Misteriosa alarma que supera mis perspectivas
  • Misteriosa alarma que supera mis perspectivas
    Buenas nuevas a todos y que corran ríos de ron por nuestras gargantas.
    Ando rascandome la cabeza con el motor... me salta la alarma de baja presión de aceite pero el reloj marca casi 5 bar...
    Tiene dos sensores: uno para el reloj y otro de presión minima para el chivato. Cambié los dos y sigue igual, casi 5 bar y alarma de presión mínima. Revisando con el tester veo que le llega bien la electricidad al sensor y como dije esta recien cambiado (el viejo tmb se comportaba igual).
    Los sensores en si son:
    El del reloj de 0 a 10 bar
    El de baja presión de 0,5 a 1,0 bar (en realidad venía de 0,5 a 0,8 pero no conseguí, de cualquier manera con ambos se comporta igual y 0,2 bar dudo sean el problema).
    Todo el tiempo marca mas de 4 bar el reloj y siempre salta la alarna tras unos segundos de arrancar...
    Que puede ser??
    Me recomiendan q anule el de presión minima y me vaya a navegar sin la alarma de aceite pero preferiria encontrar el fallo...
    Barra libre a mi cuenta de por vida pal que me sugiera la solución y rondas para todos los valientes que se atrevan a colaborar
    Saludos, Lisandro.
    Editado por última vez por Invitado; 13/04/2016, 21:07:37.
    Re: Misteriosa alarma que supera mis perspectivas
    Yo mediría con un tester el valor del sensor, primero al arrancar y cuando suene otra vez. igual el fallo está en el resto del circuito.
      Originalmente publicado por fab Ver Mensaje
      Hola fab gracias por la idea, cuando suena no llega nada de corriente! Esto a mi me deja o.O pq supongo que debería llegar corriente siempre que este en contacto, o no???
      No me es viable medir arrancado y antes de que suene pq entre que voy y vengo suena ya xd
      Me extraña.... no entiendo pq deja de tener voltaje al encenderse. .. a ver si alguien me ilumina :/
      Saludos, Lisandro.
      Editado por última vez por Invitado; 13/04/2016, 21:41:47.
        Respuesta: Misteriosa alarma que supera mis perspectivas
        ¿El motor se calienta?
        ¿El relog de temperatura se dispara?
        Porque si no es asi, el aceite circula correctamente
          Re: Respuesta: Misteriosa alarma que supera mis perspectivas
          Pues no ni no, pero no lo he dejado mucho tiempo. Igual yo también pienso q lubrica correcto, lo que intento es encontrarle el fallo a la alarma. Gracias Enrique!
          Saludos, Lisandro.
          Editado por última vez por Invitado; 13/04/2016, 21:40:12.
            Hola Superlii
            ¿La alarma suena con el cotacto puesto pero sin arrancar el motor?
            Si no suena el problema es el tipo de sensor. Hay presostatos que abren el circuito eléctrico y otros que lo cierran, es decir, un tipo da continuidad y otro la corta
              Te salta la alarma por la caida de tensión del arranque, acelera en vacío 500 vueltas para que cargue el alternador y parará la alarma.
                Un filtro de aceite muy tupido o no adecuado puede provocar que en la parte del circuito que está después de él hasta la bomba caiga la presión. Si el sensor de maxima estña despues de la bomba y antes del filtro, puede marcar presión correcta y si el sensor de mínima está después del filtro y este está tupido o no es adecuado puede saltar porque la presion en esa parte sea muy baja. No se si los sensores van colocados así en tu motor.
                  Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
                  Que puede ser??
                  Saludos, Lisandro.
                  Buenas noches si llevan diodo en el cuadro puede ser alguno que se halla estropeado y llegue por algún retorno o eso creo
                    Originalmente publicado por Nerderel Ver Mensaje
                    Hola Superlii
                    Si suena un ratito y corta, creo que así debe ser como un chequeo de sistema... creo que el tipo de sensor es correcto, sobre todo pq me pasa con el nuevo y también con el antiguo (que ahora veo no era el problema)... gracias!!
