enrollar mayor enrollable, dudas
  • enrollar mayor enrollable, dudas
    buenas, ayer sali por badalona, muy buen dia, pero tuve un problema con la mayor que es enrollable en el mastil, un bavaria 40 y la vela es la normal de Elvstrom, sin sables ni materiales especiales.
    tras sacarla por entero, quedó en la zona baja del mastil junto a la botavara, justo por encima del puño de amura un pliegue amplio, como si toda la vela se hubiera venido unos 5 o 10 cms abajo. es un problema porque dificulta mucho meter la vela. lo consegui finalmente ayudandola con la mano y se metio con un montón de arrugas.
    antes lógicamente intente tirar de la driza pero no se movia y no insisti mas por miedo a romper la driza y tener un problema mayor (ayer por la mañana sali con 8 nudos de viento y a la vuelta pasaba de 25).
    pienso que se debe haber bloqueado algo en el tope de palo, pero no lo se. la driza corre bien hasta que se despues de pasar por el pie de mastil se introduce en el.
    se os ocurre qué puede ser antes de subir arriba?
    Re: enrollar mayor enrollable, dudas
    Buenos dias bon dia
    Puedes dar la marca del enrollador?
    Pueden ser dos cosas
    O una excesiva friccion de la guia ( se arregla untando la vela con jabon de platos)
    Polea en el tope de palo rota gastada o descarrilada
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      el mástil de aparejo fraccionado y el enrollador son selden, del año 2011 y no ha tenido mucho uso, por lo que no debería haber desgaste salvo que se instalara mal de origen, debería ser más que se haya salido de la guía o lo que indicas de la fricción de la guía.
      cómo haríais, pej. enderezar un poco el mastil soltando backstay para reducir fricción de la guía ?
      en caso de bajar la vela entera, y luego volverla a subir qué precauciones o consejos daríais ?
      muchas gracias
        Buenos dias, gd300, y rondas mañaneras de lo que gusten tomar a todos los cofrades.
        Has descrito mi ultima salida de vacaciones de Semana Santa. Mi Bavaria 40 es de 2002, pero las condiciones del dia calcadas.
        La diferencia es que yo si revente la driza intentando tensarla. Rompio por debajo del stopper del palo. En mi caso no abri el stopper, ya que no tenia polea en el pie de palo y la reenvie con un mosqueton a las poleas de cubierta para templarla con el winche. Me dio la impresion de que el,stopper no permitio el movimiento. Tengo el barco hace poco y no he podido poner todo el mantenmiento al dia. El caso es que ya despues de recogerla con pliegues utilizando el winche del enrollador en el palo, cuando llegue a puerto cambie la driza y abriendo el stopper, todo corria perfectamente. Pude arriarla, hacer el nudo del puño (falcaceando el cabo, porque ni idea de hacer lo mismo que llevaba), izarla tensar la driza (tambien le puse una polea de pie de palo) y ya se recoge perfectamente.
        Perdon a todos los cofrades por el tocho. Mi conclusion es que antes de subirte al palo, pruebes a soltar el stopper y ver si puedes arriar e izar sin problema. Probablemente lo que si tengas que cambiar sea la driza.
        Espero haberte ayudado ademas de haberte dado la brasa.
        jlmolpe
        P.D.: No olvidar nunca llevar sin tension el aparejo del backstay para recoger la mayor.
        "El Mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" (Cristobal Colón)
          Para manejar la mayor con eficacia y recuperar su funcionalidad conviene tensar los tres puños aplanando así la vela y haciéndola más manejable. Para ello ayudará tensar la contra hasta que la botavara quede ligeramente por debajo de su horizontal. También ayuda desplegar y recoger la vela con la botavara abierta unos 25 grados por estribor de la linea de crujía.
          A partir de ahí en casos de atasco, mucho antes de subir al palo, sacar/meter según permita la vela hasta liberar el atasco. No he visto nunca que una mayor enrollable se descuelgue por el puño de driza, pero es facilmente comprobable verificando la marca de la driza.en la mordaza del palo.
          Si que propicia estos problemas que la vela sea vieja y haya perdido su forma original y apresto lo que provoca dobleces en el tejido y mal enrollado. Cuando eso ocurre la baluma enrolla mal y se sube.
            hola jimolpe, a qué stopper te refieres ?
            yo sólo tengo una fila de stoppers justo delante del winch y estaba bien abierto
            el mio no tiene stopper en el pie de mastil sino una polea para reenviar la driza desde los stoppers del piano de la bañera hasta el lugar donde se mete la driza dentro del mástil. Hasta que se mete en el mastil la driza iba bien, así que debe ser un enganchón arriba a tope de mástil o algún problema con la guia de la vela donde se inserta en el perfil de aluminio alrededor del que se enrolla la vela.
            gracias, sigo investigando,
            nunca he bajadola mayor. Qué cautelas hay que tomar. Desde luego un día de escaso viento, alguna cosa más ?
