Problema con el AIS
  • Electrónica Problema con el AIS
    Hola y
    Hace unas semanas compré un receptor AIS (EasyAIS) y splitter (Glomex) a un cofrade.
    Lo he instalado, pero no consigo que el AIS emita sentencias NMEA correctas.
    Cuando lo arranco suele emitir una que dice algo del estilo !PAIS,68,84*09 (los numeros cambian) que no he encontrado que significa.
    Luego, a veces, emite una linea correcta !AIVDM (a veces se deja el ! del principio) y normalmente a partir de la tercer sentencia ya es basura. A veces la segunda linea ya es basura.
    Adjunto un pantallazo con lo que emiten el GPS (/dev/ttyUSB0), el equipo de viento y corredera (/dev/ttyUSB0) y el AIS (/dev/ttyUSB3).
    He revisado las conexiones para descartar fallos de contacto, pero nada.
    ¿Alguna idea de por dónde puede estar el problema? ¿El AIS? ¿El splitter? ¿Cómo lo pruebo?
    gipsy_moth
    ____________________________________
    Blog del Petrouchka II
    http://www.ptrk2.com
    www.medidorescrucero.com
    Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
    ¡Hazte socio de Anavre!
    Re: Problema con el AIS
    ¿Que estas haciendo?
    Es que no se ve nada en el pantallazo.
    Por lo que veo es un receptor AIS por tanto emitir lo que se dice emitir AIS no emite.
    Pero veo que al parecer es el receptor que vendía jotaguirre. Entiendo que te refieres a que el ordenador no recibe los datos NMEA0183 correspondientes AIS que el receptor recibe y que opinas que el problema está en la configuración de Navigatrix.
    ¿Es mas o menos eso?
    Lo que me interesa saber ya que la captura no se ve nada útil es...
    ¿Opencpn no te muestra los objetivos AIS?
    Prueba a desactivar todas las demás entradas de opencpn y activa solo la de AIS. Asegúrate de que la pones a 38400 baudios. Y pon a la vista la ventana de depuración NMEA para ver si te entran bien o solo basura.
    ¿Puede ser que estabas usando putty para ver los datos NMEA0183?
    Con la bendita terminal de Linux que tienes!!
    Dime como te va con opencpn
    ¡Ah! Tambien puedes probar, antes de hacerlo con opencpn, a leer el puerto desde una consola normal de Linux con el comando:
    cat /dev/ttyUSB2
    Y ver si vomita los datos bien. Pero lo ideal es hacerlo con opencpn que es el que normalmente se encargará de ajustar la velocidad de /dev/ttyUSB2 a 38400 y recibir los mensajes NMEA0183 así como mostrarlos.
    Editado por última vez por Invitado; 06/04/2016, 19:25:30.
      Hola y gracias por tu respuesta.
      Te voy contestando las preguntas que me haces:
      Intentando mostrar las sentencias NMEA que el AIS envía al portátil
      Disculpa, al adjuntarlo se ha disminuído. Lo intento volver a subir.
      No, ya lo sé, me refería a "emitir" sentencias NMEA0183 de los barcos que detecte.
      Efectivamente, el ordenador no recibe los datos NMEA0183, per no sé si es por la configuración de Navigatrix, por problemas en el receptor AIS, o en el splitter. Lo estoy intentando descubrir.
      No, no los muestra
      Ya lo probé. Aparentemente no entra nada. Adjunto pantallazo
      Sí, así es. No conozco mucho de Linux y conozco Putty de otros temas y lo he usado. Me muestra entradas del GPS y del equipo de viento, pero no de AIS
      Sorry!
      No me muestra nada
      cat /dev/ttyUSB2
      Me contesta cat: /dev/ttyUSB2: Device or resource busy
      ¡Gracias de nuevo por tu ayuda!
      gipsy_moth
        En principio hay algo que no va bien.
        Podria ser que el servicio GPSD "secuestrara" los datos de AIS pero no los procesara bien.
        Prueba esto:
        Abre una consola de linux. Asegúrate de que no tienes a putty ni opencpn en marcha ya que cuando un programa está accediendo a un puerto este queda bloqueado para otro.
        Así, sobre esa consola pon el siguiente comando:
        cat /dev/ttyUSB2
        Si te dice Device or resource busy es que hay algún programa usando el puerto. O podria ser que estuvieran mal configurados los permisos. Para salir de dudas prueba:
        sudo cat /dev/ttyUSB2
        Si insiste en Device or resource busy es que probablemente GPSD esta usando el puerto /dev/ttyUSB2.
        Si es así, dado que parece que no lo gestiona bien vamos a para GPSD para ver si se libera el puerto y si los datos entran limpios.
        Paramos GPSD con:
        sudo service gpsd stop
        Una vez parado prueba de nuevo:
        cat /dev/ttyUSB2
        y si no:
        Dime que pasa y continuamos.
        Editado por última vez por Invitado; 07/04/2016, 20:59:19.