                    Originalmente publicado por GUDARI Ver Mensaje
                    No no para, sigue sonando
                    Si van así colocados y si puede ser, el filtro es nuevo y encaja perfectamente pero no estoy seguro de si la válvula será la adecuada, mañana lo reviso y comento como sale la prueba. Buena apreciación
                    Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                    También puede ser, tengo que revisarlo tmb, mañana a primera hora me pondré al lío.
                    Gracias a todos!!!
                    Saludos, Lisandro.
                      Que puede ser??
                      Saludos, Lisandro.
                      seguramente no es lo que estoy pensando debido a que comentas que es a los pocos segundos de arrancar... y que tienes un manómetro que marca correctamente.
                      pregunto:
                      -. el aceite está frio o caliente? has comprobado que no esté diluido o emulsionado???
                      -. puede existir dilución de gasoil o agua en el aceite? si eso ocurre la presión bajaría .
                      -. el manómetro funciona con señal eléctrica??? o es un manómetro de presión normal analógico???
                      -. la alarma de baja presión de aceite funciona con un presostato... contacto abierto o cerrado y suele ser bastante fiable.... yo me aseguraría de que el manómetro marca correctamente.
                      -. has comprobado que el presostato de alarma de presión de aceite maniobra??? quiere decir que al arrancar el contacto está cerrado o abierto y que a los pocos segundos cambia de estado???
                      Zheng He (1371-1435)
                        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                        pregunto:
                        A ver te respondo por orden:
                        El aceite es nuevo y se ve como aceite nuevo, menos negro y en buen estado. No creo que esté ni diluido ni emulsionado.
                        No creo que se haya mezclado ni con agua ni con gasoil, además es que es nuevo y apenas lo he arrancado pocas veces para probar.
                        El manometro es electrico, he cambiado el sensor y con ambos me marca mas de 4 bar
                        Y si, al arrancar se enciende a los pocos segundos de arrancar pero no inmediatamente por lo cual entiendo que completa el circuito por alguna circunstancia.
                        Gracias!!! Estare pegado al motor rascándome la cabeza así que agradezco cualquier aporte.
                        Saludos, Lisandro.
                          Otra prueba que puedes hacer es quitar el cable que va al sensor y con una lampara de pruebas, no de led con corriente en un extremo y tocando el sensor en el otro a motor parado debe de estar encendida y arrancado apagada. Si hace eso el sensor trabaja bien y tienes el cableado que hace masa por algún lado.
                          MMSI-224074940
                            Saludos, Lisandro.
                            entendido. eso descarta lo que comentaba inicialmente.
                            otra cosa. entiendo que al dar el contacto si tienes activa la alarma... luego arrancas y se desactiva, para a los pocos segundos volver a activarse???
                              A ver esta parte me tiene confundido. Tengo dos presostatos que deberian ser iguales, el primero presuntamente andaba mal, el segundo es nuevo. Ahora: con el primero es como dices, doy contacto y la luz de aceite está activa pero la alarma no suena, luego al arrancar se apaga y a los pocos segundos se enciende de nuevo y salta la alarma.
                              Con el segundo al dar contacto se encienden todos los pilotos y luego se apagan, al arrancar sigue apagado hasta q pasan unos segundos y se activa y salta la alarma. Un poco liante espero q se entienda. ..
                              Originalmente publicado por isis Ver Mensaje
                              Esto lo he hecho con el voltimetro y el resultado es que con el contacto puesto tiene corriente, aunque la luz y la alarma estan apagadas, cuando enciendo salta la alarma se enciende la luz y ya no recibe corriente el sensor. Puede ser (por lo q entiendo) lo que dices pero no encuentro problema en el cableado...
                              Sigo trasteando aunque me estoy quedando sin ideas...
                              Saludos, Lisandro.