              Buenas,egunon:
              Yo sufrí de enrollador de mayor...te aconsejo fehacientemente que quites el enrrollador y le coloques un lazy-bag ó Lazy.
              Salud
              Navegar...Vivir...Amar...
                El mio si lleva stopper por debajo de la salida del mastil, y no llevaba reenvío. De ahí mi error y el tocho que te he pegado.
                En ese caso entonces, el problema puede estar arriba y en eso no tengo ninguna experiencia.
                En cuanto a las precauciones para arriar la mayor, ninguna que no tuvieras para arriar una de sables sin lazy bag, un dia de poco viento y saber que va a bajar a cubierta, e ir doblandola, para que no se hagan arrugas.
                jlmolpe.
                  Respuesta: enrollar mayor enrollable, dudas
                  Yo uso ese sistema enrollable hace seis años, con vela vieja y nueva de sables.
                  Tuve algún priblema con la vieja, por barrigona.
                  Yo quité la mordaza del palo, puse otra en el techo de la cabina y reenvié la driza a la bañera. Así es más facil tensarla. Si a pesar de tirar con winche no tensas gratil, problema a tope de palo, o bien se han cruzado drizas dentro del palo.
                  Suerte.
                    Tucana, muchas gracias por tu aporte, no había pensado que pudiera haber un problema de drizas dentro del palo. Es algo que tengo que mirar antes de irme hasta arriba.
                    Lo de cambiar enrollador por normal con lazy, me parece un poco overkill. Cuando esté vieja la vela, es una cuestión queme podría plantear, pero como digo en mi pregunta, es un barco del 2011 con muy pocas salidas
                    La enrollable ofrece muchas ventajas, especialmente para gente con poca experiencia, aunque también algún problema, lo que hay que hacer es aprender a solucionarlos y no tirar todo por la borda a la primera dificultad.
                    gracias por los aportes recibidos y los que puedan venir sobre todo de quienes les haya tocado subir arriba del mástil
                      buenas tardes bona tarda
                      Llevo casi 13 años con la enrollable y de momento bien. Tomar rizos desde la bañera, una delicia (bien escondido detras de la capota , sin traje de aguas ni nada parecido....
                      sólo pide una cosa , una mañana de trabajo al año. desmontas el cabo, lo limpias con agua y suavizante, le quitas las vueltas.repasas los rodamientos y las poleas, ajustas tensión de driza
                      Un poco de cariño y a por otra
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        si no puedes tensar la driza,
                        puedes DESTENSAR la ???? y bajar la vela ???
                        Un Saludo
                        Andreas
                          Ahora solventa el problema de la mejor manera que puedas, pero cuando la vela se haga vieja adaptate un sistema sin enrollador, con lazybag. El barco con que hacemos regatas, un bavaria, llevaba enrollador y el dueño estaba harto ya de los problemas que tenía dia sí dia tambien. Al final ha puesto unas miniguias que suben por un rail que hay dentro del enrollador, una solucion bastante barata, que no pasa por casmbiar el mástil (con unos 300 euros se salió). Además vas a mejorar en rendimiento y en ceñida.
                            Buenas tardes, si ante no tenias la arruga y la driza esta cazada a tope, baja la mayor, es un ejercicio muy bueno, con una ayudante y comprobar que baja sin problemas y que al subir se quita la arruga.
                            Lo de que es un ejercicio muy buenos, es simplemente porque en caso de avería, tanto del enrrollador del genova o de la mayor hay que bajar la misma, y mejor tenerlo practicado.
                            Un consejo, si sueltas la driza de la mayor cuando llegas a puerto quitas tensiones y cuando sales al sacarla la tensas, al final tenemos las drizas en carga sin necesidad, esto es valido también para el genova.
                            Editado por última vez por Edu1958; 10/04/2016, 21:08:35.
                              Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
                              Hola Manuel,
                              Ya te han dado aquí todos los consejos posibles, cuando vayas a ponerlos en práctica, te ofrezco mis manos para ayudarte. Saludos.
                              (por cierto aquí Juanjo)
