Ampliar conocimientos de motor Sole mini 9cv
  • Ampliar conocimientos de motor Sole mini 9cv
    Pues eso, recientemente adquiri un velero con un sole mini 9cv.
    El caso es que el otro dia no fui capaz de arrancarlo, y me pase todo el dia en puerto como un tonto, tiene motor de arranque electrico.
    Pense en llamar a un mecanico, pero en sabado mal asunto, y lo mas importante, si me lo pone en marcha, no me sirve de nada pues caulquier dia me pasara algo parecido, y tengo que saber hacer esas cosas basicas, como purgar el gasoil, donde y como?
    Que otras cosas debo mirar en caso de que el arranque mueva bien, pero no tire.
    Otra pregunta, mirando el manual de sole, dice nunca parar el motor accionando el descompresor, y como no, las ultimas veces lo estube parando asi, ¿Que consecuencias puede traer eso?, y porque no hacerlo?
    Saludos copas y una rondita a mi cargo.
    Re: Ampliar conocimientos de motor Sole mini 9cv
    Estos motores se encienden muy bien a manivela. Yo tengo uno de 13 cv y va a la primera, aunque por comodidad suelo encenderlo con el motor de arranque.
    Respecto al descompresor, creo que el manual se refiere al balancin que va encima de la culata y hay que accionar en el arranque manual, no al tirador del cuadro eléctrico del motor.
      Bueno, he hablado con la gente del Sole, y me dicen que no se debe parar con el descompresor, pues se puede dañar fisicamente el motor, piston, balvula, etc...A si que ya se por donde empezar a mirar. La ventaja es que no creo que lo pueda estropear mas.
      Aun me quedan las dudas del purgado del gasoil, aunque pienso que si veo el motor a la vez que el manual sere capaz de identificar los tornillos de la purga.
        Chevere, como dice anlago, lo que tú llamas descompresor es seguramente el estrangulador que se utiliza para parar el motor. El descompresor es una palanquita que está encima de la culata y que en muchos casos está desmontado. Así que probablemente lo has estado haciendo bien.
        ¿Tienes los manuales del motor?
          Saludos amigos.
          Anlago, ¿cómo haces para arrancar a mano? yo lo he intentado pero va bastante duro y me da un poco de miedo que me lleve la mano cuando se inicie la combustión.
            Betelgeuse, yo nunca lo intenté porque no tenía sitio suficiente pero creo que la única forma de hacerlo es con el descompresor. Se activa y entonces puedes girar la manivela varias vueltas sin que haya combustión. Cuando tenga cierta velocidad sueltas el descompresor y con la inercia arranca. Suerte
              hola no se si te vale de ayuda pero puedes comprar dos livros que estan muy buenos de editorial noray.
              se llaman de motores diesel e el otro se llama mantenimiento sencillo de barcos, son baratos e veras como te ayudara bastante.
              espero que te sirva de algo un saludo e venga hombre no seas tacaño invita esta taberna a copa
              "A vida no se mira por as veces que se respira, sino por los momentos que te dejan sin aliento"
                Sobre el tema de parar el motor con el descompresor, en efecto y como muy bien dicen, no se debe hacer nunca, esta palanca que está ubicada sobre la culata, encima de la tapa de balancines, y lo que hace es abrir la válvula de escape para que no ofrezca tanta resistencia el pistón a la hora de arrancarlo a mano (comprobado que arranca muy bien), si intentas apagar el motor, con está palanca, el motor se para, pero el riesgo es que choque la válvula contra el pistón, con posibilidades de gripar el motor, partir válvula, etc...
                Hay una mariposa en el lado derecho del motor que es la apropiada para pararlo, esta actúa sobre la bomba de inyección cortando el caudal de combustible.
                Sobre como purgar el circuito de alimentación, aquí van algunas indicaciones:
                Solo suele hacer falta en el caso de que el depósito se haya quedado sin combustible o si se ha aflojado algún rácor del circuito.
                Primero se suelta un poco la tuerca de entrada al filtro de gasóleo, se hace girar el motor a mano hasta que solo sale combustible y no burbujas de aire.
                A continuación lo mismo con la superior del filtro, si es que tiene.
                Luego la de entrada al inyector y el mismo procedimiento.
                En todas ellas interesa apretarlas al mismo tiempo que se gira el volante motor, de este modo se consigue que no entre aire en el circuito. Siempre con el contacto en OFF (no accionado)
                Bueno otro día más.
                  Originalmente publicado por Ipurdi Ver Mensaje
                  Este es mi caso!!, lo que no me queda del todo claro, es que el piston pueda tocar la valvula al darle para parar y no la toque al arrancar manualmente. Puesto que en ambos casos tiene que estar pisada
                  Me quedaba incomoda y como siempre busco la solucion mas facil, pues tire del descompresor, con la particularidad que arrancaba mejor. Cuando lo hacia
                  Bueno otro día más.
                  muchas gracias, esto y el orden en el que hacerlo era lo que me faltaba.
                    Pido disculpas por poner por error mis comentarios dentro de los anteriores, falta de practica. Unas para todos.
                      buenas, antes de empezar con los problemas, unas cañas y ahora al tajo, ahora soy yo el que acabo de comprar un sole mini 9 cv, una vez leido vuestras opiniones, me han quedado claras muchas cosas, pero tengo una duda mas, cuando lo acelero a tope, pierde gasoil por el tubo de escape (creo), lo del arranque, me tarda en arrancar pero arranca, se puede hacer algo para que sea mas rapido?
                        Ha comentado Chevere que en ocasiones le costaba arrancar. A mí las únicas veces que me ha sucedido es porque la mariposa del estrangulador no habia vuelto a su posición, ya que el cable no deslizaba bien por su funda, para solucionarlo en un primer momento le coloqué un muelle y al final cambié cable y funda.
                        Respecto a la secuencia de arranque a manivela, es la siguiente: Punto muerto, acelerador, pulsamos el descompresor (encima de la tapa de balancines), comenzamos a dar vueltas a la manivela hasta que coge inercia y cuando va rápido soltamos el descompresor. Así debiera arrancar, requiere un poco de práctica pero en un par de veces sale.
                        Además el motor tiene la posibilidad de meter doble inyección de gasoil (para tiempo muy frio) se hace tirando hacia fuera de la palamoilla del estrangulador y tambien se le puede echar un poquito de aceite por la tapa de balancines (aunque esto no lo recomiendo mas que en motores que ya esten muy bajos de compresión).
                        Si no me equivoco el manual del motor se puede descargar de la página de Solé.
                          Originalmente publicado por WERO Ver Mensaje
                          Lo del gasoil por el escape no me cuadra mucho, pero como no soy entendido en esto mejor me cayo.
                          Referente a que tarda en arrancar, te puedo decir que cambie el motor, por otro igual pero recien reparado, y suelo contar unos 13 segundos. (esto lo hago contando mentalmente) Pero no falla, si no arranca a los 13 segundos, es mejor no seguir dandole, al menos en mi caso. Tambien me gustaria conocer si mas o menos a vosotros os tarda lo mismo o parecido en arrancar.
                            Originalmente publicado por chevere Ver Mensaje
                            ¿Te refieres a 13 segundos dándole al motor de arranque? Me parece mucho, yo recuerdo que a la segunda o tercera vuelta arrancaba.
                              El mio arranca a las tres o cuatro vueltas, incluso con tiempo frio.
