Problema con el AIS
    Re: Problema con el AIS
    Desde luego que se acepta el pálido... Je Je.
    Pero solo una cuestión... ¿por que el parar el servicio de GPSD no le funcionó antes?
    La verdad es que yo hace años que no uso GPSD y por ello no lo conozco demasiado ya que tiene algunas rarezas, como esa manía de querer poner los GPS en binario cuando quiere.
    Bueno, podría ser por que yo uso systemd y creo que Navigatrix mantiene upstart ¿verdad?
    Pues no le dió resultado antes porque continuaba instalado... y hay que desinstalarlo (con lo cual borramos también los ficheros de configuración... and so on) y reiniciar -eso es literalmente lo que dice el manual de OpenCPN-... si, es una putadita del upstart... y yo tampoco entiendo la dichosa manía de gpsd de poner los paratillos en binario... o habría que preguntárselo al equipo que lo desarrolló... (que tiene ya unos añitos).
    El uso primario de gpsd fue el uso de los puertos serie tradicionales, con lo cual, tu configurabas independientemente cada uno de ellos (si eras afortunado de tener varios en tu equipo, o una placa multiplexora)... luego vinieron los usb... y ahí es donde "la picha se hizo un circuito", porque aunque veamos FISICAMENTE varias conexiones usb en el equipo, la placa base solamente maneja una, y todas las demás estan linkadas o "virtualizadas" por software (en la BIOS habitualmente) de ahí que usb0 sea cada vez una boca distinta -la primera que usemos- y reasigne los numeros de usb, mientras que en el protocolo RS-XXX-X cada boca tiene una asignacion (o nombre) univoco... (de hecho, en una multiplexora con, pongamos por ejemplo, 4 puertos serie, habia que configurar via microswitches cada uno de aquellos puertos -recuerda aquello de "el uno y el dos en on, el tres en off.... -¡puñetas, que viejo que soy!-) y ya tenemos el problema liado, porque gpsd maneja una unica conexion serie fisica, por cada fichero de configuracion... ergo... tenemos un fichero configurado como...4800Bd, 8 bits de datos (o 7), 1 (o ninguno) bit de stop, paridad par (o impar, o ninguna)... y de pronto, entra algo a 38400... y la liamos parda...
    Editado por última vez por Gambucero; 10/04/2016, 12:53:42.
      Interesante. Algunos detalles de lo que comentas los desconocía.
      Cierto es que yo nunca tuve que pelearme con ninguna máquina que tuviera mas de un puerto Serie para el Ratón y uno paralelo LPT para la impresora. Para cuando empecé a cacharrear con los dispositivos marinos ya había entrado el USB y sus cosas.
      Hoy dia prefiero con mucho Kplex para gestionar los NMEA0183 a GPSD que para mi ya entraña mas inconvenientes que ventajas.
      Un trago...
      Editado por última vez por Invitado; 10/04/2016, 16:06:30.
        ... o este (de 50 añitos y de las barricas privadas de Paco Montero -que Dios tenga en su seno- vamos, de las botas que contenían el que el bebía y regalaba a sus amigos -de una de esas botas es el contenido de mi barrilico-...)
          ¡Muchas gracias a los dos!
          Ya lo tengo funcionando con los 3 puertos serie y va perfecto.
          De momento, barra libre virtual y si alguno se deja caer por Barcelona, alguna copa real seguro que cae.
          La gente como vosotros hace grande esta taberna. ¡Un abrazo!
          gipsy_moth
          ____________________________________
          Blog del Petrouchka II
          http://www.ptrk2.com
          www.medidorescrucero.com
          Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
          ¡Hazte socio de Anavre!
            Hola a todos.
            Llevo unos días probando la nueva configuración de OpenCPN y cuando va bien, va muy bien. Pero a veces no tanto.... Me intento explicar...
            Creo que el orden por el que se detectan los puertos, hace que a veces no funcione. ¿Es posible? Si el GPS entra por el /dev/ttyUSB0, los datos de viento por el /dev/ttyUSB1 y el AIS por el /dev/ttyUSB2, perfecto, pero a veces no es así, y no sé de que depende. Si alguno de los de 4800 baudios va por el que espera datos a 38400 (y viceversa), OpenCPN no entiende nada. ¿Es posible? ¿Cómo se puede resolver?
            ¡Gracias de nuevo!
            gipsy_moth
              Originalmente publicado por gipsy_moth Ver Mensaje
              Hola a todos.
              ¡Gracias de nuevo!
              Necesitas recurrir a udev.
              Repasate este hilo:
              donde ya se explicó paso a paso y con ejemplos como usarlo.
              Es algo lioso pero una vez configurado el problema estará resuelto definitivamente.
                Muchas gracias otra vez.
                Suponía que debía de haber algo así, pero no lo encontraba.
                Esta tarde lo pruebo.
                gipsy_moth
                  Por cierto, a la hora de identificar cada dispositivo USB, desconectalos todos y conectalos de uno en uno y solo uno cada vez. Anota el idvendor y el idproduct y lo vuelves a desconectar antes de hacer lo mismo con el siguiente y efectuar el lsusb.
