Misteriosa alarma que supera mis perspectivas
    Re: Misteriosa alarma que supera mis perspectivas
    Solo como hipotesis, no puede ser la valvula de tope de presion que esté jodida, o solo desajustada? y salte el circuito alternativo demasiado pronto, dejando sin presion al circuito principal.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      habrás montado un presostato NO por uno NC ... o viceversa???? querría decir que actuaría justo al revés de como tiene que actuar...
      depende de como esté configurado el sistema de alarma, lo normal es que el la alarma de presión de aceite aparezca a contacto abierto... esto quiere decir:
      con motor apagado y sin presión de aceite=contacto abierto=alarma activa.
      con motor en marcha y presión ok=contacto cerrado=alarma inactiva.
      entiendo también que no tienes temporizador de alarma para arranque porque en ese caso nunca sonaría la alarma al arrancar... pero lo normal es que vaya directo sin temporizar y se apague a los pocos segundos de arrancar cuando la presión es normal.
      asegúrate de que el sensor que has montado es igual (en cuanto a la configuración del contacto) al que has desmontado por avería.
      Zheng He (1371-1435)
        Oeoeoe ... pareciera ser que tenian razón con lo del presostato.. aunque lo raro es que con el que traia puesto tambien fallaba algo. La cuestión es que lo.volvi a cambiar por el que traia y ahora nada falla.. seguro que mientras tenía el presostato incorrecto solucione el problema y no lo note por culpa de ello.
        La cuestión es que funciona bien ahora. Creo que era un empalme del cuadro que estaba jodido (de esos de plástico que tienen trabita). No lo se a ciencia cierta pero ya esta funcionando todo como un reloj y mañana al agua al fin dios.
        GRACIAS GRACIAS GRACIAS A TODA LA TABERNA Y A TODOS Y CADA UNO
        FELIZ JEJE
        Saludos, Lisandro.
          Me alegro un montón. Me imagino cómo te vas a sentir mañana.
          No se te olvide compartir una foto con todos nosotros, que con la emoción del momento suele ocurrir.
          www.itsasamezten.com
          EC2-ATF
            Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
            Graciasss pero bueno quizás cante victoria antes de tiempo... q aun me falta liarme con el prensaestopa xd
            Saludos, Lisandro.
            Editado por última vez por Invitado; 14/04/2016, 19:26:11.
