayudas con él winche eléctrico .
                      Usar un winche eléctrico para enrollar una genova es un error.
                      Al más mínimo pliego, coca, etc a saber que rompes. Es cuestión de tiempo, y pasará cuando menos quieres que pase.
                      No se deben usar winches con enrolladores. Y mucho menos winches motorizados.
                      Los enrolladores de cabo siempre a mano.
                      Que sientas que pasa.
                      Por ello, la calidad se agradece una barbaridad. Y cuando pruebas un Reckmann no quieres otro... y sobre todo, ves la diferencia con un cutre Facnor. Es que hasta un basto Profurl es otra cosa...
                        Usar un winche eléctrico para enrollar una genova es un error....
                        En que quedamos?
                        Supongo que te refieres a usar el winch electrico en enroollador de cabo.
                          Usas el Winche para enrollar el Génova solo cuando estás solo.
                          Tienes razón y por ello hay que tomar ciertas precauciones: solo damos 2 vueltas al cabo del enrollador sobre el winche para que patine si hay más resistencia.
                          Lo que hago también es dar popa al barco respecto al viento, de manera a que el Génova porte y no tenga tensión y de esa manera enrollas suavemente.
                            Cofrade,... quedo a tu entera disposición y para tratarte "con cariño de madre".
                            Contáctame, cuéntame y vemos lo MEJOR que te puedo proporcionar para tus necesidades concretas.
                            Mi mail: al. tanllaui @ gmail. com
                            Salud.
                              En que quedamos?
                              Winch eléctrico en enrollador de cabo, eso es sacar boletos de bingo. Romperá antes o después.
                              Enrollador motorizado es esto:
                              En este caso, Reckmann hidráulicos. Pata Negra. Pero si, siempre pulsando el botoncito con cuidado. Y mejor enrollar a velocidad lenta que rápida.
                              Otro ejemplo de enrollador motorizado, de instalación mas "limpia"...
                              Swan 80
                              Salu2