                  Si no puedes hacerte un lío y complicarte la vida. Recuerda que en opencpn los nuevos nombres virtuales puede que no aparezcan en el desplegable, los pones a mano y punto.
                    Hola.
                    Te cuento como me va con el udev...
                    He podido "direccionar" correctamente el AIS a /dev/ais y funciona perfectamente, pero ¿es posible que el GPS USB y la señal NMEA que me viene del Interface Raymarine E85001 apartezcan como el mismo idVendor y el mismo idProduct?
                    Copio lo que me devuelve dmesg | tail -20 al tener conectado sólo el GPS y sólo la señal NMEA del Interface:
                    GPS
                    [ 124.428037] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
                    [ 124.584274] usb 3-1: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
                    [ 124.584281] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                    [ 124.584286] usb 3-1: Product: USB-Serial Controller
                    [ 124.584290] usb 3-1: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
                    [ 124.633083] usbcore: registered new interface driver usbserial
                    [ 124.633622] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                    [ 124.633773] usbserial: USB Serial support registered for generic
                    [ 124.647283] usbcore: registered new interface driver pl2303
                    [ 124.647391] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
                    [ 124.647482] pl2303 3-1:1.0: pl2303 converter detected
                    [ 124.659499] usb 3-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
                    NMEA
                    [ 197.284037] usb 3-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
                    [ 197.441253] usb 3-1: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
                    [ 197.441260] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                    [ 197.441265] usb 3-1: Product: USB-Serial Controller
                    [ 197.441269] usb 3-1: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
                    [ 197.444398] pl2303 3-1:1.0: pl2303 converter detected
                    [ 197.456439] usb 3-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
                    [ 228.231338] ttyS0: LSR safety check engaged!
                    lsusb con el GPS y el interface conectado me devuelve:
                    Bus 002 Device 002: ID 064e:a103 Suyin Corp. Acer/HP Integrated Webcam [CN0314]
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    Bus 004 Device 005: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
                    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 003 Device 005: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    ¿Qué idVendor e idProduct debería usar?
                    gipsy_moth
                      Hola.
                      GPS
                      NMEA
                      idVendor=067b, idProduct=2303 ¡Leches!
                      El prolific es el controlador del convertidor. Y ambos son exactamente del mismo modelo. Espero que el del Ais sea diferente. Prueba ahora el del AIS.
                      Explicanos como exactamente lo tienes montado.
                      ¿Es un GPS con salida propia USB o es un GPS con cable NMEA0183 pelado que conectas usando un convertidor?
                      ¿La entrada del resto de datos NMEA ídem.... usas convertidor o tiene salida propia USB?
                      Es que si cada uno tiene su propia salida USB ya seria coincidencia que tuvieran el mismo ID.
                      Editado por última vez por Invitado; 19/04/2016, 20:24:52.
                        Contesto a cada pregunta:
                        Sí el del AIS es distinto. Ahora no lo tengo aquí, pero era otro y he podido configurar correctamente el udev.
                        Es un GPS con salida USB propia, modelo BU-353 USB
                        ¿La entrada del resto de datos NMEA ídem.... usas convertidor u tiene salida propia USB?
                        Son cables, que monté en un conector DE-9 y paso a USB con un convertidor.
                        Pues creo que es lo que pasa...
                        Yo suelo usar lsusb en vez de dmesg. Los dos sirven.
                        gipsy_moth
                          Pues define la udev solo para el AIS y deja a los otros dos a pelo. Como ambos van a 4800 no creo que haya problema.
                          Cuenta que tal te va.
                            De acuerdo.
                            Mañana lo pruebo.
                            Pondré el /dev/ttyUSB0 al GPS y el /dev/ttyUSB1 a NMEA.
                            La mayoría de veces, estos 2 suelen ser así, o al revés. El problema creo que sería si al AIS se le asigna uno de estos 2 y el /dev/ttyUSB2, que no tendré asignado a ningún dispositivo, al GPS o a NMEA.
                            Entonces, no vería en OpenCPN los datos que entraran por /dev/ttyUSB2, ¿no?
                            Saludos, y
                            gipsy_moth
                              De acuerdo.
                              Mañana lo pruebo.
                              Saludos, y
                              Cabria la posibilidad de asignar en opencpn los tres (ttyUSB0 ttyUSB1 y ttyUSB2) a 4800 baudios y un cuarto ttyAIS (el virtual creado por udev) a 38400.
                              Creo que así no importaría cual se asigna a cual, pues entren desde donde entren, los datos a 4800 entrarían y el que falle sencillamente será ignorado. Mientras tanto el especifico de AIS lo tendrás garantizado.
                              Es cosa de experimentar.
                                Hola.
                                Hoy no he podido trastear nada.
                                A ver si mañana puedo probar lo que decías y esto
                                I use a number of identical USB-to-serial adapters with my laptop (Ubuntu 9.10). The adapters are manufactured by Sabrent and are built around a Prolific PL2303 IC, as shown by lsusb: Bus 001 Dev...
                                Entiendo que con esta solución no podré cambiar los adaptadores de puerto USB, pero no me preocupa mucho.
                                Ya iré contando...
                                Editado por última vez por gipsy_moth; 20/04/2016, 19:51:02.
                                gipsy_moth