          Hola Pinguino.
          te voy respondiendo:
          cat /dev/ttyUSB2
          [sudo] password for ptrk2:
          �k���SJZZJB��{�Oj���Z��BR���K^��K��^��BJB�
          �z�
          �N����Z�� z�j����SJZZJB�
          ¿Por dónde crees que van los tiros?
          Los otros puertos los leo bien, tanto por la consola como con Putty
          gipsy_moth
            De momento hay un par de cosillas. Lo primero que sin usar el sudo no tienes acceso al puerto.
            Supongo que el usuario que estas usando es ptrk2... ¿es correcto?
            Si lo es Prueba este comando con mucho cuidado:
            sudo usermod -a -G dialout ptrk2
            Introducelo respetando escrupulosamente las mayúsculas y minúsculas. Si te equivocas podrías liarla parda. Si tu usuario es otro diferente, pon el que sea en lugar de ptrk2
            Con este comando deberías haberte agregado a ti como usuario al grupo dialout que es el que tiene acceso a los puertos físicos.
            Despues vuelve a probar con opencpn y el puerto tal como lo tenias, /dev/ttyUSB2 y 38400 de baudios.
            A ver si funciona.
            por lo que veo, no parece que GPSD sea el culpable de nada. Solo veo un tema de permisos que impediría a opencpn recibir los datos a 38400.
            Si después de esto sigue igual, yo miraría la conexión física del puerto pues un falso contacto podría corromper los datos. O incluso podría ser que el AIS esté fallando bien sea por tema de configuración (que me sorprendería pues el que yo tengo no tiene ningún tipo de posibilidad de configuración) o por algún tipo de avería.
            Poner el modelo exacto de AIS con Nº de modelo si lo tiene ayudaría a despejar dudas.
              Buenos días Pinguino.
              Sigo probando...
              Efectivamente ptrk2 es el usuario
              Opencpn, /dev/ttyUSB2 y 38400 de baudios sique sin funcionar
              Pruebo la consola:
              cat /dev/ttyUSB2
              No lo entiendo, si ahora debería tener permiso...
              Conexión física del puerto:
              parece que esté bien. Cambié el cable del AIS al adaptado RS232-USB y el adaptador también funciona. Si lo pruebo con los datos del equipo de viento, funciona. ¿Puedo hacer alguna prueba en concreto para asegurarme?
              Modelo del AIS: easyAIS
              luego lo adjuntaré, o un link, es mayor pesa más de lo permitido para adjuntarlo directamente. Sólo tiene como posible configuración cambiar a 4800 baudios, pero ya he probado de leer a 4800 y tampoco funciona.
              Resumiendo:
              En Opencpn:
              no me muestra nada
              En la consola: muestra caracteres ininteligibles (con sudo)
              En Putty: muestra caracteres que, a veces, son sentencias NMEA con fallos.
              gipsy_moth
                Desde luego hay algo que se nos escapa.
                Problema de puerto no creo que sea pues los datos entran, eso si, entran mal.... pero entran.
                Podría haber algún tema de permisos por el hecho de que necesites, todavía, usar sudo para volcar datos, pero eso no explicaría los datos corruptos.
                Lo ideal seria usar opencpn para asegurarnos de que el puerto esta trabajando a 38400 ya que por defecto suele estar a 4800. Prueba esto:
                sudo opencpn
                Así nos aseguramos de trabajar con opencpn con permisos de administrador. No es la solución definitiva pero nos puede servir para ir aclarando pistas y saber si el AIS esta desconfigurado o estropeado.
                Por cierto... ¿como lo conectas? ¿Tiene una salida USB directamente o usas un convertidor Serie-USB? Lo digo porque podrías probar a usar otro convertidor para descartar que el problema no venga de él.
                Respecto al modelo de AIS debes indicar más datos como número de modelo. Bajo ese nombre aparecen infinidad de modelos de la misma marca.
                ¿será este?
                Editado por última vez por Invitado; 09/04/2016, 13:08:32.
                  Hola.
                  Con sudo opencpn me abre opencpn, recibo alguna señal y veo algún barcos. Muchos menos de los que debería.
                  Adjunto pantallazo.
                  Pero me da estos mensajes en la consola:
                  ptrk2@ptrk2-navigatrix:~$ sudo opencpn
                  (opencpn:5744): Gtk-WARNING **: gtk_widget_size_allocate(): attempt to allocate widget with width -5 and height 17
                  Parece que tenga 2 problemas: uno con los permisos del puerto (que sin sudo no veo nada) y otro con las sentencias que recibo (menos de las que tocaría y algunas incompletas).
                  ¿Estás de acuerdo? ¿O puede ser todo un mismo problema?
                  gipsy_moth
                    Creo... y es solamente mi opinión, que el problema se te plantea por tener instalado y ejecutando GPSD.
                    Como bien se puede leer en el propio manual de OpenCPN, primero instalaremos GPSD, comprobaremos que se tienen lecturas por el puerto, y acto seguido desinstalaremos completamente GPSD y todos sus componentes... para crear entonces una "conexión" serie.
                    Esto te está provocando que sea GPSD quien lea de los puertos USB, y GPSD lee a 4800 Baudios "by the face"... (y te pasa lo que te pasa, porque claramente es un error de velocidad -que también podría serlo de paridad, hay que recordar aquello de velocidad-paridad-bit de stop.... )
                    Pienso que por ahí van los tiros... porque resulta -y mira que curiosidad- que todo lo que te entra a 4800 "nativo" entra sin problemas... e incluso llegaría a afirmar que si tienes salida al piloto automático (a 4800) te sale sin problemas... ¿no?.
                    Bueno, es una ideica de muchos años peleandose uno con los puertos serie...
                    P.S. porfi porfi porfi... pon los pantallazos un poco mas grandes, que los que ya necesitamos gafas para vista cansada no vemos ná de ná.
                      Lo de los errores en la consola... ni caso. Siempre están ahí. lo que ocurre es que como rulan en segundo plano no los ves, pero solo hacen referencia a quejas del sistema de ventanas. Nada que deba preocuparnos.
                      Lo importante es que ves barcos y por tanto algo hay.
                      Lo que gambucero cuenta nos da pistas interesantes. Yo haría lo que él comenta. desinstalaria GPSD y crearía entradas serie separadas para cada elemento.
                      Prueba:
                      sudo apt-get remove gpsd
                      Reinicia y a continuacion... lo tipico:
                      cat /dev/ttyUSB0
                      ¿Entran los datos GPS? Vale.
                      cat /dev/ttyUSB1
                      ¿Ahora los otros? OK
                      cat /dev/ttyUSB2
                      ¿Y los de AIS?
                      Ya sabes, usa las teclas Ctrl+c para parar el chorreo de datos en consola si estos entran correctamente para poder meter mas comandos.
                      Ahora, si ves datos entrar a por opencpn. Animo valiente.
                        ¡Gracias a los 2!
                        Ahora parece que funciona!
                        En la consola obtengo:
                        ptrk2@ptrk2-navigatrix:~$ cat /dev/ttyUSB2
                        !PAIS,68,84*09
                        !AIVDM,1,1,,1,3819<fE00007rclGU:rQ=bkj0000,0*55
                        !AIVDM,1,1,,1,34h@3E51@1P7s9TGU>FI1U?00000,0*4B
                        !AIVDM,1,1,,1,B3Es@o00081vf>5qDU`G;wU5CP06,0*62
                        !AIVDM,1,1,,2,H3Es@o0=T4pD000000000000000,2*5C
                        !AIVDM,1,1,,2,H3Es@o4TF5C@5B053jkkq00`7220,0*1A
                        !AIVDM,1,1,,2,H3EoTaP8iDF0<4<4t0000000000,2*74
                        !AIVDM,1,1,,2,H3EoTaTT71B=9>000000001H;240,0*3B
                        !AIVDM,1,1,,2,B3EoTaP0001vlp5qDHt8cwa5kP06,0*79
                        !AIVDM,2,1,1,1,54h@3E00?JOM`L4gV2104hh4@UDn2222222 2220U7@U8840Ht:P000000000,0*4C
                        !AIVDM,2,2,1,1,00000000002,2*57
                        y en opencpn, solo activando la entrada por /dev/ttyUSB2 a 38400 bd también!
                        Ahora, ¿cómo hacemos, para dejarlo "bien"? ¿O me olvido de gpsd y tiro de los 3 puertos serie?
                        gipsy_moth
                          Exacto, olvídate de GPSD y crea las tres entradas SERIE en opencpn.
                          Un chupito de Brugal con hielitos para Gambucero por colaborar.
                            Se agradecen... (pero ya puestos... mejor de Pálido añejo motrileño, Maese Pingüino, que ya sabe usted de mis preferencias en el bebercio).
                            A ver... el problema era -más o menos- obvio... y por tanto, la solución también... ¡quesque'stais mu awindousaos toooooos!, y ya no os acordáis de como se forma una entrada de protocolo... y esto es como "la navaja de Occam"... aparte de que tenemos -me incluyo- una mala tendencia a no leer los manuales, ni aunque estén online...
                            Pos hala, si hemos solucionao el problema, bien está.
                            Unos chupitazos de pálido añejo motrileño (a ver si os voy educando el paladar tambien... )
                              Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                              Desde luego que se acepta el pálido... Je Je.
                              Pero solo una cuestión... ¿por que el parar el servicio de GPSD no le funcionó antes?
                              Prueba esto:
                              cat /dev/ttyUSB2
                              Paramos GPSD con:
                              cat /dev/ttyUSB2
                              y si no:
                              Resultado:
                              Originalmente publicado por gipsy_moth Ver Mensaje
                              Hola Pinguino.
                              cat /dev/ttyUSB2
                              �z�
                              La verdad es que yo hace años que no uso GPSD y por ello no lo conozco demasiado ya que tiene algunas rarezas, como esa manía de querer poner los GPS en binario cuando quiere.
                              Bueno, podría ser por que yo uso systemd y creo que Navigatrix mantiene upstart ¿verdad?
                              Editado por última vez por Invitado; 10/04/2016, 10:00:15.
